| 2С Как слить антифриз? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=17614 |
| Автор: | l_denis [ Пт мар 01, 2013 7:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | 2С Как слить антифриз? |
Мужики, кто популярно объяснит Мне где искать сливную пробку антифриза на блоке 2С? Тут и на микробе пишут, что нужно искать в районе маслянного фильтра. Я там её не нахожу. Даже на блоке, который стоит в гараже я там ничего не нашёл. Мож кто фотку даст? Две недели назад собрался антифриз менять и из-за этой пробки все ни как. |
| Автор: | Dimon_2C [ Пт мар 01, 2013 8:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 2С Как слить антифриз? |
Бывалые не советуют откручивать ее, даже если найдешь. Сливай (откачивай) через верхний патрубок, через него же и заливай. Как-то так )) |
| Автор: | l_denis [ Пн мар 04, 2013 12:02 am ] |
Dimon_2C писал(а): Сливай (откачивай) через верхний патрубок Это как? |
| Автор: | Dimon_2C [ Пн мар 04, 2013 9:04 pm ] |
А как бензин из бака жигулей. Я конечно сам не пробовал пока, по теплу буду менять, но теоретически это возможно. А по-другому ведь никак. Или не сливать просто, там его не так много. Заливать туда же после замены + в радиатор естессно.. |
| Автор: | LimeGTS [ Вт мар 26, 2013 7:27 am ] |
l_denis писал(а): Завтра на снятом двигле сфоткаю... Выложи фото пожалуйста, т.к. собираюсь ставить подогреватель ОЖ "Северс-М", а производитель рекомендует вход к кипятильнику подключать именно оттуда. |
| Автор: | l_denis [ Вт мар 26, 2013 9:48 pm ] |
LimeGTS Тебе придется двиг вынуть чтобы туда врезаться. С передней стороны блока за стартером есть тоже какой-то болт. Кто в курсе для чего он? |
| Автор: | Саидин [ Вт мар 26, 2013 10:51 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: 2С Как слить антифриз? | ||
l_denis писал(а): Мужики, кто популярно объяснит Мне где искать сливную пробку антифриза на блоке 2С? Тут и на микробе пишут, что нужно искать в районе маслянного фильтра. Я там её не нахожу. Даже на блоке, который стоит в гараже я там ничего не нашёл. Мож кто фотку даст? Две недели назад собрался антифриз менять и из-за этой пробки все ни как. попробую помочь...
| Автор: | l_denis [ Ср мар 27, 2013 11:54 pm ] |
Чё-то как-то немного не так... Смущает присутствие генератора(слева кусок видно) и торчащий в лоб маслянный фильтр. У нас он на 90 градусов повернут. Это наверное с микрика блок? |
| Автор: | ШУТник [ Чт мар 28, 2013 12:00 am ] |
Dimon_2C писал(а): Бывалые не советуют откручивать ее, даже если найдешь. Лучше доверить это специально обученным людям))) l_denis писал(а): Чё-то как-то немного не так... Смущает присутствие генератора(слева кусок видно) и торчащий в лоб маслянный фильтр Денис, у Саидина, как и у меня 2С-Т турбодизель. У нас масляный фильтр очень не удобно расположен. А сливной, скорее всего одинаково. |
| Автор: | NOD13 [ Чт мар 28, 2013 5:42 am ] |
Че то как то сложным путем пошли вы товарищи.. делал проще - откручивал сливную на радиаторе снимал патрубки с печки.. с блока.. после закрывал, заливал дистил. воды и колы, кипятил- сливал, просто дистилят заливал кипятил, сливал.. затем брал шланг под давлением выгонял шлак - затем снова воды дистилята, кипятил сливал, заливал антифриз- все чисто, печка огонь, система охлаждения работает как часы.. |
| Автор: | l_denis [ Вс мар 31, 2013 9:55 pm ] |
NOD13 писал(а): делал проще - откручивал сливную на радиаторе снимал патрубки с печки.. с блока.. после закрывал, заливал дистил. воды и колы, кипятил- сливал, просто дистилят заливал кипятил, сливал.. затем брал шланг под давлением выгонял шлак - затем снова воды дистилята, кипятил сливал, заливал антифриз- все чисто ППЦ! И это по вашему проще? Эффективнее - я согласен. Но я промывать не стал. |
| Автор: | Dimon_2C [ Пн июн 17, 2013 1:23 am ] |
Ребят нашел простой способ слить антифриз из блока! Мне пришлось менять заглушку в передней части мотора, со стороны радиатора вобщем, так вот... Сливается нормально, может и не полностью, что-то шлангом отсосал, остатки из-за наклона не достал конечно, но там оч мало. И не надо мучаться сзади Для этого конечно пришлось снять стартер, но это уже мелочи.. |
| Автор: | Piskish [ Вт окт 22, 2013 12:32 am ] |
Здарофф всем!мой девиз такой,проще-легкчи-веселей Взял,обратный патрубок на радиаторе ,расслабил ,скинул,подождал,обратно воткнул и радиатор залил! |
