| замена 2С на бензин http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=15117 |
| Автор: | Romik38rus [ Чт июл 26, 2012 10:09 am ] |
| Заголовок сообщения: | замена 2С на бензин |
всем привет, у меня машинка не как у всех. Движка стоит такая же как на многих каринах, на днях порвало ремень грм и как я почитал по форуму это особо к хорошему не приводит, в общем есть машина Королка кузов СЕ104 механика 4 везде, маркировка коробки E59F-14b, подскажите если кто нибудь знает какие двигатели встанут на эту коробку, и какиие глобальные переделки возможны. Исходя из того что на этих королках ставят 4А двигатели то по моему мнению он должен без каких либо изменений встать туда. |
| Автор: | Александр74 [ Чт июл 26, 2012 1:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена 2С на бензин |
Romik38rus писал(а): Исходя из того что на этих королках ставят 4А двигатели то по моему мнению он должен без каких либо изменений встать туда. Но только не вместо дизеля 2C. Проще и правильнее найти контрактный движок 2С на замену, если родному совсем кирдык. |
| Автор: | l_denis [ Чт июл 26, 2012 1:56 pm ] |
Romik38rus, тебе придется пол машины переделать под бензиновый двигатель. Выйдет еще дороже чем контрактный 2С взять, плюс возни по переделкам. Достаточно букварь легионовский бегло посмотреть чтобы понять, что дизельная и бензиновая карины конструктивно совершенно разные. |
| Автор: | Romik38rus [ Чт июл 26, 2012 2:12 pm ] |
l_denis писал(а): Romik38rus, тебе придется пол машины переделать под бензиновый двигатель. Выйдет еще дороже чем контрактный 2С взять, плюс возни по переделкам. Достаточно букварь легионовский бегло посмотреть чтобы понять, что дизельная и бензиновая карины конструктивно совершенно разные. я смотрел на 4А и на 5А по подушкам они вроде идеально встают, только у них выхлопная система идет спереди, а у меня наоборот сзади как на 3S вроде, дизель брать новый либо делать старый большого желания нет, ведь это как никак дизель |
| Автор: | l_denis [ Чт июл 26, 2012 2:35 pm ] |
Коробка, привода, ГТЦ, проводка, бак, топливные магистрали, ГУР, радиатор, трубки кондея, корпус фильтра, выхлоп, некоторые элементы кузова - все это нужно менять, плюс еще крепления двигателя переделывать. Ты к этому готов? Не понравился дизель? Отдай его мне! |
| Автор: | Romik38rus [ Чт июл 26, 2012 3:11 pm ] |
l_denis писал(а): Коробка, привода, ГТЦ, проводка, бак, топливные магистрали, ГУР, радиатор, трубки кондея, корпус фильтра, выхлоп, некоторые элементы кузова - все это нужно менять, плюс еще крепления двигателя переделывать. Ты к этому готов? Не понравился дизель? Отдай его мне! че то уж слишком много:( в сервисе мне 20 руб. загадали за то чтобы поставить 3S и завести ее, но что то не хочется столько платить |
| Автор: | old_Duglas [ Чт июл 26, 2012 3:17 pm ] |
Romik38rus лукавит сервис. P.S. баки могут быть одинаковые. Я на карину привез бак от дизельной калдины, один в один, даже уровень топлива один в один! |
| Автор: | Romik38rus [ Чт июл 26, 2012 3:25 pm ] |
old_Duglas писал(а): Romik38rus лукавит сервис. P.S. баки могут быть одинаковые. Я на карину привез бак от дизельной калдины, один в один, даже уровень топлива один в один! да мне на самом деле баки и тп не важно, лишь бы ездила:)))) пусть датчик бензинав хоть вообще не показывает, это уж мелочи так сказать |
| Автор: | old_Duglas [ Чт июл 26, 2012 3:28 pm ] |
Romik38rus там принципиальная разница. Бензонасоса то у тебя сейчас нету, а он должен быть. А соответвенно и вся электрика с реле бензонасоса и всеми делами. Так что тут 20тр это если только за установку двигателя. Совместимость ступиц передних еще надо пробить, могут количесвтом шлимцов отличаться. Я к тому подвожу что изучить матчасть надо изучить, и смету подбить. Двигло контрактное в районе 50тыр (2С) |
| Автор: | Romik38rus [ Чт июл 26, 2012 3:39 pm ] |
old_Duglas писал(а): Romik38rus там принципиальная разница. Бензонасоса то у тебя сейчас нету, а он должен быть. А соответвенно и вся электрика с реле бензонасоса и всеми делами. Так что тут 20тр это если только за установку двигателя. Совместимость ступиц передних еще надо пробить, могут количесвтом шлимцов отличаться. Я к тому подвожу что изучить матчасть надо изучить, и смету подбить. Двигло контрактное в районе 50тыр (2С) так вот поэтому мне и интересно что именно встанет на эту коробку что бы не с приводами и ни с чем остальным по подвеске не попасть, а в сервисе сказали что пригоняю даю двигатель они его полностью подключат и заведут и уеду своим ходом. дело в том что дизель не хочу делать не только по этой приине--- 1 ну собственно грм, 2- жрет масло нее могу даже сказать сколько точно, но очень много, на 300 км добавил примерно литр может чуть больше, перед тем как ремень порвало, 3 утром заводишь не включаются прогревочные , валит белый дым при чем так что ощущение что туман на улице стоит, ну и по иркутским горам на дизеле ездить , его пока разгонишь в эту горку уже уснуть можно:(((( так что я не думаю что если даже контракт поставить то будет намного лучше |
| Автор: | Александр74 [ Чт июл 26, 2012 3:54 pm ] |
Складывается ощущение, что тогда уж проще эту машину продать как есть и купить бензиновую. |
| Автор: | [Gibson] [ Чт июл 26, 2012 4:02 pm ] |
Александр74 писал(а): проще эту машину продать как есть и купить бензиновую +1 |
| Автор: | Romik38rus [ Чт июл 26, 2012 4:19 pm ] |
да стоит на продаже, хз щас дядька звонил сказал что есть распред вал и клапана у него, так что еще пару дней по сервисам побегаю, а там уж тосчно буду решать что делать, спасибо всем за внимание |
