http://carina-e.ru/
Не набирает обороты!!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=17742
Страница 1 из 2
Автор:  laubah [ Пт мар 15, 2013 5:49 pm ]
Заголовок сообщения:  Не набирает обороты!!
Поменял топливный фильтр, упали обороты в двигателе на холостом ходу (было 1000 стало 400). Открутил трубки на форсунки, чтобы выгнать воздух из системы, помослал - из всех побежала солярка, обороты не увеличились. Откинул клейму с аккумулятора, обороты немного увеличились. В движении машина не набирает больше 1500 оборотов (40 км/ч). Подскажите в чем может быть проблема?
Машина : Carina E, 2C, турбо дизель, универсал, 1997 г в.
Автор:  zic-zag [ Пт мар 15, 2013 6:19 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: НЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ!!
Если кроме фильтра ничего не трогалось, то можно предположить что он не очень качественный, я думаю.Трубки топливные прозрачные?Пузырьки не видно?
Дым из глушителя какой идет?Раньше такой и был? (если белый стал - топливо с воздухом)
У меня вторая машина дизель - так обычно после замены топливного фильтра первые минуты работает неустойчиво, ну минут 5 от силы, а потом все ок.
зы: если не ошибаюсь 2С - атмосферник, 2СТ - турбодизель
Автор:  laubah [ Пт мар 15, 2013 6:29 pm ]
Трубки топливные из нержавейки, пузырьков там нет. Дым из глушителя, какой был- такой и есть. Я думаю что проблема в топливном насосе..
Автор:  l_denis [ Сб мар 16, 2013 10:02 pm ]
Шланги на фильтре случайно не перепутали?
Автор:  zic-zag [ Сб мар 16, 2013 10:41 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Не набирает обороты!!
От насоса трубки не откручивали? На одной машине была похожая проблема - там перепутали штуцера входной и выходной на насосе. На выходном в штуцере жиклер (нужен чтобы в насосе было небольшое избыточное давление), так тоже 1500 оборотов примерно и все.
Автор:  atl [ Вс мар 17, 2013 12:18 pm ]
ну я думаю если тут можно перепутать то только подачу на фильтре
Автор:  laubah [ Вс мар 17, 2013 12:47 pm ]
Все проверяли, все на своих местах
Автор:  zic-zag [ Вс мар 17, 2013 6:05 pm ]
Ну тогда еще в качестве версии - воздушный не меняли до кучи? может ему воздуха не хватает :?
Автор:  andrew3232 [ Пн мар 18, 2013 2:23 am ]
Я думаю тут все гораздо проще: сеточку на входе в ТНВД достань и увидишь что она забита мелкой ворсой напрочь :)
У меня те-же симптомы появлялись дважды, сразу после смены топливного фильтра.
После смены фильтра желательно отсоединить патрубок и прокачать лягушкой пару литров солярки через него.
вот тут про это-же viewtopic.php?t=10632
Автор:  laubah [ Пн мар 18, 2013 5:56 pm ]
Воздушный фильтр поменян.
вот тут про это-же http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10632
Мы разбирали, смотрели. У нас сеточки вообще нету.
Посоветовали открутить топливный клапан, может проблема в нем? Не могу подобрать ключи пока что.
Автор:  andrew3232 [ Пн мар 18, 2013 6:20 pm ]
Не может быть! Сеточка находится в самом корпусе ТНВД, ее сверху практически невидно,это мелкая сетка в пластмассовом корпусе.
Я доставал ее так: выкручиваешь впускной штуцер, берешь мечик на М6 или мебельный конфирмат в плоскогубцы, вставляешь в отверстие в ТНВД где плавает солярка, немного придавливаешь и вкручиваешь всего на 1,5-2 оборота, затем выдергиваешь мечик вместе сеточкой.
Аккуратно: на сеточке сверху должно быть резиновое колечко иногда оно остается там внутри...
2726904.jpg [ 38.12 КБ | Просмотров: 15362 ]
7680228.jpg [ 28.55 КБ | Просмотров: 15362 ]
Автор:  laubah [ Вт мар 19, 2013 8:03 pm ]
andrew3232
Мы сделали все так как вы написали, достали сеточку и почистили ее. Машина поехала :ya_hoo_oo:
Благодарим ! :spasibo--:
Автор:  msw [ Вт сен 10, 2013 3:04 pm ]
Добрый день , подскажите где именно стоит эта маленькая сеточка ?? долго смотрел схему, что то не нашел ((((
Автор:  andrew3232 [ Вт сен 10, 2013 5:27 pm ]
вот тут она находится в корпусе ТНВД.
