http://carina-e.ru/
как снять отсекатель?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=14375
Автор:  lexatoyota [ Ср май 09, 2012 7:28 pm ]
Заголовок сообщения:  как снять отсекатель?
Здравствуйте форумчане,Подскажите может кто знает как снять отсекатель с ТНВД? В отверстиях корпуса где стоят (по моему мнению ) болты ,на них нет никаких граней под отвёртку,просто плоские шляпки.Может там ставились болты у которых при закручивании отламываются верхняя часть болта?Как же снять отсекатель?Или тупо разбить корпус отсекателя,а может там ещё чего стоит ведь идут туда три провода?
Автор:  l_denis [ Ср май 09, 2012 8:30 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: как снять отсекатель?
lexatoyota писал(а):
отсекатель с ТНВД
что это? :shock:
Автор:  azatei [ Ср май 09, 2012 9:02 pm ]
так же няпонял...
Есть 2 мнения... 1 "отсекатель"-напорный клапан который стоит в соске выхода с плунжера...(отсекает напор соряры от форса до прунжера до следующей порции)
2 "рассекатель"- (щелевой фильтр) стоит в форсунке служит фильтром и рассекает напор равномерно на распылитель чоб не клинило
Автор:  vovanc23 [ Ср май 09, 2012 11:25 pm ]
Может он про клапан отсечки, который с иммобилайзером?
Автор:  andrew3232 [ Ср май 09, 2012 11:46 pm ]
Скорее всего твой "отсекатель" -называется иммобилайзером который закрывает клапан отсечки на ТНВД и к нему действительно приходят три проводка, при ремонте ТНВД- как правило шляпки этих болтов аккуратно высверливают , снимают корпус иммобилайзера и выкручивают эти шпильки. При сборке устанавливают новые болты, либо шпильки с гаечками. Где то тут на сайте пару раз встречалось подобное описание про эти болтики. А вообще товарищи "топливщики" точно знают про это...
imm_klapan.JPG [ 54.85 КБ | Просмотров: 2588 ]
Автор:  lexatoyota [ Чт май 10, 2012 12:05 am ]
:D Спасибо за помощь ,да болты там рассверливаются(причем рассверлил на авто ,хотя пишут ,что надо снимать тнвд) .Три часа мучений,конечно очень не удобно сверлить боясь задеть трубки или шланги,но всё таки я это сделал . Иммобилайзер выкинул (было подозрение на его глюки) соединил на прямую,всё работает.Вот здесь нашел полезную информацию http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-24-1 :spasibo--:
4125596.jpg [ 58.02 КБ | Просмотров: 2581 ]
2778456.jpg [ 36.73 КБ | Просмотров: 2581 ]
Автор:  l_denis [ Чт май 10, 2012 9:20 am ]
...вон оно что. Я сначала тоже про клапан отсечки подумал, но три провода с толку сбили, на датчик положения рычага акселератора (для ЕГР) тоже три провода идут. И его корпус тоже можно разбить :D
Автор:  vovanc23 [ Пт май 11, 2012 7:57 am ]
а зачем снимал-то?
http://www.phpbb.com/
