| двигатель 2CTE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=21287 |
| Автор: | zxc662 [ Вт июл 29, 2014 7:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | двигатель 2CTE |
Доброго времени суток форумчани ,проблема с запуском мотора машинку приобрел не давно досталась не на ходу со слов старого хозяина машина заводилась но не набирала обороты , поработав какоето время глохла.умельцы на сто залезли в ТНВД .сегодня проверил по метком вроде правильно все стоит попытался завести крутит весело но движок даже не схватывает,при снятой верхней крышки ТНВД накачал топливо ручной подкачкой поставил крушку скинул трубки с ТНВД и покрутил стартером топливо из насоса не идет .на клапан отсечки топлива подал 12 вольт слышно щелчок кратковременный(гдето читал не помню что щелкать должен многократно ,я прав или нет ? как еще можно проверить этот клапан??)на клапан идет фишка два провода красный и черный цепляю провод на массу затем поочередно на эти провода лампа загорается в обоих случаях (тоесть оба +) |
| Автор: | pul752 [ Чт июл 31, 2014 11:48 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: двигатель 2CTE |
Привет. Обратись на дизельмастер к Novik. |
| Автор: | l_denis [ Чт июл 31, 2014 11:57 am ] |
Логично если не поступает топливо на форсунки то нужно сначала проверить клапан. На обычном ТНВД на клапан идет 1 провод и клапан щелкает 1 раз. Если нет другого клапана на замену то может стоит вывернуть клапан и вкрутить пока заглушку? ЗЫ. Если заведётся, то глушить фуфайкой во впускной коллектор |
