| Замена термостата на 2C http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=19111 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Iskatel [ Сб сен 07, 2013 1:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена термостата на 2C |
Поделитесь опытом, кто менял. Надо ли снимать ГУР? Сам термостат заклинил на большом кругу, хочу заменить 82 градусный на 88 градусов. |
| Автор: | GSM-911 [ Сб сен 07, 2013 9:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена термостата на 2C |
Мне меняли просто на яме. Снизу сняли патрубок, открутили 2 винта (в процессе слив антифриз) и поменяли термостат. Гур там вообще никаким боком не мешает, по крайней мере у меня. Ну, если только сверху лезть, то возможно будет тесновато, может и снять для удобства пришлось бы.
| Автор: | VLADIMIR71 [ Сб сен 07, 2013 9:42 pm ] |
Слил с радиатора,снял патрубок,открутил два винта вынул-вставил,долил что вылилось.Литр антифриза в долив и теромстарт: 90916-03063 .Последнее время перестал менять весной-и так не греется. |
| Автор: | Iskatel [ Вс сен 08, 2013 7:01 pm ] |
Спасибо всем ответившим, попробую заменить через низ. |
| Автор: | Kraizer [ Вс сен 08, 2013 9:34 pm ] |
есть конечно небольшие неудобства при замене термостата- трудно попасть болтиком в отверстие вообщем нужна трещотка 1/4+удлинитель и карданчик.- у меня замена заняла часа 3-4-(только не смейтесь ) дело в том что один болтик притягивающий крышку термостата - "уранился" между движком и компресором кондея . и достать его было очень -очень трудно, "гибкой магнитной палочки -выручалочки" у меня не было(дело было в воскресение-и купить её тоже было негде) .вот и Проковырялся я долго. Вообщем имейте на заметку этот нюанс при замене термостата на 2С у кого есть кондей. |
| Автор: | andrew3232 [ Вт сен 10, 2013 5:32 pm ] |
Iskatel писал(а): Поделитесь опытом, кто менял. Надо ли снимать ГУР? Сам термостат заклинил на большом кругу, хочу заменить 82 градусный на 88 градусов. Обязательно! при замене термостата= заменить резиновое уплотнительное колечко которое надето на сам термостат, иначе будет течь сразу после сборки, проверено не один раз на собственном опыте. |
| Автор: | pul752 [ Ср ноя 27, 2013 2:48 pm ] |
А про температуру может кто дополнит? |
| Автор: | NOD13 [ Ср ноя 27, 2013 3:42 pm ] |
С хорошим термосом резинка в комплекте! менять сверху с кондеем не проблема, по градусам ставь как хошь! и 82 и 88 в принципе разница не велика! если хочешь сделать правильно - засмотри букварь, вот какой там написан такой и ставь! |
| Автор: | pul752 [ Ср ноя 27, 2013 11:42 pm ] |
NOD13 Я радиатор поставил от 3S, двиг. сейчас стал "подмерзать". Вот поэтому и спросил. Летом мёд был, вентиляторы "отдыхали". А сейчас не айс. |
| Автор: | NOD13 [ Чт ноя 28, 2013 12:22 pm ] |
А у эс серии такой же радиатор разве?! впрочем раз надо чтобы грелась значит ставь на попозже - т.е 88! |
| Автор: | pul752 [ Чт ноя 28, 2013 11:30 pm ] |
Ширина и по ушам похожи, по высоте-меньше. Через проставку. Верхний патрубок смещен, шланг от ваз. |
| Автор: | NOD13 [ Пт ноя 29, 2013 7:29 pm ] |
Так вроде он тоньше - т.е и меньше обьемом родного! может в этом причина замерзания? |
