http://carina-e.ru/
Нужна помощь
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=21476
Автор:  Олег1969 [ Вт сен 02, 2014 3:23 pm ]
Заголовок сообщения:  Нужна помощь
Нужна помощь куда подключается шланг
IMG1.jpg [ 432.88 КБ | Просмотров: 3969 ]
Автор:  pul752 [ Вт сен 02, 2014 6:46 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь
В разрыве на трубке тройник стоит или что? Плохо видно. Сделай общий вид. С Эл/Пнев. клапанов трубки идут на модулятор и корректор давления.
Почему он свободный остался?
Автор:  Олег1969 [ Ср сен 03, 2014 8:36 am ]
В разрыве стоит тройник он подключен, а второй конец шланга куда должен подключаться х.з., всё пролазил на движке не могу найти. Фото сегодня сделаю.
Автор:  pul752 [ Ср сен 03, 2014 11:07 pm ]
Смотри на ТНВД. Там корректор по давлению.
Автор:  pul752 [ Чт сен 04, 2014 7:25 pm ]
Олег1969
А почему так случилось? Что-то менялось или как?
Автор:  kaktuss [ Чт сен 04, 2014 8:44 pm ]
всем привет горит индекатор что мало масла а по щупу почти верхний уровень что делатиь?????????????????
:s_o_s:
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
kaktuss
где находиться датчик уровня масла подскажите
Автор:  Vadim609 [ Чт сен 04, 2014 8:57 pm ]
на поддоне
Автор:  andrew3232 [ Пн сен 15, 2014 9:20 am ]
Олег1969 Посмотри цветную схему:
Вакуумн_трубки_2CT_.jpg [ 240 КБ | Просмотров: 3720 ]
вот тут про то-же: viewtopic.php?f=28&t=10822
Автор:  Александр Косачев [ Ср сен 17, 2014 4:02 pm ]
ребят может не туда пишу. Простите. Вот то что на схеме это че и как работает. У меня эта система работать перестала. Кондер включаеш обороты
не поднимаются. И акпп включаеш та же история. Че делать. Где копать? Помогите.а на холодную заводиш. Обороты держит пока не нагреется.
Автор:  pul752 [ Ср сен 17, 2014 4:03 pm ]
Это для турбины. Для 2С другая разводка. Сделай фото, как у тебя.
Автор:  Александр Косачев [ Ср сен 17, 2014 4:17 pm ]
завтра сделаю. Если с телефона получится. То выложу сюда. Покажу как у меня. а вообще че может быть? Где реле стоят для этой системы?
Автор:  pul752 [ Ср сен 17, 2014 4:25 pm ]
Там нет реле. На перегородке слева вверху стоит Эл/Пнев. клапан. От него один конец к пневмоприводу повышения оборотов ТНВД, другой к вакууму.
Автор:  Александр Косачев [ Ср сен 17, 2014 4:28 pm ]
да есть такая штука. Но этот электро клапан не стал срабатывать. Раньше щелкал когда включал а.с а щас нет.
Автор:  pul752 [ Ср сен 17, 2014 4:33 pm ]
Принудительно подведи 12 в. А конд-р холодит?
Автор:  Александр Косачев [ Ср сен 17, 2014 4:41 pm ]
кондер не холодит. Его так и отключает что то. И грешу на ТРК как бы он не крякнул. Такая беда.
http://www.phpbb.com/
