| 3С-TE Расход топлива - пол бака на сотню!!! :( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=17492 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Youstas [ Чт фев 14, 2013 8:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | 3С-TE Расход топлива - пол бака на сотню!!! :( |
Уважаемые форумчане и гурру ремонта!!!!!!!!!!! Прошу помощи!!! Каринку продал, но кони мои тоета:) Машина Тойота town ace Noax 99 г/ 3C-TE с двигателем 3С-TE(2С - похожи), купил 3 месяца назад жене, у меня уже есть такая же машина(писал когда поменял каринку), но с бензиновым двигателем. Из глушителя вонь страшная не сгоревшим топливом. Прием нормальный, турбина подключается во время, после 2500 обор. Жена ездит размеренно и не гоныяет. Помогите пожалуйста - куда копать и куда можно сьездить на выяснение причины такого жора. Что было проведено и сделано: - Сразу поменял ремень ГРМ, менял друг, первый раз побоялся менять сам, метки перепроверил вчера - все в идиале. - сменил распылители на форсунках, установили Denso и отрегулировали(покрайней мере говорят - так) - установил подогреватель и машину завожу с прогретым двигателем - проверил почти все датчики в районе ТНВД, по букварю - в норме - проверил двигатель самодиагностикой - ошибок нет - сменил все фильтра - проверил турбину - на ощущения давит как надо - масло не жрет - жидкости и масла менены - суппорта не клинит - давление в колесах внормеи так далее....... я чиню все мои машины сам и готов выслушать и проверить Ваши рекомендации Спасибо |
| Автор: | xjon [ Чт фев 14, 2013 8:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 3С-TE Расход топлива - пол бака на сотню!!! :( |
Если есть белый дым то льют форсунки. |
| Автор: | Youstas [ Чт фев 14, 2013 8:42 pm ] |
Забыл сказать 25литров на 100км. Дым в начале белый, после прогрева пропадает. У форсунок распыл внорме!, распылители мененые. |
| Автор: | xjon [ Чт фев 14, 2013 8:46 pm ] |
на двигателе стоит ТНВД или насос-форсунки ? нашёл фото дв-ля стоит ТНВД надо перепроверять форсунки. |
| Автор: | Youstas [ Чт фев 14, 2013 9:02 pm ] |
Стоит ТНВД электронный, форсунки механические |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт фев 14, 2013 9:09 pm ] |
Youstas у друга эмина с 3с-т на ней турбина раньше вроде включается чем 2500, толи с 1500 толи с 2000 (не помню уже, но точно не с 2500). Может в этом дело? |
| Автор: | XD [ Чт фев 14, 2013 9:12 pm ] |
дизель при большом расходе топлива дымить должен черным,серым и плеваться соляром.может утекает где-то7если б форсы лили ,заводилась бы подтраивая,постепенно набирая обороты.25 литров это форсунки льют не затыкаясь, если нет утечки:Dтрубки не попутал никакие? |
| Автор: | Youstas [ Чт фев 14, 2013 9:24 pm ] |
Насчет турбины, может погорячился, не знаю, трубки не попутаны, дым черный видели когда передачи переключались.Заводится отлично, не трит, работает жестковато. Обороты в норме |
| Автор: | Карел 76 [ Чт фев 14, 2013 9:46 pm ] |
Если едет нормально и не чадит постоянно, то я бы искал утечку топлива, в т.ч. из обратки. |
| Автор: | Youstas [ Чт фев 14, 2013 10:03 pm ] |
Утечку посмотрю, но я недано бак снимал, там вроде все нормально, поттеков нет |
| Автор: | andrew3232 [ Пт фев 15, 2013 12:45 am ] |
Карел 76 писал(а): Если едет нормально и не чадит постоянно, то я бы искал утечку топлива, в т.ч. из обратки. нифига-се расход |
| Автор: | levsha2010 [ Пт фев 15, 2013 12:57 am ] |
Youstas Проверяй обратку (утечку). У мну на мерсе Атего1223 расход 20л и это с грузом 6тонн. |
| Автор: | NOD13 [ Пт фев 15, 2013 1:46 am ] |
Мозги насоса смотрел? тнвд Имеет на твоем двиге электронный блок управления - он все решает, считает сколько куда и чего налить! причина в этом скорей всего! когда топливная льет идет черный дым, если есть белый дым и его многа - копать в сторону замера степени сжатия в цилиндрах для начала, что там! с маслом и без! |
| Автор: | Faranos [ Пт фев 15, 2013 8:09 am ] |
Коробка Автомат? |
| Автор: | Youstas [ Пт фев 15, 2013 7:53 pm ] |
Коробка автомат. Мозги записался смотреть на 26, там и отпишусь. Сейчас пойду сниму EGR и проверю, потом может заглушу, тк старый хозяин ездил на супер говне, может там весь впускной коллектор засран как маме не горюй. После прогрева дыма вообще нет!!!! заводится как часы даже в мороз - думаю с компрессией все впоряде. Сегодня заметил, что по трассе стрелка не двигается, а на холостых и в пробке стрелка падает на глазах:( Может быть у меня весь впускной коллектор забит и его продавливает только при больших оборотах турбины? сниму EGR и посмотрю что там! |
| Автор: | NOD13 [ Сб фев 16, 2013 4:06 am ] |
Тахометр есть? обороты не повышены холостые? А егр можно непроверяя глушить он нах не нужен! помойму еще с блоком управления тнвд дроссель связан - может не отрабатывает заслонка, все время думает что двиг как на прогревных оборотах. |
| Автор: | Youstas [ Сб фев 16, 2013 8:48 am ] |
