| НАСОС С ИНЖЕКТОРА В ТОПЛИВНЫЙ БАК ДИЗЕЛЯ!??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=17054 |
| Автор: | vitala [ Чт дек 27, 2012 12:13 am ] |
| Заголовок сообщения: | НАСОС С ИНЖЕКТОРА В ТОПЛИВНЫЙ БАК ДИЗЕЛЯ!??? |
Читал выше, что много кто с утра бореться с воздухом в системе... Ребята, а что если в бак кинуть електр. насос с инжекторной машины на подачу дизеля. И вывести себе кнопку, типа сигнала. С утра так раз, придержал сек 5 и могистраль полная и под капот нечего лазить к лягушке!!! Ну и сразу же вопрос тем кто разбираеся в тнвд, ничего не повредится в нем если соляра к насосу низкого давления придет под давлением 3-3,2 бар??? |
| Автор: | Faranos [ Чт дек 27, 2012 7:19 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: НАСОС С ИНЖЕКТОРА В ТОПЛИВНЫЙ БАК ДИЗЕЛЯ!??? |
Не стоит этого делать, выдавит всё что можно и зассыт со всех щелей, проверено на карбюраторе!!! Тогда уж лучше попробовать насос с запора или есть ещё насосы, стоят на китайских грузовиках дизельных, выглядит как фильтр тонкой отчистки только с проводами ![]() Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: А вот, нашёл! Называется топливный насос низкого давления, электрический. ![]() ![]()
| Автор: | vitala [ Чт дек 27, 2012 10:43 am ] |
о такой байде я тоже думал, но не написал. Как вариант, я думаю годиться. |
| Автор: | Ciceron [ Пт дек 28, 2012 5:33 am ] |
А нафига колхоз ? если ТНВД не качает или травит воздух то это лечить нужно. а не мудрить что то с доп насосами. В итоге выйдет дороже и геморнее же чем починить. Эт раз. Во вторых есть такая штука как прогазовка с отключением. Те набираем в гараже обороты и отключем мотор. клапан закрываеться НО насос еще качает тк механика крутиться от колена. Накачивает Большее давление. |
| Автор: | atl [ Пт дек 28, 2012 10:10 am ] |
Ciceron писал(а): А нафига колхоз ? если ТНВД не качает или травит воздух то это лечить нужно. а не мудрить что то с доп насосами. В итоге выйдет дороже и геморнее же чем починить. Эт раз. Во вторых есть такая штука как прогазовка с отключением. Те набираем в гараже обороты и отключем мотор. клапан закрываеться НО насос еще качает тк механика крутиться от колена. Накачивает Большее давление. |
| Автор: | l_denis [ Чт янв 03, 2013 5:56 pm ] |
atl писал(а): у тя компресия 0? ты сам понял что написал? у меня на скорости в 30 градусный уклон стоит и не шевелится, а ты хочешь чтоб вал тнвд прокрутил? А причем тут копрессия? Газни в пол и заглуши, движка по инерции еще немного покрутится. А подсос воздуха я лечить уже заколебался. Шланги все новые, лягушка новая (с вентелем для спуска воздуха, хундаевская), и каждое утро вручную качаю и воздух стравливается. |
