| Проблемы с работой системы охлаждения, перегрев на скорости http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=21382 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Саидин [ Вс авг 17, 2014 7:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с работой системы охлаждения, перегрев на скорости |
Перешерстил форум, но не нашел таки однозначного ответа... Да и писал уже ранее. Но не победил. Проблемв следующая, на скорости свыше 110 км на трассе начинается перегрев двигателя...До красной зоны не доводил, скрорость сбрасывал.. Именно перегрев, выгоняет антифриз в бачек. Если по городу мотаться, то все нормально. Температура стабильно нормальная. Менялись и помпа и термостат. Промывалась система охлаждения и изнутри ЛАВРом, и снаружи и изнутри проточной водой. Радиатор снимался и промывался и снаружи и изнутри... Пробка менялась... В общем я не знаю что и думать. Непонятно для меня следующее. Перегревается, но вентиляторы принудительного охлаждения на радиаторе не включаются. Однако при езде по городу, да и при стоянии на месте при работе на холостых по достижении рабочей температуры и далее, кулера включаются. Вчера попробовал, скинуть фишку с датчика на радиаторе, кулера закрутились постоянно. Попробовал ехать - НЕ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ на 120 км/час не перегревается... Непонимаю........Подозрение на термостат, хочу снять его на днях и проверить, может не до конца открывается????? Такое впечатление, что не хватает обдува радиатору, но на скорости в 110 км/ч сомнительно. Снаружи радиатор не забит. Радиатор кондера тоже вроде нормальный, керхером промывался, не забит снаружи... Неужели забит изнутри радиатор, и не хватает пропускной его способности для охлаждения? Сдуру не хочется менять, бо стоит не 5 копеек, а 190 вражеских УЕ Нилсеновский. |
| Автор: | Aleksey R [ Вс авг 17, 2014 7:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с работой системы охлаждения, перегрев на скоро |
Прокладка гбц |
| Автор: | Kraizer [ Вс авг 17, 2014 8:36 pm ] |
Aleksey R писал(а): Прокладка гбц и я того же мнения-прокладка ГБЦ. 1)снимаем 2)для профилактики везём шлифовать голову желательно с последущей проверкой на специальном стенде. 3)ставим новую прокладку ГБЦ=Toyota или Victor Reinz и всё собираем. если неменялся ремень ГРМ то за одно- я купил себе 2с-т с такой проблемой ... а термостат за одно проверь -как раз на холостых после езды -потрогой нижний патрубок =,если он горячий то всё в порядке - термостат открывается. мне на моей преведущей 2 С всё время казалось что какое то давлени в системе ОЖ создоётся -но в расширетельный бочёк ничего не гнало ,при том антифриз меделно проподал,даже поменял радиатор с пробкой (Nissen) тоже не помогло ,больше того новый радиатор с низу распаялся,видно от давления. Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: Re: Проблемы с работой системы охлаждения, перегрев на скорости Саидин кстати у нас новый Радиатор ОЖ с пробкой ( Nissen) стоит 100 европейских-вслучае чего -имей ввиду . |
| Автор: | max32 [ Вс авг 17, 2014 8:52 pm ] |
а крышка радиатора нет?!? как бы симптомы похожи) |
| Автор: | Саидин [ Вс авг 17, 2014 10:55 pm ] |
Kraizer Прокладка вряд ли. Менялись поршневые кольца недавно. Проблема и до и после поднятия ГБЦ. Прокладка менялась. Голова проверялась. Да и ни в масле ни в антифризе никаких следов нет. Пузырей тоже нет в расширительном бачке. А вот по термостату..... вопросы... сейчас проехал, двигатель прогрелся, верхний патрубок и соответственно радиатор вверху горячие, а вот внизу и нижний патрубок теплый. Сьездил в гараж, взял 2 термостата (раньше менял) проверю как они работают. На неделе проверю тот который стоит на машине. Потом дальше буду думать. Крышки тоже 3 уже. Последняя - оригинал, брался на экзисте..... |
| Автор: | Dimon_2C [ Пн авг 18, 2014 7:11 pm ] |
Было такое. Замена антифриза с высыпанием в таз всякой каки из оного проблему решила. Незнаю как у вас, у меня от давности времени (и глупости предыдущего хозяина) в радиаторе полно ржавчины. С каждой заменой высыпается определенное количество... Крышку надо чистить регулярно и шланг на ней. Отверстие там очень маленькое, забивается быстро. Ну а там, кто его знает что еще... |
| Автор: | step_slim [ Пн авг 18, 2014 8:20 pm ] |