Обороты внорме. Троссельная работает вроде нормально, закрывается после прогрева. EGR решил промыть и впаять штуцер для раскаксовки водой! что думаете? Сейчас проверю датыики воздуха и топлива. |
| Автор: | Youstas [ Пн фев 18, 2013 12:24 am ] |
Я ВСЕ ПОЧИНИЛ И НАШЕЛ ПРИЧИНУ!!!!!!!! ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вчера утром снимая дроссельную заслонку, дабы помыть ее увидел 5-милиметровый налет кокса на впуске, поковыряв дальше - решил снимать впускной, смог снять не снимая ТНВД, просто отвел его на позднее зажигание и смог открутит впускной!!!! Отмывал и головку и впускной, налет был 5-и миллиметровый везде. Снял и помыл клапан EGR но не стал его глушить - пусть работает. Я понимаю что вся эта срань от него. Проверил все датчики и сигнал с них на мозг - все гуд. Пробовал крутить насосом расход не упал, но причина то была не в этом!!!!!!!! Сосед проходя мимо спросил, а у тебя тряпки перед фильтром нет случайно - нет - но я перепроверил!!! нет, действительно нет:) Потом проанализировав мою проблему я понял, что двигатель жрет только на холостых, в пробках и по городу, а почему, и едет только после 60, а почему, да потому, что турбина начинает дуть только позже 2000 оборотов и только при этих оборотах она продавливает, что? радиатор ИНТЕРКУЛЛЕРа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!движку просто не хватало кислорода!!!!!! Недавно я пытался его уже мыть - видимо плохо пытался и не знал насколько важен этот элемент! Сегодня я замочил его в соляре, потом промыл горячей водой со стиральным порошком - вот тут то все и отмылось - как новенький:) Поставив я почувствовал мощь вэдового болида - буду теперь рвать всех стритрэйсеров:)на голом льду и под горку:) Машины не узнать !!!!!!!!!!!! Всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Карел 76 [ Пн фев 18, 2013 9:29 am ] |
При твоем раскладе получается, что форсунки льют много топлива на холостых. На турбовых моторах объем подачи топлива обычно отличается для включенной и выключенной турбины - может ты какой датчик еще почистил? Выложи попозже данные о расходе. |
| Автор: | andrew3232 [ Пн фев 18, 2013 1:21 pm ] |
На 3С-ТЕ идет ТНВД с электронным управлением, так вот интересно: имеет ли место на этой аппаратуре электронное управление оборотов Холостого Хода? Если да, то вполне возможно что из-за забитого интеркулера ,обороты ХХ уменьшаются из-за нехватки воздуха, а электроника пытается их поднять до номинальных, за счет увеличения кол-ва впрыскиваемого топлива- вот и перерасход. (это мое предположение). Господа дизелисты -поправте меня если что не так сказал... |
| Автор: | NOD13 [ Вт фев 19, 2013 1:25 am ] |
Все правильно сказал! блок управления тнвд командует всем! здесь продвинутая система! бдз, хх, угол опережения впрыска топлива и т.д.. |
| Автор: | Youstas [ Вт фев 19, 2013 11:50 am ] |
Вчера снимал клапанную крышку и помыл маслоотделитель, масло перестало гнать через сапун!!!!! Сейчас засеку расход и отпишусь. |
| Автор: | Snail [ Вт фев 19, 2013 11:54 am ] |
Youstas тоже с месяц как в попечении появился такой же дизельный бас видел твою тему на микробе басик шурина шурину тоже хочу предложить заглушить егр а я в семье как начальник транспортного цеха теперь тоже загорелся минивэном, но только бензинку (есть поставщики) даже универсал уже не хочу хочу на авика своего сменять |
| Автор: | andrew3232 [ Вт фев 19, 2013 12:38 pm ] |
Youstas писал(а): Вчера снимал клапанную крышку и помыл маслоотделитель А как ты его помыл??? я тоже снимал у себя крышку -но туда не подобраться, маслоотделитель приклепан к ней на восьми заклепках. Или ты его в ведре полоскал? |
| Автор: | Youstas [ Вт фев 19, 2013 10:40 pm ] |
Мыл также как и интеркуллер: пришел домо, засыпал все стиральным прошком, смочил горячей водой , пополоскал, промыл несколько минут кипятком из крана, и так несколько раз - все стало как новое, только ванна постарела, жена поседела и в этот вчер моя регулярность нарушилась:) зато я промыл маслоотделитель У меня в семье уже два БАСА(8 мест) и на низкопольные и левый руль меня уже не пересадить. Полный привод рулит! Недавно, несовсем трезвые, ездили по открытым полям и ни где не застряли - снега было по колено. У Noah просвет офигенный, у меня 200 мм "басик шурина шурину тоже хочу предложить заглушить егр" - не глуши! это ни на что не влияет, только грется будет меньше, я так думаю, отложения у меня были не из-за EGR, а из-за масла из сапуна. Просто промой впуск и сняв клапан проверь его работу, прочисти и поставь обратно. Смотри сапун и интеркуллер. Теперь разбираюсь с дизельными двигателями и готов помочь!!!!!!!!!!!!!! Думаю провести раскаксовку водой , как проведу отпишусь., Двигатель сейчас работает тихо, стабильно, тянет как танк, соляру не жрет, дым из выхлопа сладковатый. Думая, что что данную тему можно поместить в FAQ для дизельных двигателей - думая что здесь можно описать основные причины жора. |
