| плохая компрессия в 2с а в одном цилиндре вообще почти нет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=17855 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | денис3333 [ Сб мар 30, 2013 9:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | плохая компрессия в 2с а в одном цилиндре вообще почти нет |
помогите пожалуйста, подскажите что делать? у меня спринтер 1993 г.р с дизельным сердцем 2с, а дело вот в чем, очень плохо заводится на холодную, надо долго крутить стартером чтобы завести, на горячую заводиться более менее, еще очень громкий звук создается в раойне 4-то цилиндра где воздушный фильтр стоит, громкий глухой звук, очень громкий, двигатель создает вибрацию, а когда включаешь скорость D вообще тресется как не знаю что, как дт-75, когда включаешь R не так тресеться, двигатель сапунит, чтоб масло жрал ведрами вроде не заметно, так вот, решил я проверить компрессию, результат дали не утешительный, у меня сердце кровью облилось когда мне сказали результат,но ни чего конкретного не сказали, компрессия в 1-ом цилиндре 25, во 2-ом 24, в 3-ем 25, а в бедном 4-ом вообще 18, подскажите полажуйста что делать, как лечить???? |
| Автор: | Kentavr [ Сб мар 30, 2013 10:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: плохая компрессия в 2с а в одном цилиндре вообще почти н |
мобыть залегли кольца, ведь 4 самый энерго нагруженный. попробуй раскоксовку сделать для начала... наверное хуже не будет, а там вскрытие покажет! |
| Автор: | денис3333 [ Сб мар 30, 2013 11:54 pm ] |
я читал про расковку, да и вообще много перелопатил, не исключено что да нужно расковку попробовать, еще может быть клапан прогорел, прокладка под головкой, илил вообще головка имеет микротрещену или поведена.а воообще спасибо за ответ. |
| Автор: | ШУТник [ Вс мар 31, 2013 8:48 am ] |
Денис, у меня на третьем цилиндре была маленькая компрессия. Когда сняли голову, то обнаружили выработку яйцевидной формы. Как итог пришлось делать капитальный ремонт двигателя. А так да и клапана менялись, и форсунки проливались и менялись. Kentavr писал(а): а там вскрытие покажет! а вот это попробуйте. (с) не помню из какого фильма. может еще кто из наших трактористов))) что нибудь подскажет. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс мар 31, 2013 10:44 am ] |
Kentavr писал(а): мобыть залегли кольца На дизеле, да ещё и атмо? А так бывает? |
| Автор: | денис3333 [ Вс мар 31, 2013 12:38 pm ] |
Я так понял что без капиталки мне не обойтись???тогда подскажите, двигатель 2с гильзованный, или все таки точить надо будет по ремонту и выроботки? |
| Автор: | ШУТник [ Вс мар 31, 2013 8:11 pm ] |
денис3333 писал(а): двигатель 2с гильзованный, или все таки точить надо будет по ремонту и выроботки? Гильзованный или нет, это я к сожалению не подскажу. Мой растачивали, с последующей установкой гильзы (он был не гильзован). |
| Автор: | денис3333 [ Вс мар 31, 2013 8:24 pm ] |
А сколько по деньгам выскочила????не понял как так?не гильзован, расточили а потом гильзу вогнали. |
| Автор: | ШУТник [ Вс мар 31, 2013 8:30 pm ] |
Денис, просьбочка дозаполни профиль (откуда). Выработка в третьем цилиндре была очень большая, яйцевидной формы. Все работы смогу расписать не раньше чем через пару дней, надо найти квитанции (у родителей остались) По деньгам встало в 45 килорублей. Это было в 2009 году. Кстати ЛС прочитай))) |
| Автор: | Kentavr [ Вс мар 31, 2013 8:38 pm ] |
денис3333 может контрактник подыскать? |
| Автор: | денис3333 [ Вс мар 31, 2013 8:41 pm ] |
что такое ЛС? ни фига себе это дорого и не выгодно.. |
| Автор: | ШУТник [ Вс мар 31, 2013 8:44 pm ] |
Kentavr писал(а): может контрактник подыскать? Тут весь вопрос, сколько контрактник будет стоить. А то, я тут поинтересовался, сколько деньгов будет новый стоить. Мне поплохело от цен Exista. ЛС - личные сообщения. Стукнись ко мне в аську, чтоб тут особо сильно разговоры не разводить. |
| Автор: | денис3333 [ Вс мар 31, 2013 8:45 pm ] |
Нет контрактник не надо спасибо...я завтра найду того чувака у которого приобрел этот трактаришку и трехану его...он мне молился и божился что делал кап.ремонт...вот выясню правду он мне сказал или все таки швыранул меня, а там уж видно будет что делать. |
| Автор: | камиль [ Вс мар 31, 2013 8:51 pm ] |
укажи от куда ты а он что,в случае чего-вернет тебе денежки и заберет у тебя это проблемное авто? |
| Автор: | ШУТник [ Вс мар 31, 2013 8:54 pm ] |
камиль писал(а): укажи от куда ты это я уже сказал))) ШУТник писал(а): Денис, просьбочка дозаполни профиль (откуда).
