| Кто разбирал ТНВД? Нужна консультация. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=19744 |
| Автор: | l_denis [ Вс дек 08, 2013 12:56 am ] |
| Заголовок сообщения: | Кто разбирал ТНВД? Нужна консультация. |
Подскажите, реально-ли снять головку плунжера не снимая насос с двигателя? Нужно поменять резиновое колечко под головкой, течет уже сильно на холодную Читал, что плунжер нужно вынимать вверх, для этого насос вертикально ставят Очень не хочется насос снимать. Как быть? |
| Автор: | pul752 [ Вс дек 08, 2013 10:54 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кто разбирал ТНВД? Нужна консультация. |
Реально. Где то на Дизельмастерах.ру читал. Посмотрю, скажу. Именно по 2С. |
| Автор: | l_denis [ Вс дек 08, 2013 1:38 pm ] |
ок. скинь, если найдешь. |
| Автор: | pul752 [ Пн дек 09, 2013 7:00 pm ] |
Не нашел. Но смысл в том, что должна быть "набитая" рука. Если насос начал течь, лучше снять и поменять все резинки и сальник, дешевле выдет. А за одно ремень, роллики+сальники с колпачками. Все равно, все разобранно. Не так страшенн черт, как его малюют. |
| Автор: | l_denis [ Сб дек 14, 2013 11:38 am ] |
pul752 писал(а): Все равно, все разобранно. Не так страшенн черт, как его малюют. У меня как раз все собрано и работает отлично (ну за исключением подтекания). Резинки поменяны без снятия насоса. Осталась одна под головкой плунжера. |
| Автор: | pul752 [ Сб дек 14, 2013 5:42 pm ] |
А сальник менял? Очень коварен, начинает гнать-не заметил, ремню конец. |
| Автор: | azatei [ Ср дек 18, 2013 7:04 pm ] |
l_denis писал(а): Подскажите, реально-ли снять головку плунжера не снимая насос с двигателя? Нужно поменять резиновое колечко под головкой, течет уже сильно на холодную Читал, что плунжер нужно вынимать вверх, для этого насос вертикально ставят Очень не хочется насос снимать. Как быть? денис- снять то реально... тока вставить как то не получится... всё будет рассыпаться под действием элементарной гравитации, сам несколько раз менял плунжера... дело в том что там куча(3) пружинок-стремящихся упасть\завалиться. + пятак\рег. шайба на конечике плунжера. менять колечко придётся... хотя подкрадывается мысль -подтянуть битой на 5", мож поможет... |
| Автор: | pul752 [ Ср дек 18, 2013 10:56 pm ] |
А давление внутреннее не мерил? Может и оно помогло. В болту обратки фильтрик глянь, в курсе наверное. |
