| Замена дизельного двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=18885 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | МАГ [ Вс авг 04, 2013 9:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена дизельного двигателя |
Доброго времени суток. Не ругайте меня.Но поиск весь пролазил но конкретного ответа так и не нашёл. Собственно говоря проблема по движку.Стоит у меня 2С(дизель).Должен 2СТ. Старые хозяева уже поменяли.Мне тоже достался не в очень хорошем состоянии.Маслице поджирает.Дымит пипец аж самому жутко становиться.Но не про это разговор. У меня такой вопрос.Хочу заморочиться заменой движка.Кстати стоит коробка A241L-01A. Меня интересует какой можно ещё поставить движок без особых переделок и по мощнее. Кто именно уже так делал и у кого есть 100% опыт в этом. Только не надо советовать именно такие движки 2С или 2СТ.
| Автор: | sanya_west [ Вс авг 04, 2013 9:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Требуется совет ЗНАЮЩИХ людей. |
Цитата: поставить движок без особых переделок и по мощнее. без особых переделок не обойтись... зачем изобретать велосипед... продать машину, купить другую, выбора много. 3S-FE думаю понравится. |
| Автор: | ETYRIN [ Вс авг 04, 2013 9:43 pm ] |
МАГ писал(а): Кто именно уже так делал и у кого есть 100% опыт в этом ИМХО, таких на этом форуме вряд ли найдёшь. Тут Калдоводов-то не особо много, дизельных Калдоводов соответственно ещё меньше, а свапнувших дизелек на что-то другое... Но попробую посоветовать, как бывший дизельный Калдовод: рассмотри 3С или 3СТ. Но я не могу сказать, насколько легко можно поменять двигатель тебе будет. Да и вообще - оно тебе надо??? Стоит у тебя 2С - очень хороший двигатель. Отремонтируй его и радуйся... |
| Автор: | МАГ [ Вс авг 04, 2013 10:01 pm ] |
я уже вложил в матре в ремонт 20 тык.деревянных.и скока ещё?просто правый руль не особо спросом что бы продать |
| Автор: | ШУТник [ Вс авг 04, 2013 10:14 pm ] |
МАГ писал(а): я уже вложил в матре в ремонт 20 тык.деревянных Что делали по ремонту? |
| Автор: | МАГ [ Вс авг 04, 2013 10:45 pm ] |
у меня была проблема с поступающими газами в систему охлаждения.вскрывали головку.шлифовали.клапана притирали.менял ГРМ все ролики помпу и все прокладки.дела всё при мне.но в движку дальше не лезли.сто пудова знаю. |
| Автор: | Пожарник [ Вс авг 04, 2013 11:06 pm ] |
А сейчас походу проблема с топливной(кроме жора масла) |
| Автор: | МАГ [ Вс авг 04, 2013 11:13 pm ] |
Пожарник писал(а): А сейчас походу проблема с топливной(кроме жора масла) и не только.дымит сабак как паровоз.и тяги нет уваще. |
| Автор: | Пожарник [ Вс авг 04, 2013 11:16 pm ] |
Так изза этого же и дымит и тяга-ёк |
| Автор: | МАГ [ Вс авг 04, 2013 11:21 pm ] |
Пожарник писал(а): Так изза этого же и дымит и тяга-ёк а именно из за чего никак не пойму.какой то лпан егр у меня заглушен.компрессия во всех по 21. |
| Автор: | VLADIMIR71 [ Вс авг 04, 2013 11:40 pm ] |
Очень низкая компрессия,поршневую скорее всего под замену.По всем цилиндрам такая? 3s-fe, 4A-FE, 7A-FE.........9,5 бар 3S-GE.................................10 бар 2C, 2C-T.............................. 25 бар |