| Автор: | денис3333 [ Вс мар 31, 2013 9:07 pm ] |
щас попробую разобраться как и что указать..а вообще я с новосибирска..нет конечноне врнет..просто трехану его чтоб знал на будущие что нельзя так делать.да и для себя буду знать от куда опухоль лезет. |
| Автор: | камиль [ Вс мар 31, 2013 9:11 pm ] |
потратишь ты этим действием,лишь только свои нервы. Если действительно он знал о проблемности машины,то ты ему ничего не вразумишь и ничего он на "будущее" знать не будет. Решай просто проблему,не трать время на поездки,разборки...Не Дай Бог там Джэт-ли или Маугли-не ты его трясти будешь,а наоборот.
| Автор: | денис3333 [ Вс мар 31, 2013 9:14 pm ] |
да нет, нормально все будет.я знаю что мне делать и какие есть возможности..да и узнать надо если он нае...л с капиталкой то я точно буду знать что гиморой мне достался конкретный. |
| Автор: | Van-diesel [ Вс мар 31, 2013 10:20 pm ] |
Привет всем, год назад был в панике от компресси по горшкам 31, 30,30, 12. Проблемма была в тепловых зазорах клапанов, как оказалось на 4-ом горшке клапана не закрыты были. Регулировка и все гуд по сей день. |
| Автор: | денис3333 [ Вс мар 31, 2013 10:25 pm ] |
А у меня компрессия 25, 24, 25 и 18 думаете, может быть таже проблема что и у вас???? |
| Автор: | Dimon_2C [ Вс мар 31, 2013 10:48 pm ] |
денис3333 Не стоит наверное сразу паниковать, а проверить зазоры клапанов. В 4 и 3 летит все гавно из коллектора, поэтому там дела обстоят хуже в отличие от 1,2. Сложнее, если в мотор уже залезали и неизвестно, что делали. Такие симптомы как раз характерны для клапанов. Но в одночасье это не может проявиться. Плюс, надо проверить свечи накала. Спокойствие, только спокойствие! И кстати, прежде чем "подыскивать контрактник")), неплохо бы и почитать то, что уже накопилось на форуме до тебя в соответствующих темах)) Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Re: плохая компрессия в 2с а в одном цилиндре вообще почти нет Пока писал, Van-diesel уже все озвучил)) Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: Re: плохая компрессия в 2с а в одном цилиндре вообще почти нет Очень уважительно отношусь ко всем форумчанам, но не нужно запугивать человека и вводить его в заблуждение, до конца не зная сути проблемы. Это касается владельцев бензиновых моторов, без обид лады)) А то он сейчас плюнет на все, побежит уничтожит машину сгоряча и всю жизнь будет проклинать дизельные моторы)) Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: Re: плохая компрессия в 2с а в одном цилиндре вообще почти нет OFF Van-diesel В середине марта был в Витебске, как раз после снегопада!!! Капец у вас там!)) |
| Автор: | денис3333 [ Вс мар 31, 2013 11:04 pm ] |
Если я все правильно понял, нужно мне заехать и отригулировать клапана???правильно?Dimon_2C может у тебя аська есть..ты бы мне там по подробнее написал что и как мне делать, в какой последовательности...а то я уже запутался.что к чему. |
| Автор: | Dimon_2C [ Вс мар 31, 2013 11:08 pm ] |
денис3333 Если руки из нужного места, начни с этого Регулировка тепловых зазоров клапанов на 2С (рекомендации) В разделе дизельных двигателей (я не знаю как правильно воткнуть ссылку, модеры уже помогли) сей опус писался как раз для таких случаев)) Если результата не достигнешь или не сможешь сам, то ехай к дядькам мотористам. Аськи у меня нет, слава Богу! |
| Автор: | ШУТник [ Вс мар 31, 2013 11:12 pm ] |
Все гуру на месте, я спокоен)))) Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить (с) народный фольклор))) |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн апр 01, 2013 12:24 am ] |
Dimon_2C писал(а): не нужно запугивать человека и вводить его в заблуждение, до конца не зная сути проблемы. Дельное замечание. Сначала диагностика, а потом уже диагнозы. |
