| Самодельный стенд для регулировки тнвд. Очень хочется.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=18052 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Марат 2 [ Пт апр 19, 2013 1:03 am ] |
| Заголовок сообщения: | Самодельный стенд для регулировки тнвд. Очень хочется.. |
Собственно смысл темы в самом названии. Имеется четкое представление о том, что для этого нужно, но где такое найти? 1) Достаточно мощный электродвигатель (сколько вт. не знаю, думаю электрики подскажут) с тахометром и обязательно с возможностью регулировать обороты. Если не ошибаюсь, то как в букваре описано при регулировке тнвд используются обороты в диапазоне от 100 и до 2700 вроде (может чуть другие - не помню). Изменять обороты при помощи шкивов, т.е. передаточного числа с перекидыванием ремня сразу отбрасываем в сторону - геморно и не факт что вообще получится добиться точности. 2) В том же букваре для стендовых испытаний нужны определенные трубки высокого давления, т.е. определенной длины, внутреннего диаметра и изгиба не менее 25мм. - где такие взять и так ли критичны эти требования? 3) Нужны в кавычках стендовые форсунки, как я понимаю очень точно отрегулированые дабы не возникало потом вопросов самому себе - почему у меня машина после регулировки 8 литров жрет и не дай бог больше или все же просто регулируем тнвд в паре с форсунками которые собственно и будут ставиться на этот мотор? По первому пункту перерыл инет - не нашел ничего, даже приблизительного в продаже, а так же нет описания как это сделать. В электрике силен на уровне "две фазы, три фазы, ну и переменный и постоянный ток" и электриков "классом" выше меня среди знакомых нет. По второму пункту - немного покопавшись в "паутине" понял, что стендовые трубки довольно дороги и где их взять, точнее купить - не знай. Единственное что могу хоть завтра осуществить, так это проверить форсунки и при необходимости "догнать их до стендовых", но это сколько? В книге пишется для новых форсунок 145-155, для б/у 135-155 - какие параметры выставлять? Понятно, что все четыре должны быть максимально идентичны в плане давления начала подъема иглы, но все-же о каком давлении для "стендовых форсунок" нам не рассказали в книге? Впринципе второй и третий пункт на мой взгляд это относительный пустяк по сравнению с первым, так как без эл.двигателя описаного выше ничего не получится и нет смысла заморачиваться над трубками и форсунками. Если есть идеи как самому "сварганить" такой движок или где его можно купить по приемлемой цене (повторюсь в инете не нашел информации), то буду признателен на расстоянии Зарание благодарность за Ваши мнения и советы. Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: В гараже валяется нерабочая стиральная машинка "автомат" с ее движком и наверно тахометром, но мощность я думаю у этого движка чрезмерно мала? |
| Автор: | GSM-911 [ Пт апр 19, 2013 2:32 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Самодельный стенд для регулировки тнвд. Очень хочется.. |
Марат 2 писал(а): По первому пункту перерыл инет - не нашел ничего, даже приблизительного в продаже По первому вопросу довольно просто это приводы с частотным управлением программируемые, но это больше промышленная электроника, в продаже много, но ценники тоже промышленные ((( ... собственно в озвученном бюджете нулей явно не хватит. ... но погуглить/почитать можно, вдруг более простые и дешевые решения от наших Кулибиных всплывут где-нить в обсуждениях. *** По 2 и 3 не в курсе, не компитентен
| Автор: | Марат 2 [ Пт апр 19, 2013 2:55 am ] |
