| Помогите!!! Покрутил болт ТНВД и приехали??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=18963 |
| Автор: | vitala [ Сб авг 17, 2013 12:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите!!! Покрутил болт ТНВД и приехали??? |
здраствуйте. точно знаю, что вы можете помочь. я сегодня заработал вот такую проблему. ехал по трассе и решил немного прикрутить регулировочный болт подачи топлива на тнвд(выкрутил гдето на четверть оборота, даже меньше). почему так решил, потомучто расход был больше 6 литров по трассе. проехал, тяга стала чуть хуже, но думаю, зато экономно.Так вот проблема стала в том что, по дороге при оборотах 3 тыс оборотов я услышал хлопок, скорее с воздушного фильтра и через 100 км я заехал в город и на первом же светофоре обороты упали до 400, а на следующем вовсе заглох. Остановился вернул все обратно, но проблема не ушла. на х.х обороты плавают и сильно трясет. Что я мог такого натворить, неужели поворотом болта мог убить ТНВД? |
| Автор: | andrew3232 [ Сб авг 17, 2013 1:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите!!! Покрутил болт ТНВД и приехали??? |
vitala писал(а): по дороге при оборотах 3 тыс оборотов я услышал хлопок ТНВД тут не причем, ищи проблему в другом, надо найти что это так "хлопнуло" и какие изменения произошли в движке после этого, посмотри внимательно воздухан, и впускную топливную систему. |
| Автор: | Сергей KZN [ Сб авг 17, 2013 1:32 pm ] |
предположу следующую последовательность: после регулировки изменилась работа форсунок и как мин в одном цилиндре солярка сгорала не до конца, скапливалась в цилиндре, затем произошёл мини гидроудар ( как при прысканием большого кол-ва эфира) и сломало перегородкум м/у 1 и 2-м компрессионным кольцом (как наиболее распр вариант) и ещё возможно развалилось 1 из компрессионных колец. Т.о. компрессия в 1 из цилиндров должна прилично отличаться от других. Собственно обороты и упали от 1 нерабочего цилиндра и трясёт его тоже поэтому же. Езда на таком моторе может привести к задирам в цилиндре. |
