Текущее время: Вт май 26, 2026 3:32 pm
 Заголовок сообщения: датчик давления и провод от него
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 5:20 am
Двигатель: 2CT с турбинкой
Привет ребята.Кто нить может сказать или сфоткать то место откуда выходит провод на датчик давления масла.А то датчик стоит,а проводка к нему нет,и на приборке не показывает.Всех с новым годом!
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 8:39 am
Машина: toyota carina e хетчбэк англия
смотри косу идущая на генератор провод выходит из нее возле генератора . у меня порыв провода в косе был лампочка не горела тоже я не стал теребить проводку просто проложил новый провод от датчика к разьему щитка на схеме посмотрел какой провод подходит к лампочки обрезал его и примотал проброшеный от датчика и все работает
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 8:51 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
голубого цвета .
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 9:11 am
вопрос то про дизельные двигатели ;)
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 2:46 pm
:) :) ну если создал тему в разделе про дизельные двигатели,то наверное да,дизелек.поеду поискаю этот проводок.
Все ребята спасибо,нашел этот проводок.Он не синего цвета,а желтого с голубой полоской.Еще раз всех с новым годом!!!!!
Carina e трахтарок
Последний раз редактировалось dumli Пн дек 31, 2012 5:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 3:02 pm
посмотри в районе фильтра масляного, там коса по коробке идет , там должен быть
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 5:50 pm
в той косе у коробки нет.он идет в косе на генератор.уже нашел и припаял его,все теперь работает.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 5:33 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Может кто в курсе, у меня после замены двигателя лампа давления не горит,как датчик давления и лампочку проверить?
