| Дизель 2С троит http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=14182 |
| Автор: | Dimich [ Вс апр 22, 2012 8:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Дизель 2С троит |
Всем здрасте,помогите советом у меня Caldina 2C заводится идеально,что на холодную,что на горячую,проблема такая - завожу на холодную, дизель не дымит вообще,работает ровно,но поработав пару-тройку минут начинает троить и дымить сизым дымом,прогревается ничего не меняется,на горячую сразу троит и дымит,форсунки проверял все рабочие неужели топляк? |
| Автор: | azatei [ Вс апр 22, 2012 10:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дизель 2С троит |
уже много разжёвывали... 1-клапана зажаты при холодной, пока свечи догревают горшок работает... как тухнет свеча- соляра не хочет при слабой(утекающей из за зажатых клапанов) компрессии сгорать. Как газанёшь- так сразу же всё в норму приходит... при горячей такая же ватрушка, тока из за расширения металла компрессия ещё меньше,а свечи совсем не греют при заводке- так... секунд 20 отрабатывають |
| Автор: | Dimich [ Пн апр 23, 2012 3:51 am ] |
На клапана я то же грешил,обнаружил 4-подзожатых ,притер шайбы,проблема осталась при любых оборотах,подавал на свечи 12в с АБ ничего не меняется,но на холодную 2-3 мин. работает идеально Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: Этот дизель я брал с гидро-ударом ,менял 1-й шатун,новые кольца,выброса нет,тосол не уходит,мог гидро-удар повлеять на топливную аппаратуру? |
| Автор: | atl [ Пн апр 23, 2012 4:17 pm ] |
а головку делал? |
| Автор: | Dimich [ Вт апр 24, 2012 4:04 am ] |
Голова в порядке,клапана все в норме |
| Автор: | atl [ Вт апр 24, 2012 9:41 am ] |
былиб в норме не троила бы |
| Автор: | Dimich [ Чт апр 26, 2012 5:11 pm ] |
Проблема удалилась поворотом ТНВД на пол-риски раньше, дымность на половину то же исчезла.Возможно колечки не прикатанные.Если резко надавить на газ и отпустить,несколько сек.слышны какие то стуки в топляке.Подскажите так и должно подстукивать?Заводится на хол. игор. отлично,с пол-тычки. |
| Автор: | RamonPro [ Чт апр 26, 2012 6:20 pm ] |
ну вообще их раньше то и всегда ставят на спичечную головку примерно...так все проблем больше нету? |
| Автор: | Dimich [ Пт апр 27, 2012 1:01 am ] |
Больше не троит!
| Автор: | siam_ [ Вт авг 21, 2012 12:06 pm ] |
Dimich писал(а): Больше не троит! ![]() В какую сторону крутил,к двику,или от? |
| Автор: | Dimich [ Вт авг 21, 2012 1:40 pm ] |
К двигателю |
| Автор: | skalpel [ Пн ноя 19, 2012 9:55 am ] |
Привет, парни. Хочу присоединиться к топикстартеру и рассказать про свой головняк. В общем холода настали и тоже движка троить стала на холодную. Но у меня чуть полегче с этим. Заводишь с полоборота, потом 2-3 сек. ровная работа, потом начинает трясти. На газульку чуть придавишь до 1100, "прочихается" и нормально. Когда троит, тоже дымок сизый. Потом, по мере прогрева (автомат прогрева отстроен нормально), обороты падают потихой. В том году в феврале, мастеровой снимал башку, шлифовали, ставили зазоры на клапанах. В этом году он же менял резину на ТНВД. Свечи накала все работают, но две отличаются от других двух по длинне. Ваши мысли ?? П. С. движка 2СТ |
| Автор: | msw [ Сб сен 07, 2013 12:35 am ] |
Вечер добрый. Владею авто недавно, по началу как то и не замечал одного нюанса, а потом обратил внимание, что при заводке начинает троить от 5 - 15 секунд, конечно сизый дым , потом все становится нормально и дыма как и не было!!!!! Это все симптомы залегающих клапанов ? |
| Автор: | max32 [ Сб сен 07, 2013 11:21 am ] |
если не ошибаюсь то клапана не залигают!!! и просто некуда залечь |
| Автор: | Iskatel [ Вс сен 22, 2013 10:02 am ] |
Я тоже владею дизелем совсем недавно и посему есть вопрос в тему. После заводки на прогревочных движок вроде нормально работает, через пару минут начинает троить вот так http://youtu.be/MDZ6AC_AgB8 пока полностью не прогреется. Клапана, компрессия? Или что то с опережением впрыска? |
