Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 9:37 pm
Машина: тойота спринтер
Двигатель:
помогите пожалуйста, подскажите что делать? у меня спринтер 1993 г.р с дизельным сердцем 2с, а дело вот в чем, очень плохо заводится на холодную, надо долго крутить стартером чтобы завести, на горячую заводиться более менее, еще очень громкий звук создается в раойне 4-то цилиндра где воздушный фильтр стоит, громкий глухой звук, очень громкий, двигатель создает вибрацию, а когда включаешь скорость D вообще тресется как не знаю что, как дт-75, когда включаешь R не так тресеться, двигатель сапунит, чтоб масло жрал ведрами вроде не заметно, так вот, решил я проверить компрессию, результат дали не утешительный, у меня сердце кровью облилось когда мне сказали результат,но ни чего конкретного не сказали, компрессия в 1-ом цилиндре 25, во 2-ом 24, в 3-ем 25, а в бедном 4-ом вообще 18, подскажите полажуйста что делать, как лечить????
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 10:53 pm
мобыть залегли кольца, ведь 4 самый энерго нагруженный. попробуй раскоксовку сделать для начала... наверное хуже не будет, а там вскрытие покажет!
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:54 pm
Двигатель:
я читал про расковку, да и вообще много перелопатил, не исключено что да нужно расковку попробовать, еще может быть клапан прогорел, прокладка под головкой, илил вообще головка имеет микротрещену или поведена.а воообще спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 8:48 am
Сувениры клуба
Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
Денис, у меня на третьем цилиндре была маленькая компрессия. Когда сняли голову, то обнаружили выработку яйцевидной формы. Как итог пришлось делать капитальный ремонт двигателя.
А так да и клапана менялись, и форсунки проливались и менялись.
а вот это попробуйте. (с) не помню из какого фильма.
может еще кто из наших трактористов))) что нибудь подскажет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 10:44 am
На дизеле, да ещё и атмо? А так бывает?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 12:38 pm
Двигатель:
Я так понял что без капиталки мне не обойтись???тогда подскажите, двигатель 2с гильзованный, или все таки точить надо будет по ремонту и выроботки?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 8:11 pm
Сувениры клуба
Двигатель: 2C-Т
Гильзованный или нет, это я к сожалению не подскажу.
Мой растачивали, с последующей установкой гильзы (он был не гильзован).
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 8:24 pm
Двигатель:
А сколько по деньгам выскочила????не понял как так?не гильзован, расточили а потом гильзу вогнали.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 8:30 pm
Сувениры клуба
Двигатель: 2C-Т
Денис, просьбочка дозаполни профиль (откуда).
Выработка в третьем цилиндре была очень большая, яйцевидной формы. Все работы смогу расписать не раньше чем через пару дней, надо найти квитанции (у родителей остались) По деньгам встало в 45 килорублей. Это было в 2009 году. Кстати ЛС прочитай)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 8:38 pm
денис3333
может контрактник подыскать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 8:41 pm
Двигатель:
что такое ЛС? ни фига себе это дорого и не выгодно..
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 8:44 pm
Сувениры клуба
Двигатель: 2C-Т
Тут весь вопрос, сколько контрактник будет стоить.
А то, я тут поинтересовался, сколько деньгов будет новый стоить. Мне поплохело от цен Exista.
ЛС - личные сообщения.
Стукнись ко мне в аську, чтоб тут особо сильно разговоры не разводить.
Последний раз редактировалось ШУТник Вс мар 31, 2013 8:50 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 8:45 pm
Двигатель:
Нет контрактник не надо спасибо...я завтра найду того чувака у которого приобрел этот трактаришку и трехану его...он мне молился и божился что делал кап.ремонт...вот выясню правду он мне сказал или все таки швыранул меня, а там уж видно будет что делать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 8:51 pm
укажи от куда ты
а он что,в случае чего-вернет тебе денежки и заберет у тебя это проблемное авто? :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 8:54 pm
Сувениры клуба
Двигатель: 2C-Т
камиль писал(а):
укажи от куда ты
это я уже сказал)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 9:07 pm
Двигатель:
щас попробую разобраться как и что указать..а вообще я с новосибирска..нет конечноне врнет..просто трехану его чтоб знал на будущие что нельзя так делать.да и для себя буду знать от куда опухоль лезет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 9:11 pm
потратишь ты этим действием,лишь только свои нервы.
Если действительно он знал о проблемности машины,то ты ему ничего не вразумишь и ничего он на "будущее" знать не будет.
Решай просто проблему,не трать время на поездки,разборки...Не Дай Бог там Джэт-ли или Маугли-не ты его трясти будешь,а наоборот.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 9:14 pm
Двигатель:
да нет, нормально все будет.я знаю что мне делать и какие есть возможности..да и узнать надо если он нае...л с капиталкой то я точно буду знать что гиморой мне достался конкретный.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 10:20 pm
Привет всем, год назад был в панике от компресси по горшкам 31, 30,30, 12. Проблемма была в тепловых зазорах клапанов, как оказалось на 4-ом горшке клапана не закрыты были. Регулировка и все гуд по сей день.
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 10:25 pm
Двигатель:
А у меня компрессия 25, 24, 25 и 18 думаете, может быть таже проблема что и у вас????
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 10:48 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
денис3333
Не стоит наверное сразу паниковать, а проверить зазоры клапанов. В 4 и 3 летит все гавно из коллектора, поэтому там дела обстоят хуже в отличие от 1,2. Сложнее, если в мотор уже залезали и неизвестно, что делали. Такие симптомы как раз характерны для клапанов. Но в одночасье это не может проявиться. Плюс, надо проверить свечи накала. Спокойствие, только спокойствие!
И кстати, прежде чем "подыскивать контрактник")), неплохо бы и почитать то, что уже накопилось на форуме до тебя в соответствующих темах))
Re: плохая компрессия в 2с а в одном цилиндре вообще почти нет
Пока писал, Van-diesel уже все озвучил))
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Очень уважительно отношусь ко всем форумчанам, но не нужно запугивать человека и вводить его в заблуждение, до конца не зная сути проблемы. Это касается владельцев бензиновых моторов, без обид лады)) А то он сейчас плюнет на все, побежит уничтожит машину сгоряча и всю жизнь будет проклинать дизельные моторы))
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
OFF :?
Van-diesel
В середине марта был в Витебске, как раз после снегопада!!! Капец у вас там!))
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 11:04 pm
Двигатель:
Если я все правильно понял, нужно мне заехать и отригулировать клапана???правильно?Dimon_2C может у тебя аська есть..ты бы мне там по подробнее написал что и как мне делать, в какой последовательности...а то я уже запутался.что к чему.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 11:08 pm
денис3333
Если руки из нужного места, начни с этого
Регулировка тепловых зазоров клапанов на 2С (рекомендации)
В разделе дизельных двигателей
(я не знаю как правильно воткнуть ссылку, модеры уже помогли)
сей опус писался как раз для таких случаев))
Если результата не достигнешь или не сможешь сам, то ехай к дядькам мотористам. Аськи у меня нет, слава Богу! :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 11:12 pm
Сувениры клуба
Двигатель: 2C-Т
Все гуру на месте, я спокоен))))
Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить (с) народный фольклор)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 12:24 am
Дельное замечание. Сначала диагностика, а потом уже диагнозы.
