| датчик давления и провод от него http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=17090 |
| Автор: | dumli [ Пн дек 31, 2012 5:20 am ] |
| Заголовок сообщения: | датчик давления и провод от него |
Привет ребята.Кто нить может сказать или сфоткать то место откуда выходит провод на датчик давления масла.А то датчик стоит,а проводка к нему нет,и на приборке не показывает.Всех с новым годом! |
| Автор: | настырный [ Пн дек 31, 2012 8:39 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: датчик давления и провод от него |
смотри косу идущая на генератор провод выходит из нее возле генератора . у меня порыв провода в косе был лампочка не горела тоже я не стал теребить проводку просто проложил новый провод от датчика к разьему щитка на схеме посмотрел какой провод подходит к лампочки обрезал его и примотал проброшеный от датчика и все работает |
| Автор: | lihach [ Пн дек 31, 2012 8:51 am ] |
настырный писал(а): провод выходит из нее возле генератора голубого цвета . |
| Автор: | MerTV [ Пн дек 31, 2012 9:11 am ] |
вопрос то про дизельные двигатели |
| Автор: | dumli [ Пн дек 31, 2012 2:46 pm ] |
Все ребята спасибо,нашел этот проводок.Он не синего цвета,а желтого с голубой полоской.Еще раз всех с новым годом!!!!! |
| Автор: | atl [ Пн дек 31, 2012 3:02 pm ] |
посмотри в районе фильтра масляного, там коса по коробке идет , там должен быть |
| Автор: | dumli [ Пн дек 31, 2012 5:50 pm ] |
atl писал(а): посмотри в районе фильтра масляного, там коса по коробке идет , там должен быть в той косе у коробки нет.он идет в косе на генератор.уже нашел и припаял его,все теперь работает. |
| Автор: | l_denis [ Чт янв 03, 2013 5:33 pm ] |
dumli писал(а): нашел этот проводок.Он не синего цвета,а желтого с голубой полоской.Еще раз всех с новым годом!!!!! Может кто в курсе, у меня после замены двигателя лампа давления не горит,как датчик давления и лампочку проверить? |