464735c36607f04e4721f6210b2d8568.jpg [ 100.62 КБ | Просмотров: 14961 ]
Автор:  msw [ Вс сен 22, 2013 12:59 pm ]
Вчера полез менять фильтр и посмотреть эту сеточку в насосе, т.к. надоело это ощущение запаздывания реакции на нажатие на педаль и отсутствие уверенности быстрого обгона (если это так можно назвать), т.е. нажимаю на педаль и держу в одном положении, а движок запаздывает с набором оборотов, особенно это чувствуется с 70 до 100 км/ч, после уже как то больше ощущается тяга, но все равно не так как хотелось бы. Так вот , сеточки в тнвд не оказалось, фильтр поменял, динамика осталась прежней. Теперь и не знаю что и думать. Дым после ночи при запуске первых сек.5 беловатый, потом весь день выхлоп нормальный. Шланги на впуск/выпуск поставил новые. В каком дальше направлении по поиску причины двигаться ?
Автор:  andrew3232 [ Вс сен 22, 2013 5:08 pm ]
msw Попробуй проверь еще вот так: привяжи пластиковую бутылку 2л. с соляркой например к радиатору, засунь туда трубки подачи и обратки напрямую с ТНВД, и покатайся посмотри как ведет себя движок. Если наблюдается нормальная работа движка- значит ищи проблему в топливных магистралях, если "запаздывания реакции на нажатие на педаль"- остались те-же, то наверное надо тебе братец на СТО к дизелистам двигать.
Автор:  msw [ Вс сен 22, 2013 8:47 pm ]
Так я еще не пробовал ((
Если правильно понял то получается что
А куда трубку выхода из фильтра пристроить, в бутылку ???? насос то в баке качать будет или отключать насос ???
Автор:  andrew3232 [ Вс сен 22, 2013 10:18 pm ]
msw Дружище, Левая часть картинки у тебя правильная, а вот насоса в баке у дизельной карины- отродясь не было :) ...
так что оставь в покое бак и фильтр- ничего от туда не вытечет, просто налей в бутылку 1,5 литра соляры и покатайся (на 15км тебе точно хватит).
Автор:  msw [ Вс сен 22, 2013 11:18 pm ]
andrew3232 еще один вопрос мучает.
[spoiler]Изображение[/spoiler]
На этом месте трубка немного сплющена от неаккуратного откручивания гайки, т.е. когда откручивали сильно рванули и замяли трубочку. Может это как то влиять на подачу топлива, т.е. не замедляет ли это ????
Автор:  andrew3232 [ Пн сен 23, 2013 12:34 am ]
msw Еще как может-если она серьезно сплющена, проверь это: сними эту трубку, поставь ее вертикально вверх и залей в нее солярки например шприцом или чем-то подобным, солярка должна тут-же вычеть с обратной стороны, если наблюдается "покапывание" то меняй трубку.
Автор:  msw [ Пн окт 07, 2013 12:38 am ]
Наконец добрался выложить фото приплюснутой трубки. Критично это или не трогать ?
Автор:  pul752 [ Чт ноя 28, 2013 1:20 am ]
[quote="andrew3232"][/quote]
Прошел 97 килло. На днях полезу, поисщу с метчкиком. :) Интересно стало. Есть или нет? Европа предохраняется , а Japan отдыхает?
Автор:  msw [ Вт июн 17, 2014 8:53 pm ]
Решил я наконец то проблему с подтраиванием при утреннем старте, с беловатым дымом и с остального рода косяками по топливной системе ))) Чуть было не полез в ремонт ГБЦ. Так что обороты теперь набирает отменно ))))))
На 4м впускном зазора практически не было ))) Исправил зазоры, машина поехала )))
Подробнее на Драйве расписано. Всем удачи )
Автор:  pul752 [ Вт июн 17, 2014 10:39 pm ]
msw
Здесь тоже не меньше интересующихся отчетом. :)
Автор:  msw [ Вт июн 17, 2014 10:51 pm ]
pul752 писал(а):
msw
Ок, завтра допишу и выложу что да как было.
http://www.phpbb.com/