GSM-911 писал(а): приводы с частотным управлением программируемые Говорю же - две, три фазы понимаю и на этом заканчиваются познания в области электрики GSM-911 писал(а): но погуглить/почитать можно, вдруг более простые и дешевые решения от наших Кулибиных всплывут где-нить в обсуждениях Погуглил уже - потому и задал вопрос на форуме - может кто-чего бюджетного подскажет. GSM-911 писал(а): собственно в озвученном бюджете нулей явно не хватит Если без прибавления нуликов не обойдется, то и затея вся мертвая. GSM-911 писал(а): По 2 и 3 не в курсе, не компитентен По второму тоже не вкурсе, а по третьему проще простого. Древний гидравлический домкрат и сварка, даже токарного станка не нужно. В инете куча информации что и как сделать, но если кому интересно будет, то вспомню что и как делал. |
| Автор: | NOD13 [ Пт апр 19, 2013 2:59 am ] |
Дружище гугли микроб ру.. а вобще собрать для себя можно! б.у тнвд форсы хорошие топливные трубки, 4 колбы + для обратки, электродвигатель + питание на 12в.. что ищо стоит в гараже у дяди юры не помню, но стенд рабочий! Конкурентов он не любит но подсмотреть схему могу! |
| Автор: | Марат 2 [ Пт апр 19, 2013 3:10 am ] |
NOD13 писал(а): Дружище гугли микроб ру Гляну, но яндекс мне только рекламу гнал заводских сдендов с ценой от 130-ти т.р. и до 1.500.000.р.NOD13 писал(а): б.у тнвд форсы не совсем понял. NOD13 писал(а): хорошие топливные трубки Аналогично. Они все топливные хорошие, но в букваре пишут, что строго определенные нужны. NOD13 писал(а): 4 колбы + для обратки Это совсем мелочь по сравнению с остальным, я про это и писать не стал. NOD13 писал(а): но подсмотреть схему могу! Вот то сие было бы неплохо! Я если соберу то в пределах сдешнего консилиума и конкурентов не боюсь! Даешь понижение инфляции на топливную по дизелям! |
| Автор: | NOD13 [ Пт апр 19, 2013 3:35 am ] |
Стоит б/у тнвд у них, от чего не приглядывался! топл трубки с машин стоят - те что от насоса к форсам! к колбам идут обычные прорезиненые! Зайду с блокнотом - спрошу в общих чертах хотя бы! если не пошлет.. |
| Автор: | Марат 2 [ Пт апр 19, 2013 4:10 am ] |
NOD13 писал(а): Стоит б/у тнвд у них Погоди, совсем запутал. Что значит стоит тнвд б/у у них? Они же не один и тот же насос постоянно регулируют? Понимаю, что я чего-то не понимаю, но не понимаю чего. NOD13 писал(а): если не пошлет.. Ну как разведчик или с ультиматумом |
| Автор: | NOD13 [ Сб апр 20, 2013 4:32 pm ] |
Марат 2 писал(а): Погоди, совсем запутал. Что значит стоит тнвд б/у у них? Они же не один и тот же насос постоянно регулируют? Понимаю, что я чего-то не понимаю, но не понимаю чего. в том то и дело он на постоянке стоит! он несет какую то функцию,какую не знаю... |
| Автор: | Марат 2 [ Сб апр 20, 2013 6:01 pm ] |
NOD13 писал(а): он несет какую то функцию,какую не знаю... Понял похоже. Видимо они на нем работу форсунок проверяют на оборотах. |
| Автор: | NOD13 [ Сб апр 20, 2013 9:22 pm ] |
Марат 2 писал(а): NOD13 писал(а): он несет какую то функцию,какую не знаю... Понял похоже. Видимо они на нем работу форсунок проверяют на оборотах. видимо!!! |
| Автор: | l_denis [ Пн апр 22, 2013 1:07 pm ] |
Марат 2 писал(а): 1) Достаточно мощный электродвигатель (сколько вт. не знаю, думаю электрики подскажут) с тахометром и обязательно с возможностью регулировать обороты. Если не ошибаюсь, то как в букваре описано при регулировке тнвд используются обороты в диапазоне от 100 и до 2700 вроде (может чуть другие - не помню). Изменять обороты при помощи шкивов, т.е. передаточного числа с перекидыванием ремня сразу отбрасываем в сторону - геморно и не факт что вообще получится добиться точности. Как вариант двигатель от стиральной машинки автомат. Шустрый и дури много, обороты можно регулировать. |
| Автор: | Марат 2 [ Пн апр 22, 2013 8:47 pm ] |
Думал про него, но боюсь мощи не хватит ровно тнвд крутить, так как эл.двигателю рывки еще надо сглаживать. Интересно какое в среднем передаточное чисто на стиральных машинках со шкива двигателя на шкив барабана? |
