| при 130 км/ч загорается лампа свечи накала/спираль http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=18881 |
| Автор: | lexatoyota [ Вс авг 04, 2013 6:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | при 130 км/ч загорается лампа свечи накала/спираль |
Здравствуйте,подскажите что может быть:при разгоне до 130 (3200 оборотов)загорается лампа свечей накала,туговата на разгон,большой расход топлива,черный дым.Почитав решил что это EGR ,заглушил жестяной пластиной модулятор. Попробывал разогнать на скорости 135-140 опять загорелась лампа свечей.И ещё на исполнительном механизме тяга идущая на турбину в масле Что может быть ещё???
| Автор: | sanya_west [ Вс авг 04, 2013 8:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: при 130 км/ч загорается лампа свечи накала/спираль |
Если мне не изменяет память загорается лампочка турбины которая срабатывает как раз на 3000-5000, если у вас дизель... |
| Автор: | lexatoyota [ Вс авг 04, 2013 9:15 pm ] |
турбодизель 2ст, получается что перекручена турбина?на нейтралке раскручивал почти до 5000 оборотов ,лампа не загоралась. |
| Автор: | sanya_west [ Вс авг 04, 2013 9:20 pm ] |
на нейтралке она и не будет гореть) ЕГР лучше оставить в покое, почистив клапан. на форуме есть отчет про это. посмотреть турбину, может ей хана... дизель - не самолет, ждать пручей тяги от него стоит. Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: советую также выучить матчасть по книге по вашему 2ст и пользоваться поиском на форуме все есть. вот наводящая тема: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=1699 если осилите... |
| Автор: | andrew3232 [ Вт авг 06, 2013 11:45 am ] |
sanya_west писал(а): Если мне не изменяет память загорается лампочка турбины которая срабатывает как раз на 3000-5000, если у вас дизель... Бред!1. Турбина на движках 2СТ начинает нагнетать ТРЕБУЕМОЕ кол-во воздуха при оборотах двигателя от 2000\2100 до 3000об\мин. (когда машина на ходу! а не стоя в гараже.) 2. Более 3000 об. движок 2СТ крутить долго не рекомендуется, к тому-же хорошая динамика ускорения автомобиля наблюдается только в пределах 2000-3000 об\мин, свыше 3000- тысяч динамики уже нет, свыше 3500- движок работает на износ и масло начинает подкидывать через сапун. (кстати отсечка ТНВД у 2СТ на 5200об\мин). 3. Если загорается Лампочка свечи\турбина при 130 км - НЕ работает "исполнительный механизм" регулирующий давление наддува турбине, турбина создает чрезмерное давление, о чем и сигналит лампочка на приборной панели. Лечится только его заменой. Почитай тут: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=6691 |
| Автор: | NOD13 [ Чт авг 08, 2013 5:48 pm ] |
sanya_west писал(а): дизель - не самолет, ждать пручей тяги от него стоит. эт ты дружище на дизелях не ездил видать..))) тяга локомотивная у дизеля... хороший дизель прет иногда круче бензинки.. andrew3232 писал(а): к тому-же хорошая динамика ускорения автомобиля наблюдается только в пределах 2000-3000 об\мин, свыше 3000- тысяч динамики уже нет Что серьезно? вот на турбо Це не ездил не могу сказать - на атмо по ощущениям тяга после 4500 к 5000 падала... крутил до отсечки на первых трех передачах.. |