Аналогичная проблема, тут писал на форуме, сам сейчас с ней борюсь. Все симптомы один в один. Только есть ньюанс, не закипает у тебя антифриз, а выдавливает на улицу через сливник на расширительном бочке, правильно? Я так же и систему мыл, помпу менял, термостат менял, крышек кучу перепробовал. Проверить прокладку ГБЦ очень просто. Тут писали про презерватив, у меня не получилось, точнее не понятно. Оптимальный способ, который я нашёл такой: Прогреваешь двиг до рабочей температуры, далее набираешь в бутылку воды и опускаешь в неё сливник с бочка расширителя и начинаешь давать гари двигателю, потягивая за тросик газа, и смотришь на бутылку, если будут идти пузыри, то это ГБЦ. Если нет, то тебе повезло. Кстати, я свою головку то же проверял и всё было нормально, но для верности всё таки отдал на шлифовку. Проверить термостат, то же просто: Покатайся на машине пару часов и потом пощупай оба патрубка, если температура разная, то это термостат. Так же, исследуй на радиаторе сам сосок куда одевается крышка. Там Есть такой выступ, на этот выступ ложится резиновое уплотнение крышки радиатора. Целый ли он. Или как в моём случае, есть сколы. И совет не затягивай с этим. Я пока дурью маялся так, горе мастеров кормил и слушал- итог кольца залегли, 2 цилиндра отказали. Благо сообразил дальше не мучить авто мастерами и сам взялся и весь процесс ремонта держу на контроле.. Сейчас двигатель собираю, после сборки посмотрим. А так, было как у тебя, по городу норм, а вот вышел на трассу 100 км, более 100 км\ч бочёк и система почти пуста, весь антифриз на защите плавает... |
| Автор: | Fritz [ Пн авг 18, 2014 9:40 pm ] |
step_slim писал(а): горе мастеров кормил и слушал- итог кольца залегли, 2 цилиндра отказали а почему залегли кольца? Перегревал что-ли двигатель? |
| Автор: | Саидин [ Пн авг 18, 2014 10:21 pm ] |
У меня антифриз не выплескивает через бачек, а выдавливает, и становится по сравнению с "максимумом" на холодную в бачке на 5 см выше.... Но до того чтоб выдавливало на улицу не доводил... Антифриз заменен на свежий. 2 недели назад. Залит G-12. Красный. Радиатор когда снимал, промывал, гадости тоже много из него вылилось. С горсть хорошую... Как писал выше, проверял, пузырей в расширительном бачке нет... Проходил уже это. Переваривал перемычки между клапанами.... Тогда забурлило в бачке хорошо и видно. П.С. Еще один непонятный симптом. Сел с утра, холодную завел, поехал, прогревается до рабочей температуры (по городу например), стрелка температуры становиться горизонтально, если аналог часов, то на 15 минут. Заглушил секунд на 10-15, завел, стрелка температуры становится минут на 16-17, т.е. на 1,5-2 миллиметра ниже горизонтали, так и едиться дальше... Непонятно, остыть так не может... Болтики на панели приборов все пережимал, думал беда в них, результата ноль.......В четверг пойду вскрывть термостат. с промерами всех посадочных мест и измерением параметров термостата. Такое впечатление, что на повышенной нагрузке НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ полностью термостат, (как положено по букварю, ход штока не менее чем 8 мм). Как бы что то мешает. На средней нагрузке все ОК, а вот дальше... Напрягает все таки и то, что включив вентиляторы на принудительный обдув проблема снялась.... но так ведь тоже не будешь ездить. Вроде и радиатор кондера не забит, что бы ТАК мешать обдуву на скорости.... step_slim Похоже я уже процес замены поршневых колец прошел. Залегли на одном цилиндре. Пришлось отдавать мастерам, бо дело было зимой и самому на морозе в гараже делать не хотелось... Но как показывает очередной опыт, лучше бы делал сам............ Теперь много сомнений, а правильно ли они все сделали, правильно ли ГБЦ затянули и т.д. |
| Автор: | Виктор77 [ Пн авг 18, 2014 11:29 pm ] |
Саидин писал(а): Радиатор когда снимал, промывал, гадости тоже много из него вылилось. И все-таки, кмк, проблема в радиаторе, промывка уже не поможет. |
| Автор: | камиль [ Пн авг 18, 2014 11:47 pm ] |
дело не в бошке однозначно. если проблема с прокладкой-у тебя через расширительный выкидывать не будет. это ни о чем совет вообще. я знаю что такое пробитая прокладка и как она вообще готовится пробиться а вот это Виктор77 писал(а): проблема в радиаторе, PS Саидин. у меня дважды темпа взлетала вверх....открываю,смотрю-верх радиатора обоссаный....как будто сверху прямо плеснули антифриза. даю машине остыть на выключенном двигле-открываю крышку и доливаю литр с чем то о чем это говорит?теплообменник в радиаторе...а проще сказать-трубки по которым гоняется ОЖ засраны...жидкость не циркулирует и просто ломится,сметая всё на своем пути(хз.технически я не грамотен...каюсь.но по другому обьяснить сей процесс не могу...могу как могу так что не слушай советы про готовящуюся "вот вот выстрелить прокладку",а просто смени радиатор. у меня проблема,как у тебя. Еще раз скажу,тысячу раз буду говорить-при накрывающейся прокладке между головой и блоком-симптомы совершенно другие. самый важный из них-это дым и троение двигла на ХХ проверено лично на своей шкуре,не из пальца высосано....и дай Бог,что бы ошибся я в домыслах,потому как сам на тех же граблях и буду менять радиатор.
