http://carina-e.ru/
ТНВД
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=21581
Автор:  Сергей1978 [ Вт сен 23, 2014 10:03 pm ]
Заголовок сообщения:  ТНВД
Всем доброго времени суток! Господа может найдется у кого нибудь лишний ТНВД на тойота карина е 1996 г. турбодизель 2.0, европейка, рабочий имеется ввиду. Если есть цену подскажите, заранее низкий поклон и благодарность :spasibo--:
Автор:  pul752 [ Вт сен 23, 2014 10:38 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: ТНВД
Свой не ремонтопригоден?
Автор:  Сергей1978 [ Вс окт 05, 2014 12:32 pm ]
Да может и пригоден только это выйдет дороже да и проходит не долго!
Автор:  Юрий51 [ Пн янв 26, 2015 5:08 pm ]
Сергей1978
Сергей здравствуйте. Если не нашли ТНВД у меня есть с Карины 1997г на (неудачный) день на спидометре было 160000км. Отдам за 10000руб+пересылка.Могу скинуть фото на электронку.
Автор:  PetrovAlex [ Чт мар 05, 2015 3:02 pm ]
Всем привет!Может у кого завалялся не рабочий ТНВД. Собственно нужен датчик положения плунжера,найти нереально..
Автор:  l_denis [ Чт мар 05, 2015 4:44 pm ]
есть насос с атмосферного. Там этот датчик есть? Как выгдядит?
Автор:  pul752 [ Пт мар 06, 2015 12:44 am ]
PetrovAlex нужен датчик положения плунжера.
Может обычный датчик оборотов? Про плунжер не слыхивал.
Автор:  Саидин [ Пт мар 06, 2015 10:49 pm ]
PetrovAlex
Посмотри мое сообщение viewtopic.php?f=28&t=1699&p=595040#p595040 наверное этот датчик тебя интересует. У меня его нет, но будешь знать.
Автор:  PetrovAlex [ Вс апр 26, 2015 11:05 pm ]
Саидин писал(а):
PetrovAlex
Да,он самый.Интересно,реально его найти или нет?
Добавлено спустя 40 секунд:
Посмотри эту тему: viewtopic.php?f=28&t=1699&p=595040#p595040
Автор:  pul752 [ Пн апр 27, 2015 8:48 am ]
PetrovAlex
Вообще то, это называется датчик положения рычага управления.
20150427_074537-1.jpg [ 149.29 КБ | Просмотров: 20068 ]
Автор:  Александр Косачев [ Чт авг 23, 2018 8:35 pm ]
Да у меня таких два штуки :D
Парни вопрос такой. Вообщем Дизелек мой опять меня подвел. Перестала заводиться. ТНВД то ли не качает то ли что с ним. Вообщем откручиваю все трубки от форсунок. А с них только капает. Ну с одной помоему кое как брызгает. В чем может быть причина?
Автор:  Мурат1623 [ Чт авг 23, 2018 9:48 pm ]
Если тойота не заводится,значит топливо закончилось.. :(
Автор:  Александр Косачев [ Чт авг 23, 2018 9:55 pm ]
есть все. лягушкой накачиваю. поставил прозрачный шланг от лягухи до Тнвд .безрезультатно.
Автор:  pul752 [ Чт авг 23, 2018 10:24 pm ]
Александр Косачев
Попробуй напрямую от баклашки к ТНВД.
Фильтр меняный?
Добавлено спустя 49 секунд:
Привет! :)
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
ТНВД родной или европейский?
Автор:  Александр Косачев [ Сб авг 25, 2018 3:00 pm ]
pul752
Привет привет. Да фильтр меняный. От баклахи пробовал. А вот про тнвд. сказать не могу. ну какой стоял на том и ездил. Тут я ее еще помучал чуток и вообще хочется застрелиться. Клапана не зажаты. проверено. Метки в норме. А она даже с быстрого старта не желает заводиться. Да и еще понимаю что не сюда но можт связано как то. Зажигание включаю не горит лампа АКБ. начинаю крутить стартером, лампа на приборке моргать начинает. А на генераторе ремня то даже нет. Ни че понять не могу.
Автор:  pul752 [ Сб авг 25, 2018 3:31 pm ]
Про ТНВД. На европейских стоит фильтрик-сетка на входе. Может забиваться.
Про заводку. А на свечах и клапане отсечки напряжение есть?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
А гена почему без ремня? :du_ma_et: :)
Автор:  Александр Косачев [ Сб авг 25, 2018 6:40 pm ]
pul752
фильтр сетки у меня нет. Напругу давал на прямую. Проводок на клапан и проводок на шину со свечами. А ремня нет потому что подушку открутил и мотор стоит на чурочке. Так же отсутствует шкив. вообщем метки я выставлял.
Автор:  pul752 [ Сб авг 25, 2018 6:46 pm ]
Александр Косачев
После чего он заводиться перестал?
Автор:  Александр Косачев [ Сб авг 25, 2018 6:51 pm ]
[b]pulСуть такова. заводился хорошо. работал ровно. после прогрева до рабочей температуры начинала троить и терять холостые напрочь. прям только отпустил сразу глохнет. И троить начала при всем при этом.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Были все признаки что пипец ПП водой холодной полью работает ровно. Поменял Тнвд. поставил с рабочей машины. ща вообще завести не могу. даже с быстрого пуска. ТНВД вроде прокачалось. но с первой форсунки капли а с остальных как положено струя под высоким давлением. прыскает.
Автор:  pul752 [ Сб авг 25, 2018 9:10 pm ]
Сам видел, что с работающей машины или сказали?
Напорный клапан мог залипнуть. Если ТНВД уронили, то внутренние отложения могли попасть под клапан.
Автор:  Александр Косачев [ Сб авг 25, 2018 9:39 pm ]
ну завтра проверю этот клапан. отпишусь что да как.
Автор:  pul752 [ Сб авг 25, 2018 10:24 pm ]
Александр Косачев
Откручивай накидным или головкой.
Автор:  Александр Косачев [ Вс авг 26, 2018 7:24 pm ]
открутил я его. под ним ни чего нет. продул и промыл солярой. вообщем психанул я. буду продавать ее. Сегодня я ее завел но пока эфир пшикал в воздухан она работала. а на топливе ни в какую.
Автор:  l_denis [ Пн авг 27, 2018 3:47 pm ]
Александр Косачев писал(а):
[b]pulТНВД вроде прокачалось. но с первой форсунки капли а с остальных как положено струя под высоким давлением. прыскает.
Двиг хоть схватывает?
При достаточном давлении впрыска и достаточной компрессии в цилиндрах двигатель заводится и сам работает даже на двух горшках.
Давление впрыска можешь проверить на исправной форсунке - прицепить на трубку и посмотреть на факел. Крутить ТНВД можно шуруповёртом за гайку шкива. Сразу увидишь открывается она или нет.
Если не открывается, или капля вместо факела то стоит проверить создаётся-ли в ТНВД первичное давление.
Есть чем померять внутрикорпусное давление в ТНВД? Если нет то вот моя инструкция по изготовлению переходника: viewtopic.php?p=821378#p821378
Можно попробовать ПП перекинуть на свой насос
Автор:  turbocharger [ Ср янв 16, 2019 2:41 pm ]
Если кому нужен тнвд новый, пишите в личку 2,0тд электронный
http://www.phpbb.com/
