| помогите советом дизель 2с бубнит http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=21497 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Александр Косачев [ Сб сен 06, 2014 8:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | помогите советом дизель 2с бубнит |
ребят в чем может вытря проблема. При оборотах 1700-2000 стоит такой гул. Бубнит во впускнок коллектор. И слышен звонкий стук. Клапана могут? |
| Автор: | l_denis [ Сб сен 06, 2014 9:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите советом дизель 2с бубнит |
Клапана давно регулировал? А звонкий звук может быть от слишком раннего момента впрыска, тогда двиг жестко работает и звенит. |
| Автор: | Александр Косачев [ Сб сен 06, 2014 11:44 pm ] |
как купил так не лез к клапанам еще. шайбы регулировочные от наших русских авто подойдут? По поводу жестко работает, его трясет на холостых, вибрация как будто
| Автор: | l_denis [ Вс сен 07, 2014 12:25 am ] |
Шайбы от наших не подходят. Промеряй зазоры, посчитай какие шайбы заменить. Они дорогие, но в разумных пределах. Хотя есть умельцы, которые стачивают родные шайбы до нужной толщины. Трясёт от того, что разная компрессия или форсунки по-разному работают В хорошем случае после регулировки компрессия должна выравняться, это если с колечками всё нормально. Меня самого достало потряхивание на холостых. А на холодную вообще обороты плавают. Если уж делать, то делать всё и качественно. Начни с замера компрессии. |
| Автор: | Александр Косачев [ Вс сен 07, 2014 4:31 am ] |
отпишусь как починю, может еще что интересного найду поделюсь.
| Автор: | PaPs/// [ Вс сен 07, 2014 5:53 pm ] |
Посмотри резонатор в крыле на месте? У меня его не было гул был приличный |
| Автор: | Александр Косачев [ Ср сен 10, 2014 5:25 pm ] |
резонатор на месте, вот стук звонкий стал еще громче стучать. что может быть? заводится отлично не троит. не дымит. стоит какойто звонкий стук и он меня бесит.
| Автор: | pul752 [ Ср сен 10, 2014 6:24 pm ] |
Если вак/насос на р/вале, то , возможно, он и звенит и долбит. Сними его, накрой тряпкой и заведи. Шептать будет. |
| Автор: | Александр Косачев [ Ср сен 10, 2014 7:11 pm ] |
да вакуумный насос на распредвалу,я попробую, а если будет шептать, что тогда делать то с вакумным насосом?
| Автор: | pul752 [ Ср сен 10, 2014 11:13 pm ] |
Менять /ремонтировать/.. Обрати внимание на эксцентрик на Р/вале. Когда будешь заводить, долго не гоняй. Там форсунка стоит, масло сильно давит. За одно её проверишь. |
| Автор: | Александр Косачев [ Вс сен 14, 2014 6:14 pm ] |
А ремонтируется этот вакуумный насос или надо весь в сборе менять? |
| Автор: | l_denis [ Вс сен 14, 2014 8:59 pm ] |
Ты хоть в одной теме пиши. Ты на 100 % увере, что насос не качает? Хотя бы пальцем проверял? |
| Автор: | Александр Косачев [ Вс сен 14, 2014 9:16 pm ] |
да проверял, если раньше он четко качал, то щас ни как вообще, только на самых диких оборотах |
| Автор: | l_denis [ Вс сен 14, 2014 9:33 pm ] |
тогда снять крышку и проверить клапа и поршень А лучше б/у насос искать |
| Автор: | pul752 [ Вс сен 14, 2014 11:09 pm ] |
В поиске набери "ремонт вак. насоса 2С". На Микробе и на Калдине есть тема. |
| Автор: | l_denis [ Пн сен 15, 2014 9:27 am ] |
pul752, да у него не в том проблема, у него клапан в насосе сломался. |
| Автор: | pul752 [ Пн сен 15, 2014 10:03 am ] |
l_denis Я просто, чтобы он представление имел, что это такое. Для справки. |
| Автор: | PaPs/// [ Пн сен 15, 2014 11:25 am ] |
http://www.toyota-ace.ru/vacoom2.htm по форумам полазил пишут,что крому втулки наедатся там нечему
| Автор: | pul752 [ Пн сен 15, 2014 12:01 pm ] |
[quote="PaPs///"][/quote] Я тоже так думал |
| Автор: | PaPs/// [ Пн сен 15, 2014 12:10 pm ] |
автор с бубнешкой то разобрался?тоже есть такая проблема,но в салоне не сильно слышно.но сигналки у соседних авто пищат постоянно |
| Автор: | Александр Косачев [ Пн сен 15, 2014 6:29 pm ] |
пока еще руки не дошли:) я как мимо еду так машины орать начинают:) приметный стал Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: Да и бубнит с каждым днем сильнее. Чем это грозит? |
| Автор: | pul752 [ Пн сен 15, 2014 11:19 pm ] |
А чем грозит? Да по разному |
| Автор: | Александр Косачев [ Вт сен 16, 2014 3:44 am ] |
у меня вертикальной гофры нет. У меня колено я сам делал. гофра только одна. во печалька. На калде вообще все по другому. не как на короне. |
| Автор: | pul752 [ Вт сен 16, 2014 8:46 am ] |
Без насоса пробавал? |
| Автор: | Александр Косачев [ Вт сен 16, 2014 9:17 am ] |
пробовал без насоса. Такого стука нет. Слышно только как форсунки работают. Ну как и положено работать дизелю. Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: и как бубнил дизель так и есть. Вообщем разобрал я этот насос. Там втулке пришел конец. Буду щас менять. И клапан я сделал самодельный. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
