http://carina-e.ru/
helppp!!! выхлоп карина е 1995 г
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=20459
Автор:  maestro77785 [ Ср мар 12, 2014 12:50 pm ]
Заголовок сообщения:  helppp!!! выхлоп карина е 1995 г
Всем привет .Пожалуйста у кого есть карины с двиглом 2 с ,сделайте фотки выпускного коллектора и приемной трубы.Очень нужно замучали гофры рваться купил приемную трубу польскую и гофру Bosal 50х280 265-325 а приемка совсем не подходит такое ощущение что коллектор не отсюда .За ранее благодарен.
Автор:  l_denis [ Ср мар 12, 2014 9:44 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: helppp!!! выхлоп карина е 1995 г
У наших двиглов могут быть разные коллектора. Там зависит на какой машине стоит двиг.
Я брал б/у двиг и ставил на него свой коллектор так как флянец со шпильками был повернут на 90 градусов и моя приемная не подходила. У тебя как не походит, по флянцу или изгибу?
Автор:  pul752 [ Ср мар 12, 2014 10:23 pm ]
maestro77785
Возми фонарик и посмотри на гофру внутри. Если сетка-тебе не повезло. Должно быть так:
file.jpg [ 17.73 КБ | Просмотров: 7530 ]
Автор:  [Gibson] [ Чт мар 13, 2014 7:51 am ]
maestro77785
по поводу BOSALовских гофр мне в магазине ребята сказали что качество у них упало, очень быстро выходят из строя. Насколько помню внутри BOSAL сетка.
Автор:  pul752 [ Чт мар 13, 2014 8:14 am ]
[Gibson]
Не знаю, что говорят продавцы, но надо ставить усиленные, трехслойные, как на фото вторая гофра. Внутри не сетка.
Со мной один "продавец" тоже до у...ра спорил, что таких не бывает, пока это фото ему не показал. Поставил и забыл. До этого две новые в утиль ушли.
Автор:  bastynda [ Чт мар 13, 2014 9:46 am ]
-это потому как их клепают где-то в польше или китае.Канадский босал будет бегать как доктор прописал,но к нам его не возят.И внутри у него ,как на картинке сверху
Автор:  Dimasss [ Чт мар 13, 2014 9:54 am ]
maestro77785
Тоже выкинул подряд 2 гофры Bosal (ходили в районе 1000 км каждая) Хотя до этого старая bosal 4 года отходила и была еще живая при замене. Сейчас поставил JP, пока живая
Автор:  maestro77785 [ Чт мар 13, 2014 10:12 am ]
привет ,гофры брал как на 2 фото ,а толку нет .Труба не в ту сторону смотрит когда ее прикручиваешь к флянцу .Нужны фото пожалуйста.Скорее всего хозяин мотор менял ,потому как у меня стоит вакумный насос как на карине 2 на генераторе ,хотя по вину должен стоять на гбц.Вот я и думаю может у меня не тот коллектор стоит выхлопной.Вот зачем нужны фото.Спасибо.
Автор:  pul752 [ Чт мар 13, 2014 12:10 pm ]
Если смотрит не туда, тогда переваривай. Мне тоже такую штуку предлагали, но не дали гарантии, что гофра будет усиленная.
Автор:  maestro77785 [ Чт мар 13, 2014 12:24 pm ]
я предыдущую переварил и что хватило на 2000км и все опять зажужала.
Автор:  pul752 [ Чт мар 13, 2014 12:58 pm ]
А какой размерности ставил и какая сейчас? И у тебя две гофры или одна стоит?
Автор:  maestro77785 [ Чт мар 13, 2014 1:02 pm ]
стояла польская труба с гофрой 250*50 и 280*50 внизу теперь прямая труба с углом прием а нижнюю порвало сифонит
Автор:  pul752 [ Чт мар 13, 2014 5:31 pm ]
Сэкономил, две нужно. С одной так и будет рвать. Верхняя 95-100*50 усиленная, низ простой.
Верхняя еще и в роли предохранителя служит. Если "удачно" попадаешь на что-то, обычно в луже, гофру плющет, а без нее коллектор отрывает. Эт самый страшный случай. :)
Автор:  Санёк carina e [ Пт мар 14, 2014 7:11 pm ]
Так и какой следует вывод? чё ставить-то? :speshu-begu:
Автор:  Пожарник [ Пт мар 14, 2014 7:19 pm ]
Санёк carina e
Свою сними или на месте померяй,и всё поймёшь.А у них(pul752 и maestro77785) движки в подписи посмотри!
Автор:  Санёк carina e [ Пт мар 14, 2014 7:29 pm ]
я всмысле надёжности!! у меня 7а бенз, но слышал что гофра надо искать самые усилиные и от дизелей!
Автор:  maestro77785 [ Пт мар 14, 2014 7:46 pm ]
так что ни у кого нет карины е с движком 2с?
Автор:  atl [ Пт мар 14, 2014 8:20 pm ]
есть 2С но яма щас занята
, да и что там фотать?
Автор:  l_denis [ Пт мар 14, 2014 8:53 pm ]
А что именно сфотать нужно? я завтра масло менять буду, сфотаю.
Автор:  pul752 [ Пт мар 14, 2014 9:56 pm ]
l_denis
Флянцы.
Автор:  maestro77785 [ Пт мар 14, 2014 11:36 pm ]
Привет l_denis ,фоткай все начиная от колектора и до середины выхлопа.
Автор:  maestro77785 [ Пн мар 17, 2014 12:57 pm ]
Короче все дизелистов нет. Бог с фотками ,коллектора на карина2 двиг 2с и карина е двиг 2с ,одинаковые?
Автор:  l_denis [ Чт мар 20, 2014 10:22 pm ]
Я до ямы так и не добрался, к на снова зима вернулась.
maestro77785, по каталогам коллектора одинаковые на карине е, карине 2, короне и т.д, плюс они одинаковые на 2С и на 1С.
Разница может быть только в наличии/отсутствии маленького бокового флянца для EGR.
Но если двигатель с бусика, то коллектор будет другой.
Я сам видел два типа коллккторов: У одного уши флянца смотрят в право и влево (по ходу машины) а у другого вперед и назад.
Движки отличались только крышкой клапанов и расположением вакуумного насоса.
Может ты приемную трубу купил не на свою машину? Аналоги не всегда по номерам совпадают.
Автор:  atl [ Пт мар 21, 2014 8:30 pm ]
в понедельник сфотаю
http://www.phpbb.com/
