| Свечи накала на 2С не работают http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=18651 |
| Автор: | РасланVin [ Чт июн 27, 2013 12:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Свечи накала на 2С не работают |
Привет ребята! Вы не мог ли бы меня выручить в следующем вопросе! Снимал головку на 2С, для замены клапанов. Собрали обратно а двигатель не заводился все перебрал, пока не бросил провод от аккумулятора напрямую на свечи накала и мотор завелся! Вопрос в следующем как правильно подключаются провода которые подходят к впускному коллектору. Там стоит еще пластмаска состоящая из 2-х частей, на верхней пластмаске верх выполнен из металла, между этими двумя пластмасками я так понял подключаются провода, два провода с фишкой на конце и с большим диаметром в центре. при чем один из них с положительным зарядом, я так понимаю провод от свечей тоже должен подходить у ним. а на верхней площадке сверху на металическую площадку ложится еще один провод с маленькой фишкой с маленьким диаметром. Когда эту маленькую фишку замыкаешь с проводом свечей щелкает релюшка, и питание сразу отключается, а когда замыкаешь нижний провод с большим диаметром и положительным с проводом свечей питание так же пропадает. Вопрос в следующем как правильно подключаются провода?может я какой-то еще провод забыл?и как работают свечи накала(имеется ввиду поступление питание)? Сразу отмечу заводил двигатель без генератора и ГУРА! |
| Автор: | old_Duglas [ Чт июн 27, 2013 1:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свечи накала на 2С не работают |
РасланVin писал(а): Сразу отмечу заводил двигатель без генератора может быть в этом причина, хотя на бензинках генератор и акб связаны вместе. Может предохранитель сгорел какой, может коротнуло чего, генка то снят, провода свободны |
| Автор: | РасланVin [ Чт июн 27, 2013 2:19 pm ] |
Нет, все провода подключены просто ремень не наброшен на него! |
| Автор: | NOD13 [ Чт июн 27, 2013 4:34 pm ] |
Никогда так не делай! не кидай провод напрямую на свечи! на свечах идет шина- на шину питание! я толком не пойму про какие ты фишки говоришь - давай фото или схему из книги! |
| Автор: | zic-zag [ Чт июн 27, 2013 5:13 pm ] |
А что будет если не на шину кидать? Шина ведь и соединяет все свечи... Хотя наверное он на шину и кидал, просто описал процесс своими словами...ведь не тянул же на каждую свечу от акб провод отдельный. |
| Автор: | NOD13 [ Чт июн 27, 2013 5:18 pm ] |
Да все равно нельзя так, там есть реле которое за это отвечает! |
