| Проблемы после ремонта ТНВД http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=20832 |
| Автор: | l_denis [ Пн май 12, 2014 12:27 am ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы после ремонта ТНВД |
Снимал ТНВД для того, чтобы поменять резиновое кольцо под плунжером. После начались проблемы, а именно: 1. на горячую заводится немного вдогонку, хотя до ремонта заводилась в одно касание ключа. 2. при движении накатом на передаче с последующим выключением на нейтраль обороты падают до 600, сек через 5 снова выходят на 900. Динамика не изменилась. При снятии ставил метки на ремне и на положении ТНВД относительно блока Сам ТНВД совсем не разбирал, отделял только головку плунжера. Поставил на место как есть, там не перепутаешь. Если бы ушел момент впрыска то изменилась бы и динамика, я правильно мыслю? |
| Автор: | pul752 [ Пн май 12, 2014 12:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы после ремонта ТНВД |
Кратковременное падение оборотов, как правило вызывает грязь. Когда снимал ТНВД крутил в руках, наверное. Вот какая - то гадость и стронулась с места. Смотри фильтр под отсечкой. |
| Автор: | l_denis [ Пн май 12, 2014 2:04 pm ] |
Черепашка-ниндзя, метки проверял, соответствуют. pul752, тоже про это подумал. Сегодня гляну. |