| Автор: | Саидин [ Вт авг 19, 2014 12:43 am ] |
камиль Да и я увы в курсе, что такое проблемы с ГБЦ....... было. Большая вероятность что это радиатор, но надо исключить все по возрастающей. П.С. потому и на принудительной работе вентилятора проблема снимается? КПД забитого радиатора повышается при принудиловке. Буду разбираться дальше. Но вероятность того что заменю радиатор большая..... Буду ставить нильссен. Б/у - это может быть тоже самое. Да и не нашел я его, есть только на бензинки.... даже в Минске. Хотя глянул тока пару фирм. |
| Автор: | камиль [ Вт авг 19, 2014 12:49 am ] |
дело в том,если ты давно этого не делал,ну не менял основной радиатор,то почему бы и не сменить? я вот тоже тянул....дотянулся однако. но если пока ездиешь-смотри на стрелку темпы,как на самую красивую женскую грудь в мире,а именно-пристально,не отрывая глаз(шучу.на дорогу тоже надо смотреть). Главное что бы в красную зону стрелка не поперла. |
| Автор: | step_slim [ Вт авг 19, 2014 11:13 am ] |
Fritz Цитата: а почему залегли кольца? Перегревал что-ли двигатель? Вроде нет, у меня поведение датчика температуры ещё круче чем у ТС. Показывает нормальную температуру, едешь-едешь, он резко как прыгнет вверх за пределы красной зоны и торчит аж заклинивший, стукнешь по панели становится на нормальную температуру. Но так что бы машина кипела, как было на ВАЗе у знакомого- такого не было. Но кольца не просто залегли, маслосъёмные вообще вгорели в поршня. Саидин Цитата: Антифриз заменен на свежий. 2 недели назад. Залит G-12. Красный. Радиатор когда снимал, промывал, гадости тоже много из него вылилось. С горсть хорошую... Да я его уже столько менял, что дешевле было полностью всю охлаждающую систему сменить Цитата: Как писал выше, проверял, пузырей в расширительном бачке нет. Так в расширительный бочёк и не пузырит, по-крайней мере я такого не наблюдал. А вот если снять сапун (тот который никуда не подключен, а просто висит за бочком) с расширительного бочка и поставить шланжик по длиннее, опустив его в бутылку с водой, вот там и пузырит. Вы не забывайте, что необязательно при пробитой прокладке ГБЦ будет гнать жидкость в камеру сгорания или в двигатель. Если там микротрещина, то воздух будет выходить только при хорошо прогретом двигателе, причём только наружу, так как в камере сгорания образуется высокое давление. Этот воздух будет долбится в систему охлаждения, тем самым выдавливать антифриз. Это "хорошо", когда прогорает прокладка ГБЦ и сразу находишь симптом, а вот если микротрещина, то запаришься всё перебирать в поисках. Добавлю: как тут писали на форуме: Плотность жидкости намного выше, тем более антифриза, поэтому он не просачивается в таких больших количествах через микротрещину, а воздух под давлением в лёгкую (это мне мастер объяснил, что головку притерал) Цитата: Такое впечатление, что на повышенной нагрузке НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ полностью термостат Цитата: Теперь много сомнений, а правильно ли они все сделали, правильно ли ГБЦ затянули и т.д. Вот-вот-вот, я бы на Вашем месте начал именно с этого. На своём опыте скажу- уже 2 раза прокладку покупал с этими мастерами |
| Автор: | aboldys [ Вт авг 19, 2014 11:36 am ] |
может термостат не правильно установлен, там перепускной клапан есть |
| Автор: | Саидин [ Вт авг 19, 2014 12:21 pm ] |
step_slim Вообще то про повышенную нагрузку я и имел ввиду, что повышается температура например до 95 градусов, а термостат не открывается полностью. Перетянуть болты на ГБЦ тоже не есть хорошо. А у нас не написано усилие на закручивание, а только порядок и углы на которые поворачивать. камиль Я вообще его ни разу не менял, радиатор. До красной зоны я никогда не доводил. А вот термостат первый раз менял, и увидел, что его неправильно поставили. Сначала термостат, а потом сверху приложили резиновое кольцо...... Мастера однако. |
| Автор: | step_slim [ Вт авг 19, 2014 3:27 pm ] |
