Текущее время: Ср май 27, 2026 3:45 am
 Заголовок сообщения: Проблемы после ремонта ТНВД
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 12:27 am
Машина: Carina FF (CT190)
Снимал ТНВД для того, чтобы поменять резиновое кольцо под плунжером.
После начались проблемы, а именно:
1. на горячую заводится немного вдогонку, хотя до ремонта заводилась в одно касание ключа.
2. при движении накатом на передаче с последующим выключением на нейтраль обороты падают до 600, сек через 5 снова выходят на 900.
Динамика не изменилась.
При снятии ставил метки на ремне и на положении ТНВД относительно блока
Сам ТНВД совсем не разбирал, отделял только головку плунжера. Поставил на место как есть, там не перепутаешь.
Если бы ушел момент впрыска то изменилась бы и динамика, я правильно мыслю?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы после ремонта ТНВД
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 7:07 am
На плунжер при проведении работ, точно ничего не попало? Его вроде как нельзя даже пальцами трогать за рабочую часть.
Если бы сильно изменился момент впрыска (например, на 1-2 зуба по ГРМ), то запуск был бы либо с обратным ударом, либо вдогонку, независимо от температуры. Динамика конечно изменилась бы, но не сильно. Обычно это заметно на скорости, под нагрузкой, когда понятно, тянет машина или нет.
Вообще, метки на 2С надо выставлять по фэн-шую, при снятой железной крышке ремня. Все остальное сомнительно ИМХА.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 12:35 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Кратковременное падение оборотов, как правило вызывает грязь. Когда снимал ТНВД крутил в руках, наверное. Вот какая - то гадость и стронулась с места. Смотри фильтр под отсечкой.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пн май 12, 2014 3:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 2:04 pm
Черепашка-ниндзя, метки проверял, соответствуют.
pul752, тоже про это подумал. Сегодня гляну.
