Текущее время: Вс апр 12, 2026 1:39 pm
 Заголовок сообщения: Замена термостата на 2C
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 1:35 pm
Машина: Toyota Caldina CT196
Поделитесь опытом, кто менял. Надо ли снимать ГУР? Сам термостат заклинил на большом кругу, хочу заменить 82 градусный на 88 градусов.
 Заголовок сообщения: Re: Замена термостата на 2C
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 9:19 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Мне меняли просто на яме. Снизу сняли патрубок, открутили 2 винта (в процессе слив антифриз) и поменяли термостат.
Гур там вообще никаким боком не мешает, по крайней мере у меня. Ну, если только сверху лезть, то возможно будет тесновато, может и снять для удобства пришлось бы. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 9:42 pm
Слил с радиатора,снял патрубок,открутил два винта вынул-вставил,долил что вылилось.Литр антифриза в долив и теромстарт: 90916-03063 .Последнее время перестал менять весной-и так не греется.
Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 7:01 pm
Спасибо всем ответившим, попробую заменить через низ.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 9:34 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
есть конечно небольшие неудобства при замене термостата- трудно попасть болтиком в отверстие :) = так как рука туда не пролазит-
вообщем нужна трещотка 1/4+удлинитель и карданчик.-
у меня замена заняла часа 3-4-(только не смейтесь ) дело в том что один болтик притягивающий крышку термостата - "уранился" между движком и компресором кондея . и достать его было очень -очень трудно, "гибкой магнитной палочки -выручалочки" у меня не было(дело было в воскресение-и купить её тоже было негде) .вот и Проковырялся я долго.
Вообщем имейте на заметку этот нюанс при замене термостата на 2С у кого есть кондей.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 5:32 pm
Двигатель: 2CT
Обязательно! при замене термостата= заменить резиновое уплотнительное колечко которое надето на сам термостат, иначе будет течь сразу после сборки, проверено не один раз на собственном опыте.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 2:48 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
А про температуру может кто дополнит?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 3:42 pm
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
С хорошим термосом резинка в комплекте! менять сверху с кондеем не проблема, по градусам ставь как хошь! и 82 и 88 в принципе разница не велика! если хочешь сделать правильно - засмотри букварь, вот какой там написан такой и ставь!
Нодар
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 11:42 pm
NOD13
Я радиатор поставил от 3S, двиг. сейчас стал "подмерзать". Вот поэтому и спросил. Летом мёд был, вентиляторы "отдыхали". А сейчас не айс.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 12:22 pm
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
А у эс серии такой же радиатор разве?! впрочем раз надо чтобы грелась значит ставь на попозже - т.е 88!
Нодар
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 11:30 pm
Ширина и по ушам похожи, по высоте-меньше. Через проставку. Верхний патрубок смещен, шланг от ваз.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 7:29 pm
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
Так вроде он тоньше - т.е и меньше обьемом родного! может в этом причина замерзания?
Нодар