Саидин Цитата: Перетянуть болты на ГБЦ тоже не есть хорошо. А у нас не написано усилие на закручивание, а только порядок и углы на которые поворачивать. Цитата: ...Когда все болты крепления ГБЦ наживлены - начинайте затяжку (последовательность и методика - как в книге), а потом еще контрольная затяжка по 80 Нм Если я правильно делала расчёты, это порядка 160 кг, следовательно динамометрический ключ в помощь. Который я прикупил уже, ценник порядка 1300 рублей.з.ы. Да не может вроде быть такого, что бы термостат не открывался полностью, если конечно его не забило какой грязью. Там пружина достаточно мощная стоит. Он либо работает, либо нет, на половину не разу не встречал. |
| Автор: | Dimon_2C [ Вт авг 19, 2014 9:38 pm ] |
Если предположить, что радиатору капец, т.е. его пропускная способность стремиться к нулю, то... может стоить сделать ударную промывку, используя всевозможную химию или обычную дисциллировку с добавлением ортофосфорной в лошадиной пропорции... Даже если радиатор начнет ссать, будет дополнительный повод на замену. По крайней мере, снятие головы я бы оставил на крайний случай... Начинайте всегда от простого и далее к сложному. ИМХО) |
| Автор: | камиль [ Вт авг 19, 2014 9:39 pm ] |
Dimon_2C писал(а): я бы оставил на крайний случай. во вот это вообще как правильно...яж грю-если радиатор давно не менялся,почему не сменить? |
| Автор: | Саидин [ Вт авг 19, 2014 10:27 pm ] |
step_slim Весь вопрос что у меня двигатель 2СТ т.е. турбодизель и в мануале толька та инфа которую я указал. А насчет пузырения в бачке, то трубка с радиатора идет в бачек до его дна, а дренажка или сапун идет из пробки на расширительном бачке наружу. И только когда бачек наполняется, излишки выводятся наружу. Во всяком случае у меня так. И пузыри в свое время у меня были видны хорошо именно в бачке. Dimon_2C Я уже делал и ударную химией и напором воды снизу и сверху.... Не помогает. Проверил сегодня патрубки, оба горячие. Попробовал поменять пробку радиатора. Дает большее давление в системе, т.е. верхний патрубок жестче. Похоже 99% все таки радиатор, учитывая скока мусора вымылось из системы, просто забиты соты в нем, и никакая химия их не берет. Она туда просто не попадает. Надо было промывать Лавром двухкомпонентным 30 минут, я промывал 1,5 часа. Нашел сегодня не как на экзисте за 190 вражеских, а за 150 тот же ниссен. Но все таки для полного успокоения термостат проверю. Как говориться от простого к сложному. |
| Автор: | Алексей60 [ Ср авг 20, 2014 8:53 am ] |
Саидин писал(а): трубка с радиатора идет в бачек до его дна, а дренажка или сапун идет из пробки на расширительном бачке наружу. И только когда бачек наполняется, излишки выводятся наружу. Во всяком случае у меня так. У всех так |
| Автор: | step_slim [ Вс авг 31, 2014 11:13 pm ] |
Заглохла тема... |
| Автор: | atl [ Пн сен 01, 2014 12:50 pm ] |
если в бачке бульбы, то однозначно либо трещина в ГБЦ либо прокладка, прокладку как я понял меняли , остается только гбц причем обычной опресовкой её не проверить, надо нагреть до 110 градусов и только потом проверять |
| Автор: | step_slim [ Пн сен 01, 2014 3:01 pm ] |
atl писал(а): если в бачке бульбы Их нет... На выходных собрал двигатель, пока делаю обкатку, но чувствую, что проблема не ушла... Езжу сейчас не более 90 иногда 100 км\ч, раскручиваю двиг не более 3000 оборотов. Сегодня проехал 100 км без остановки, открываю смотрю- а бочёк то вспотевший сверху, следовательно давит так же... Эх грусть печаль, неужели радиатор на замену... |
| Автор: | Саидин [ Пт сен 05, 2014 7:38 pm ] |
step_slim Да фиг с ним, радиатором, главное проблему решить... Я пока приостановил решение, на улице не так жарко.... а к зиме больше 100 и не поедешь... Как ранее писал, термостат проверил, открывается, все вроде ОК. Сравнил, у меня перед этим стоял ниссановский, но - родной на температуру 82, а ниссановский на 76. Попробовал их сравнить - ниссановский открывается даже на секунд 5 позже родного (ну не было у меня градусника в тот момент под рукой П.С. Сосед по гаражу, работал на реношной станции у нас, сказал, что перегрев на скорости возможен от неверно установленного угла впрыска. У меня ТНВД стоит не ровно посредине по меткам, а где-то на 0,8 мм (по меткам на ТНВД и помпе) впрыск ранее.... А ставлю по меткам ровно посередине, хуже едет и хуже заводится... |
