Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:12 pm
 Заголовок сообщения: 2С Как слить антифриз?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 7:06 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Мужики, кто популярно объяснит Мне где искать сливную пробку антифриза на блоке 2С?
Тут и на микробе пишут, что нужно искать в районе маслянного фильтра. Я там её не нахожу. Даже на блоке, который стоит в гараже я там ничего не нашёл. Мож кто фотку даст?
Две недели назад собрался антифриз менять и из-за этой пробки все ни как.
 Заголовок сообщения: Re: 2С Как слить антифриз?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 8:44 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Бывалые не советуют откручивать ее, даже если найдешь. Сливай (откачивай) через верхний патрубок, через него же и заливай. Как-то так ))
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 12:02 am
Двигатель: 2C
Это как? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 9:04 pm
А как бензин из бака жигулей. Я конечно сам не пробовал пока, по теплу буду менять, но теоретически это возможно. А по-другому ведь никак. Или не сливать просто, там его не так много. Заливать туда же после замены + в радиатор естессно..
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 10:04 pm
Двигатель: 2C
Ну вот я и поменял антифриз. Нашёл я этот долбаный болт. Хуже места не придумаешь, сфоткать то место не получилось, попробую объяснить на пальцах. Завтра на снятом двигле сфоткаю, хотя это ничего не даёт, искать его нужно почти на ощупь :D
Понадобится: Торговый ключ на 10, саморез длинный, тазик низкий.
Значит этот сливной болт живёт между трубкой масляного радиатора и пыльником маховика. Представляет из себя полый болт с гранями на 14, в который веручен болт с гранями на 10, конусный.
1. Поставляем тазик под лыжу, где-то а районе правой гранаты так ка будет стекать оттуда
2. Снимаем крышку корпуса воздухана и патрубок к коллектору, можно также снять шланги подачи соляры от фильтра и обратку, но они особо не мешают.
3. Снизу подаем свет, я использовал кемпинговый фонарь, положил его на заднюю подушку двигателя.
4. Смотрим на масляный радиатор, видим трубку, которая идёт от него на нас, и в том месте где трубка соединяется резиновым шлангом, прямо под ней и чуть правее увидим кусочек шляпки под ключ на 10, лучше предварительно рукой полезть нащупать его.
5. Торцовым ключом на 10 вслепую попадаем на болт и срываем. Дальше крутится от руки.
Опционально:
Выкручиваем болт - антифриз не течёт!
Берём длинный тонкий саморез и вкручивая в освободившееся отверстие выдергиваем оттуда куски грязи, так несколько раз пока не потечет.
Как потекло - срываем крышку радиатора и ковыряем саморезом чтобы весь мусор выбило напором.
Ниже пару фоток с пояснениями.
картинка018.jpg [ 190.15 КБ | Просмотров: 29564 ]
картинка021.jpg [ 206.76 КБ | Просмотров: 29564 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 7:27 am
Машина: Toyota Carina SG 2.0D Улыбка
Двигатель: 2C
l_denis писал(а):
Завтра на снятом двигле сфоткаю...
Выложи фото пожалуйста, т.к. собираюсь ставить подогреватель ОЖ "Северс-М", а производитель рекомендует вход к кипятильнику подключать именно оттуда.
Тойота Карина Улыбка 1994г 2С дизель АКПП СТ190 правый руль
До этого:
Тойота Калдина 1993г 2С дизель АКПП СТ196 рессорная правый руль
Мазда Фамилия 1998г RF дизель АКПП BJEP правый руль
ВАЗ 2106 2000г. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 9:48 pm
Двигатель: 2C
LimeGTS
Тебе придется двиг вынуть чтобы туда врезаться.
С передней стороны блока за стартером есть тоже какой-то болт. Кто в курсе для чего он?
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 10:51 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
попробую помочь...
dsc00463_19.jpg [ 81.95 КБ | Просмотров: 29521 ]
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 11:54 pm
Двигатель: 2C
Чё-то как-то немного не так...
Смущает присутствие генератора(слева кусок видно) и торчащий в лоб маслянный фильтр. У нас он на 90 градусов повернут. Это наверное с микрика блок?
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 12:00 am
Сувениры клуба
Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
Лучше доверить это специально обученным людям)))
Денис, у Саидина, как и у меня 2С-Т турбодизель. У нас масляный фильтр очень не удобно расположен.
А сливной, скорее всего одинаково.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 5:42 am
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
Че то как то сложным путем пошли вы товарищи.. делал проще - откручивал сливную на радиаторе снимал патрубки с печки.. с блока.. после закрывал, заливал дистил. воды и колы, кипятил- сливал, просто дистилят заливал кипятил, сливал.. затем брал шланг под давлением выгонял шлак - затем снова воды дистилята, кипятил сливал, заливал антифриз- все чисто, печка огонь, система охлаждения работает как часы..
Нодар
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 9:55 pm
Двигатель: 2C
:D
ППЦ! И это по вашему проще?
Эффективнее - я согласен. Но я промывать не стал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 1:23 am
Ребят нашел простой способ слить антифриз из блока! Мне пришлось менять заглушку в передней части мотора, со стороны радиатора вобщем, так вот... Сливается нормально, может и не полностью, что-то шлангом отсосал, остатки из-за наклона не достал конечно, но там оч мало. И не надо мучаться сзади :D
Для этого конечно пришлось снять стартер, но это уже мелочи.. :?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:32 am
Машина: Toyota carinaE
Двигатель: 2C
Здарофф всем!мой девиз такой,проще-легкчи-веселей :D
Взял,обратный патрубок на радиаторе ,расслабил ,скинул,подождал,обратно воткнул и радиатор залил! :) ну немножко покачать имжеее ....
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
