| Вопрос по системе охлаждения http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=18319 |
| Автор: | MeXaHuk [ Вс май 19, 2013 3:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по системе охлаждения |
Доброго времени суток. Недавно была приобретена Карина 96 года с мотором 2СТ. Было замечено, что уходит из радиатора охлаждающая жидкость. Явной течи откуда не выявлено. Было принято решение о замене радиатора, что и было сделано вчера, но проблема по ходу дела не исчезла. При замене масла на задней стенке блока в районе входа каких-то двух трубок(какое у них назначение?) была замечена сырость - возможно ли такое, что откуда-то оттуда подтекает?или может еще куда-то стоит заглянуть? Как вы относитесь к использованию герметиков для систем охлаждения? ЗЫ расширительный бачок должен быть заполнен антифризом или он служит исключительно для вытеснения туда лишнего антифриза при нагреве? ЗЗЫ если залез не в тот раздел - не ругайте сильно, а дайте ссыль, где почитать. Поиском ничего толкового не нашел =( |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс май 19, 2013 3:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по системе охлаждения |
На бачке метки есть,миниум и максимум. |
| Автор: | Евген [ Вс май 19, 2013 3:51 pm ] |
Герметики - зло. |
| Автор: | Карел 76 [ Вс май 19, 2013 11:13 pm ] |
MeXaHuk На бачке есть метки - уровень стоит держать по ним. При падении уровня воздушится ГБЦ и ничего хорошего это не сулит. Если ОЖ уходит, то ищите утечку - чем скорей, тем лучше. Герметики - личное дело каждого, но на старых машинах забить радиатор отопителя - как два пальца об асфальт -)) |
| Автор: | max32 [ Вс май 19, 2013 11:21 pm ] |
Герметик ГОУ ХОМ |
| Автор: | Ivan1987 [ Пн май 20, 2013 6:22 am ] |
смотри внимательно патрубки, когда машина у меня стояла, жидкость держалась. как только в дороге, антифриз уходил, с этим не играй, иначе будут печальные последствия |
| Автор: | atl [ Пн май 20, 2013 7:43 am ] |
Скорее всего трещина в гбц или прокладке трындец |
| Автор: | Карел 76 [ Пн май 20, 2013 7:53 am ] |
atl писал(а): Скорее всего трещина в гбц или прокладке трындец На дизеле обычно наоборот - давит выхлопные газы в систему охлаждения - 2СТ при этом воздушится и перегревается - не заменить не возможно. Если ОЖ идет в цилиндры, то не заметить белый дым из выхлопной то же сложно. |
| Автор: | Ivan1987 [ Пн май 20, 2013 7:59 am ] |
да да. будет как паровоз дымить, и свечи заливать, перед запуском будут сырые и может машина не завестись вовсе |
| Автор: | GSM-911 [ Пн май 20, 2013 8:25 am ] |
MeXaHuk писал(а): При замене масла на задней стенке блока в районе входа каких-то двух трубок(какое у них назначение?) была замечена сырость - возможно ли такое, что откуда-то оттуда подтекает? Возможно. У меня на задней стенке тоже какие-то трубки, с охлаждением связанные, проходят. Сейчас там шланги на хомутах стоят. Тесть говорит они течь начали и антифриз уходил, он их обрезал и шланги поставил. MeXaHuk писал(а): Как вы относитесь к использованию герметиков для систем охлаждения? Осенью имел печальный опыт, отношусь отрицательно. ГБЦ умерла через 100км после заливки герметика ((( ... до дома оставалось доехать ещё 700 Оо. В итоге заклинило термостат этой дрянью, перегрев гбц и межклапанные трещины + немного повело голову. Чудом оживили. PS для статистики |
| Автор: | XD [ Пн май 20, 2013 9:07 am ] |
Ivan1987 писал(а): будет как паровоз дымить, и свечи заливать, перед запуском будут сырые херню не городи |
| Автор: | l_denis [ Пн май 20, 2013 11:04 am ] |
MeXaHuk утечку на соединениях резиновых трубок: нижний патрубок радиатора патрубки печки у самого полгода жидкость уходила, обнаружил место утечки только когда двигатель снимал. текло на соединении патрубка печки |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн май 20, 2013 11:08 am ] |
У меня в свое время на карине сочилось из сот радиатора,во время работы двигателя,сразу же испарялась,так что подтеков тоже не было. |
| Автор: | atl [ Вт май 21, 2013 8:44 am ] |
Давит то давиит, только вопрос кто из писателей голову себе менял изза этого? Я ездил на сифонящей голове е незнал этого , тосол уходил по чуть чуть, вы путаете варманты с бензином а у насвы можете даже не обратить внимания потому как трещины образуются в форкамере и тосол там просто испаряется, и машина хрен будет парить |
| Автор: | Михаил1982 [ Пн май 15, 2017 12:01 pm ] |
Парни, Решил написать в этой теме, вообщем такая ситуация: Утром, перед поездкой в 730 км открыл капот дабы сделать ТО №1 (делаю каждый день). Смотрю, что в расширительном бочке уровень антифриза находится чуть меньше от рекомендованного уровня, долил максимум грамм 50-100 до нормального уровня и в путь. Доехал до пункта назначения благополучно, оставил авто на ночь, утром открываю капот и какое было мое удивление, что уровень антифриза в расширительном бочке стоит на отметке почти "MAX". Т.е по логике, при остывании авто, часть жидкости из расширительного бачка за ночь должна была вернуться в систему охлаждения и уровень ОЖ в расширительном бочке снова должен был вернуться на старое место(м/у max и min), а он почему-то не вернулся... С такой проблемой столкнулся впервые, подскажите пожалуйста, из-за чего это произошло и какие последствия ждать? Что было мной предпринято: Открыл крышку радиатора и убедившись, что радиатор полон ОЖ, слил с расширительного бочка антифриз до нормального уровня(к стати, слилось почти столько же, сколько и влил до нормального уровня перед поездкой), поменял крышку радиатора(была новая в запасе, все не когда было ее поставить). Завел авто, проверил работу термостата - все работает как и положено. Прогрел двигатель, проехал 10 км, уровень в расширительном бочке после прогрева как и положено поднялся. Что это было ломаю голову уже второй день ?На динамике авто это ни как не отобразилось, все по прежнему работает исправно, масла в антифризе и антифриза в масле нет, выхлоп нормальный. Заранее всем спасибо за советы! |
| Автор: | well [ Пн май 15, 2017 1:17 pm ] |
Михаил1982 писал(а): долил максимум грамм 50- Цитата: не мешайте механизму работать, и себе голову не забивайте.
| Автор: | pul752 [ Пн май 15, 2017 6:22 pm ] |
MeXaHuk Слева сзади на соединении головка/отвод и отвод/нержавеющая трубка возможны подтекания. Это над генератором. Лечится заменой прокладок. Герметик с волокнистыми добавками череват. Сам кипанул чуть. Забило термостат. Металлизированные для "лечения" трещин безвредны. Но они используются, чтобы доехать до мастерской, а не вместо ремонта. Это на америкосовских написано, каа предупреждение. |
| Автор: | Череп [ Пт июн 09, 2017 12:05 am ] |
Михаил1982 Поставь машину мордой к верху и погазуй. Уровень ОЖ снова упадет. Только задавал бы вопрос где положено, а то у нас на дизелях немного другие тараканы по трубам бегают. Насоветуем, потом сам не рад будеш. |
