[ Сообщений: 8 ] |
lexatoyota
Добавлено: Ср май 09, 2012 7:28 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср май 09, 2012 7:07 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: контрактник 2ct
Здравствуйте форумчане,Подскажите может кто знает как снять отсекатель с ТНВД? В отверстиях корпуса где стоят (по моему мнению ) болты ,на них нет никаких граней под отвёртку,просто плоские шляпки.Может там ставились болты у которых при закручивании отламываются верхняя часть болта?Как же снять отсекатель?Или тупо разбить корпус отсекателя,а может там ещё чего стоит ведь идут туда три провода?
l_denis
Добавлено: Ср май 09, 2012 8:30 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
lexatoyota писал(а): отсекатель с ТНВД что это?
azatei
Добавлено: Ср май 09, 2012 9:02 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
так же няпонял... Есть 2 мнения... 1 "отсекатель"-напорный клапан который стоит в соске выхода с плунжера...(отсекает напор соряры от форса до прунжера до следующей порции) 2 "рассекатель"- (щелевой фильтр) стоит в форсунке служит фильтром и рассекает напор равномерно на распылитель чоб не клинило
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
vovanc23
Добавлено: Ср май 09, 2012 11:25 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 4:39 pm Сообщения: 27 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Может он про клапан отсечки, который с иммобилайзером?
_________________ Carina E, 93г.в., 2С, седан, белоснежная
andrew3232
Добавлено: Ср май 09, 2012 11:46 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
lexatoyota писал(а): Здравствуйте форумчане,Подскажите может кто знает как снять отсекатель с ТНВД? В отверстиях корпуса где стоят (по моему мнению ) болты ,на них нет никаких граней под отвёртку,просто плоские шляпки.Может там ставились болты у которых при закручивании отламываются верхняя часть болта?Как же снять отсекатель?Или тупо разбить корпус отсекателя,а может там ещё чего стоит ведь идут туда три провода? Скорее всего твой "отсекатель" -называется иммобилайзером который закрывает клапан отсечки на ТНВД и к нему действительно приходят три проводка, при ремонте ТНВД- как правило шляпки этих болтов аккуратно высверливают , снимают корпус иммобилайзера и выкручивают эти шпильки. При сборке устанавливают новые болты, либо шпильки с гаечками. Где то тут на сайте пару раз встречалось подобное описание про эти болтики. А вообще товарищи "топливщики" точно знают про это...
imm_klapan.JPG [ 54.85 КБ | Просмотров: 2591 ]
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
l_denis
Добавлено: Чт май 10, 2012 9:20 am |
...вон оно что. Я сначала тоже про клапан отсечки подумал, но три провода с толку сбили, на датчик положения рычага акселератора (для ЕГР) тоже три провода идут. И его корпус тоже можно разбить
vovanc23
Добавлено: Пт май 11, 2012 7:57 am |
| Самостоятельный |
а зачем снимал-то?
[ Сообщений: 8 ] |