| Автор: | МАГ [ Вс авг 04, 2013 11:50 pm ] |
[quote="VLADIMIR71"]Очень низкая компрессия,поршневую скорее всего под замену.По всем цилиндрам такая& Да по всем ровно по 21.менял распылители.(BOSH).на стенде настраивали. |
| Автор: | VLADIMIR71 [ Пн авг 05, 2013 12:09 am ] |
МАГ Очень мало!У меня 30 в трёх, 29-в четвёртом. |
| Автор: | МАГ [ Пн авг 05, 2013 12:13 am ] |
VLADIMIR71 писал(а): МАГ Очень мало!У меня 30 в трёх, 29-в четвёртом. и что делать то? |
| Автор: | ZOOMER [ Пн авг 05, 2013 12:25 am ] |
Был у меня 2ст,такое говно що пздц |
| Автор: | МАГ [ Пн авг 05, 2013 12:28 am ] |
ZOOMER писал(а): Был у меня 2ст,такое говно що пздц да и я вот не знаю что с ним делать |
| Автор: | ZOOMER [ Пн авг 05, 2013 1:43 am ] |
МАГ писал(а): ZOOMER писал(а): Был у меня 2ст,такое говно що пздц да и я вот не знаю что с ним делать мой совет ставить 7 а-фе Был 2ст на микроавтобусе тойота лит айс Совсем не айс
| Автор: | NOD13 [ Пн авг 05, 2013 4:17 am ] |
Итак! начнем ликбез! моторы серии СИ все хорошие, все зависит от рук в которые он попадает и от рук которые его ремонтируют! во вторых на бусе немного другое расположение двига! ф третьих по 21 очку в цилиндрах это как она еще заводится и ездит?!:) вот в чем сила его! так то капиталка подкралась не заметно! Тсу предлагаю - не заморачиваться на свап а ремонтировать двиг! |
| Автор: | МАГ [ Пн авг 05, 2013 8:18 am ] |
ZOOMER писал(а): МАГ писал(а): ZOOMER писал(а): Был у меня 2ст,такое говно що пздц да и я вот не знаю что с ним делать мой совет ставить 7 а-фе Был 2ст на микроавтобусе тойота лит айс Совсем не айс ![]() А это тоже дизельный? |
| Автор: | Tosik [ Пн авг 05, 2013 8:20 am ] |
МАГ нет,это бензин! |
| Автор: | NOD13 [ Пн авг 05, 2013 8:40 am ] |
Маг! попробуй раскоксовку сделать раза 2 сразу! лаврушкой! мож получше станет! |
| Автор: | Пожарник [ Пн авг 05, 2013 9:55 am ] |
NOD13 писал(а): Маг! попробуй раскоксовку сделать раза 2 сразу! лаврушкой! мож получше станет! +!Как вариант-залегли кольца из-за перегрева,а походу был,иначе из-за чего ГБЦ шлифовали? |
| Автор: | МАГ [ Пн авг 05, 2013 11:56 am ] |
NOD13 писал(а): Маг! попробуй раскоксовку сделать раза 2 сразу! лаврушкой! мож получше станет! это как лаврушкой? Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: Пожарник писал(а): NOD13 писал(а): Маг! попробуй раскоксовку сделать раза 2 сразу! лаврушкой! мож получше станет! +!Как вариант-залегли кольца из-за перегрева,а походу был,иначе из-за чего ГБЦ шлифовали? ГБЦ снимали из зи того что поддувало в систему охлаждения воздухом.старый хозяин снимал ГБЦ но прокладку не поменял. вот моя тема где описана проблема с ГБЦ. И почему я её снимал. .viewtopic.php?f=22&t=5082&p=526425#p526425 |
| Автор: | Tosik [ Пн авг 05, 2013 12:12 pm ] |
МАГ писал(а): это как лаврушкой? http://www.autoparad.ru/publication/full.php?aid=187 |
| Автор: | Kentavr [ Пн авг 05, 2013 12:13 pm ] |
МАГ у тебя стоит дизель, вот и ставь себе дизель 3С... он по мощнее... коробка есть в Москве, дизель под заказ привезут. смотри у меня в подписи Tmes |
