| нужен совет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=19584 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | кот васька [ Сб ноя 09, 2013 6:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | нужен совет |
привет есть карина иной раз на горячую не заводиться пока не остудишь тнвд снегом или водой |
| Автор: | well [ Сб ноя 09, 2013 6:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужен совет |
кот васька писал(а): на горячую не заводиться предполагаю износ плунжерных пар в тнвд...скорее всего из-за попадания воды... при том,что на холодную будет заводится без проблем..Стоит прогреть и заглушить,хрен заведёшь или очень долго нужно стартером гонять... |
| Автор: | кот васька [ Вс ноя 10, 2013 9:45 am ] |
есть еще какие нибудь мысли по поводу ТНВД |
| Автор: | well [ Вс ноя 10, 2013 9:51 am ] |
кот васька вот сюда зайди http://mikrob.ru/viewforum.php?f=17 много советов от дизелистов.. |
| Автор: | кот васька [ Вс ноя 10, 2013 7:58 pm ] |
плунжера не причем, есть предположение что какие то есть датчики, клапана |
| Автор: | atl [ Пн ноя 11, 2013 10:52 pm ] |
ты так уверенно говоришь что не причем, хотя на запуск на горячую напрямую влияет состояние плунжерной пары, а датчиков то у тебя не так и много и к запуску мало чем помешают сначала насос на стенд, а потом уже домыслы строить, и походу вопрос откуда на карине 3ст, или у тебя улыбка? это про твой насос http://dieselmastera.ru/forum/12-42-1 |
| Автор: | well [ Пн ноя 11, 2013 10:58 pm ] |
atl писал(а): сначала насос на стенд, а потом уже домыслы строить, согласен...утверждение без диагностики ... |
| Автор: | denchik87 [ Чт ноя 14, 2013 9:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится дизель! |
Всем доброго времени суток,ребят вот такая беда:в понедельник завел с утром машину как обычно с авто запуска,сгонял на работу,приехал в обед поставил,все было хорошо,во вторник не трогал машину,сегодня утром начал заводить с авто запуска а она не завелась,вышел начал в ручную заводить,она крутит но не схватывает,потом какой то горшок схватит и опять в холостую крутит не схватывает,до этого проблем не было совсем по запуску,ребят подскажите куда копать??? топливо вроде поступает.окум высадил пробовал заводить,взял у товарища новый тоже не завелась зараза. , помогите ребят!!!
| Автор: | Сергей KZN [ Чт ноя 14, 2013 9:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится дизель! |
1 на форсы топливо идет? 2 метки проверял? |
| Автор: | denchik87 [ Чт ноя 14, 2013 9:59 pm ] |
Сергей KZN писал(а): 1 на форсы топливо идет? 2 метки проверял? топливо идет,сегодня проверял снимал свечи накала и крутил саляра вылетает только шуба заворачивается!метки не проверял т.к. до этого не было проблем,ремень новый стоит. чувство такое,что когда крутишь чего то не хватает,вроде хочет завестись но не может. |
| Автор: | levsha2010 [ Чт ноя 14, 2013 10:27 pm ] |
denchik87 Температура за бортом какая ? Розетка 220 Вольт есть рядом (термофен - и теплый поток воздуха во впускной коллектор) |
| Автор: | pul752 [ Чт ноя 14, 2013 11:17 pm ] |
Дымило каким цветом? |
| Автор: | Сергей KZN [ Чт ноя 14, 2013 11:51 pm ] |
надо метки проверить, как раз замена ремня не факт 100 пудового совпадения. раз топливо точно доходит, то либо с водухом беда, либо метки |
| Автор: | well [ Пт ноя 15, 2013 3:02 am ] |
объеденил |
| Автор: | atl [ Сб ноя 16, 2013 10:44 am ] |
а свечи рабочие? с феном пробывал? зазоры клапанов? |
