Текущее время: Вс апр 12, 2026 1:38 pm
 Заголовок сообщения: угол опережения впрыска
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 5:13 pm
Двигатель: 2CT с турбинкой
Кто знает правильный угол опережения впрыска на 2 ct?есть два варианта,какой из них будет правильный.25 градусов на шкиве коленвала,по индикатору 56-65.второй 11градусов на шкиву по индикатору 77-83.
Carina e трахтарок
 Заголовок сообщения: Re: угол опережения впрыска
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 5:18 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Я про такой впервые слышу, растолкуй что это.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 5:23 pm
растолкую:это для дизельных Карин.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 7:49 pm
Двигатель: 1AZ-FE
dumli
Козе понятно что для дизеля, но раньше это называлось : Момент впрыска топлива, а теперь я понял что евреи все переиначили и здесь.
 Заголовок сообщения: Re: момент опережения впрыска
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 8:12 pm
Хороше,давайте назовем по правильному,но смысл от этого не изменится.споры не к чему.лучше услышать правильный ответ.а то щас в гараж ехать,выставлять момент впрыска.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 10:18 pm
если ремень новый, насос соотетствует ТУ, тогда по книжке 55-60
если нет тогда на слух
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 8:25 am
А момент впрыска как то влияет на расход топлива?
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 9:43 am
Угол опережения впрыска в начальный период эксплуатации нового двигателя почти полностью соответствует действительному моменту впрыска топлива. Но в процессе эксплуатации из-за износов деталей плунжерных пар и увеличения зазоров впрыск топлива начинает происходить с запаздыванием на 8 - 10 поворота коленчатого вала. Таким образом, действительный угол опережения впрыска, по сравнению с первоначально установленным утлом, становится намного меньше. Это вызывает нарушение процесса сгорания: топливо сгорает неполностью, дымность отработавших газов увеличивается и расход топлива возрастает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 11:53 am
Вот это размыслил.А ссылочку не кинешь чтоб почитать.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 1:43 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Сб ноя 23, 2013 10:13 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 3:10 pm
виноват..взято отсюда http://www.ngpedia.ru/id211491p1.html
можно и здесь почитать http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php
