http://carina-e.ru/
Задняя подушка двигателя 2С
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=16387
Страница 1 из 2
Автор:  l_denis [ Ср ноя 14, 2012 5:12 pm ]
Заголовок сообщения:  Задняя подушка двигателя 2С
Скажите, неоригинал в природе существует? В каталогах только оригинальные есть, а вот на передние полно заменителей и картриджи без кронштейна есть.
Пока двиг не вынул интересуюсь можно-ли в ней картридж как в передней заменить? И размеры кто-нибудь может подсказать?
Автор:  Sanchis85 [ Ср ноя 14, 2012 5:14 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Задняя подушка двигателя.
на карину Е есть аналоги - рби, фебест. но я бы ставить их не стал - гемора с заменой много, а хватит на пол года
ставь оригинал, если дорого - то контракт
Добавлено спустя 23 секунды:
Re: Задняя подушка двигателя 2С
и вообще тема подобная есть, зачем еще одну создавать?
Автор:  l_denis [ Ср ноя 14, 2012 5:22 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Задняя подушка двигателя 2С
Номера дать можешь?
Автор:  Карел 76 [ Ср ноя 14, 2012 9:06 pm ]
l_denis
Тоже в свое время пытался поэкономить - потом пришлось купить оригинал.
Автор:  Sanchis85 [ Ср ноя 14, 2012 9:13 pm ]
сейчас поискал - на карину е есть аналоги на все двигатели кроме дизельных. так что увы :ne_vi_del:
Автор:  l_denis [ Чт ноя 15, 2012 7:04 pm ]
Спасибо за инфу.
Придется раскошеливаться. :(
Автор:  Ciceron [ Ср ноя 21, 2012 4:13 am ]
а что сайлен блок который на переднюю подушку идет Фебест к примеру он что на заднюю не пойдет ?
Автор:  VLADIMIR71 [ Ср ноя 21, 2012 10:12 am ]
Ciceron
По размеру похожи,но эксперементы с китайской резиной,может выйти тебе повторной заменой,они на ощюпь даже отличаются.В Автодоке задняя опора-2192,05р,Емекс-2298р,на таких вещах нельзя экономить :ti_pa:
Автор:  LimeGTS [ Чт янв 09, 2014 1:42 pm ]
А бывают подушки точнее картриджи из полиуретана?
Автор:  pul752 [ Чт янв 09, 2014 1:52 pm ]
Мало вероятно. Зубы будут стучать.
Автор:  Dimon_2C [ Чт янв 09, 2014 2:54 pm ]
А передняя подушка и задняя, по самим шайбам-картриджам, одинаковые ведь или я что-то путаю?
Автор:  l_denis [ Ср янв 15, 2014 4:44 pm ]
Вроде как одинаковые, я визуально прикидывал.
Прикол в том, что китайский картридж проходил ровно год. И если переднюю подушку снять можно без проблем и перепрессовывать картридж хоть каждый месяц, то чтобы снять заднюю нужно выдернуть коробку или снять подрамник, на выбор.
Так что только оригинал сразу ставить.
Как временную меру можно использовать куски резинового шланга.
Автор:  Dimon_2C [ Ср янв 15, 2014 5:08 pm ]
Я уже не помню визуально, забыл сфоткать когда себе менял. Но, судя по фоткам китайского заменителя, размеры самих салентов может и одинаковые, но форма лепестков разная. После замены у меня оригинал сзади проходил около сотни тысяч и теперь опять ему пинзец... Куплен уже новый оригинал и лежит до весны.
Автор:  LimeGTS [ Вт мар 11, 2014 4:34 pm ]
На днях менял заднюю подушку, точнее картридж RBI.
Чтобы снять опору пришлось хитрым ключом отвернуть крепление опоры к коробке (2 болта под 14й ключ), без выдергивания коробки!
Оказалось что и передняя порвана, под рукой был передний картридж от Мазда Фамилия отличался по ширине центральной втулки 75 вместо 55мм - сточил на заточном и лепестками - не крест а палка, если можно так сказать. Все встало как родное.
Автор:  l_denis [ Вт мар 11, 2014 6:48 pm ]
Картридж как на передней? Если нет, то номер в студию.
А назад как прикручивал?
Я эти болты обычным рожковым ключом закручивал, ничего хитрого.
А вот наживить эти болты пальцами через щелочку - это звездец! Я чуть зубы не стер от злости.
Автор:  Benoy [ Пн мар 17, 2014 9:58 am ]
Ребят, номерки так и не скинули. И еще может кто-то выложить схему или фото с местонахождением наших подушек?
Автор:  Dimon_2C [ Пн мар 17, 2014 10:03 am ]
Зачем тебе схема? Видно отлично все кроме задней. Я незнаю как тут ребята отписываются, что меняют заднюю легко неснимая балки... Я один раз пробывал, больше не хочу... Рвуться как правило перед и зад, боковые вечные
Автор:  Benoy [ Пн мар 17, 2014 8:44 pm ]
спасибо большое, а заднюю только с ямы?
Автор:  Benoy [ Пн мар 24, 2014 6:52 pm ]
Что можете сказать про такое состояние передней подушки. Не состояние, а именно способ установки...
Короче говоря, нужна ли замена?
IMG_20140324_183910.jpg [ 40.36 КБ | Просмотров: 10606 ]
IMG_20140324_183919.jpg [ 28.05 КБ | Просмотров: 10606 ]
Автор:  Dimon_2C [ Чт мар 27, 2014 11:03 am ]
Колхоз какой-то..
Автор:  pul752 [ Чт мар 27, 2014 11:23 am ]
ДТП было?
Автор:  denchik87 [ Чт мар 27, 2014 11:56 am ]
Ребят извеняюсь,подскажите можно ли приобрести прокладку ГБЦ фирмы Jakoparts J1252025 в экзисте,тут просто размеры есть ее,а у оригинала нет размеров,ни фото,или заказывать оригинал,но там ни фото ни размеров,что привезут не известно.еще раз извеняюсь,что влез.
Автор:  Dimon_2C [ Чт мар 27, 2014 12:00 pm ]
Я бы оригинал брал в любом случае.
Автор:  denchik87 [ Чт мар 27, 2014 12:33 pm ]
ясно,спасибо!
Автор:  Benoy [ Пн мар 31, 2014 11:06 pm ]
ДТП было скорее всего, но не при мне, еще до покупки... Судя по состоянию машины не удивлюсь, что это не родная подушка. Я так понимаю - необходимо замена.
http://www.phpbb.com/
