Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:50 am
 Заголовок сообщения: двигатель 2CTE
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 7:33 pm
Машина: TOYOTA Avensis
Двигатель: 2 CTE
Доброго времени суток форумчани ,проблема с запуском мотора машинку приобрел не давно досталась не на ходу со слов старого хозяина машина заводилась но не набирала обороты , поработав какоето время глохла.умельцы на сто залезли в ТНВД .сегодня проверил по метком вроде правильно все стоит
попытался завести крутит весело но движок даже не схватывает,при снятой верхней крышки ТНВД накачал топливо ручной подкачкой поставил крушку скинул трубки с ТНВД и покрутил стартером топливо из насоса не идет .на клапан отсечки топлива подал 12 вольт слышно щелчок кратковременный(гдето читал не помню что щелкать должен многократно ,я прав или нет ? как еще можно проверить этот клапан??)на клапан идет фишка два провода красный и черный цепляю провод на массу затем поочередно на эти провода лампа загорается в обоих случаях (тоесть оба +)
 Заголовок сообщения: Re: двигатель 2CTE
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 11:48 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Привет. Обратись на дизельмастер к Novik.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 11:57 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Логично если не поступает топливо на форсунки то нужно сначала проверить клапан. На обычном ТНВД на клапан идет 1 провод и клапан щелкает 1 раз.
Если нет другого клапана на замену то может стоит вывернуть клапан и вкрутить пока заглушку?
ЗЫ. Если заведётся, то глушить фуфайкой во впускной коллектор :D
