| Возникла проблемма, нужен ваш совет друзья http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=21715 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Александр Косачев [ Вс окт 19, 2014 8:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | Возникла проблемма, нужен ваш совет друзья |
Вообщем сегодня утром случилась такая фигня. вышел утром на улице минус 13, завелась с пол пинка, через час начала троить, не мог прокачать салярку, появился какой то звон в аппаратуре, на холостых вообще не работала, глохла на ходу, с трубы валил синий дым. че могло случиться, полтора часа я стоял на дороге, потом заработала как надо. вообщем не набирала обороты. я на работу опоздал. вчера было минус 15 завел все отлично, а вот сегодня подвела она меня. было ощущение что форсунка одна отказала. кое как прогазовал ее, и заработала. выручайте, кто сталкивался с такой ерундой? В чем может быть причина? ребят ну очень нужна ваша помощь. ![]() Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: Продувал топливопровод от насоса до бака, думал замерзла соляра, но нет, если только забило чем то. подскажите где стоят какие сеточки или фильтра, что надо чистить.продувать. |
| Автор: | atl [ Вс окт 19, 2014 9:35 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Возникла проблемма, нужен ваш совет друзья |
в баке сеточка часто забивается зимой |
| Автор: | pul752 [ Вс окт 19, 2014 10:50 am ] |
появился какой то звон в аппаратуре, на холостых вообще не работала, глохла на ходу, с трубы валил синий дым, вообщем не набирала обороты Привет! Топливо какое залито? Если "лето", то при -15 и с ветерком такое бывает. Там не забивается, там парафинется. С фильтра отстой сливал? |
| Автор: | Череп [ Вс окт 19, 2014 6:03 pm ] |
pul752 писал(а): С фильтра отстой сливал? Мощный вопрос )) респект. По синему дыму: Похоже, свечи накала решили концы откинуть или что-то с их питанием не так. Надо бы для начала шину питания с них снять и почистить контакты, а если это совсем не поможет, искать дальше. Все остальное связано с потерей текучести ДТ. В осенне-зимний период самое то попасть не с тем сортом топлива в хороший минус. Заранее добавленный антигель в топливо, обычно помогает. |
| Автор: | vel [ Вс окт 19, 2014 7:06 pm ] |
atl писал(а): в баке сеточка часто забивается зимой На ней может замерзнуть конденсат, у меня так было правда на бензине - в бак продуеш, нормально, потом опять намерзает. |
| Автор: | levsha2010 [ Вс окт 19, 2014 9:22 pm ] |
Александр Косачев ПАРАФИН ! Керосину в бак ( 5-10 литров) и будет счастье ( арктическое ДТтопливо - это практически керосин). И фильтр топливный обязательно замени (тоже забит парафином). Про сеточку на топливозаборнике писали выше. |
| Автор: | pul752 [ Вс окт 19, 2014 9:47 pm ] |
Керосину в бак ( 5-10 литров) По деньгам тогда уж проще Евро лить. Я после -5 на него переходу. |
| Автор: | levsha2010 [ Вс окт 19, 2014 10:11 pm ] |
pul752 писал(а): тогда уж проще Евро лить Лет 5 назад зимой (-25) в Воронежской залил на Лукойле зимней соляры (вообще непонятная какая-то субстанция) 500л, еле до Питера доехал, банок 10 антигелей вылил (2 раза по дороге фильтра менял, насос шестеренчатый низкого давления и бак снимать промывать пришлось . |
| Автор: | pul752 [ Вс окт 19, 2014 10:51 pm ] |
Это было давно и не правда. |
| Автор: | levsha2010 [ Вс окт 19, 2014 11:05 pm ] |
pul752 писал(а): На Калине лил две зимы. -35 держит. Олег ! У тебя Калина с дизелем была ? |
| Автор: | pul752 [ Вс окт 19, 2014 11:11 pm ] |
levsha2010 Кстати, по поводу Лукойла на трассах. Если флаги есть - то Лукойл, если нет - аренда под "крышей". Это мне заправщик подсказал. А по Воронежской тогда ВТК (Воронежск. топливная компания) под него косила, тоже белокрасная. Мне тогда бензин с солярой ливанули, гады. Камрюха в шоке была. Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: |
| Автор: | atl [ Пн окт 20, 2014 10:25 am ] |
если прихватило то антигель что мертвому припарки, у мну в прошлом году закончилась салярка, а в багажнике призент лежал 10 литров тепловозной с завода, на улице -8 думаю фигня прокатит до гаража доеду а там и заправлюсь, как обычно сразу не заправился а еще день катался , вечером на смену а ночью -15 и пипец завестись с утра завелся но ехать это жопа 15 км на первой , двигло норовит заглохнуть, в гараж добрался налил керасина фиг, пока костер не разжег под баком сеточка не отошла |
| Автор: | Александр Косачев [ Сб мар 21, 2015 5:48 pm ] |
а про звон в аппаратуре что скажите? только теперь весной когда на улице тепло стала постоянно звенеть. и тяга пропала. |
| Автор: | pul752 [ Сб мар 21, 2015 5:52 pm ] |
Звон или детонация? |
| Автор: | Александр Косачев [ Сб мар 21, 2015 5:53 pm ] |
именно звон вот что может быть. что аж холостые пропали и глохла. |
| Автор: | pul752 [ Сб мар 21, 2015 5:57 pm ] |
Так давление чем поднял? |
| Автор: | Александр Косачев [ Сб мар 21, 2015 5:58 pm ] |
Ну я короче болт немного выкрутил, тоесть топливо добавил получается. правильно? Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: обороты увеличились. тяга стала немного лучше. Да и еще заметил что когда прогревается обороты плавают то больше то меньше. |
| Автор: | pul752 [ Сб мар 21, 2015 6:03 pm ] |
Нет, не правильно. Это ты подачу уменьшил. А какой болт или винт с конрогайкой? |
| Автор: | Александр Косачев [ Сб мар 21, 2015 6:06 pm ] |
блин извини вру, закрутил я его совсем чуть чуть. на слух короче. стал движок работать ровнее. ну как ровнее, просто вообщем обороты поднялись. но этот звон в аппаратуре не исчез.Боюсь как бы боком этот звон мне не вылез. Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: точнее винт с контрогайкой. |
| Автор: | pul752 [ Сб мар 21, 2015 6:12 pm ] |
Смени топливо и проверь фильтра для начала: бак-фильтр-насос(на входе под болтом, если есть)-под глушилкой. Этим винтом ты просто компенсировал то, что где то потерялось |
| Автор: | Александр Косачев [ Сб мар 21, 2015 6:13 pm ] |
на входе под болтом нет ни чего это я уже проверял. а вот остальное сделаю. |
| Автор: | pul752 [ Сб мар 21, 2015 6:19 pm ] |
Александр Косачев я уже проверял Его там не видно сразу. Но может и не быть от рождения. У меня тоже нет. |
| Автор: | Александр Косачев [ Сб мар 21, 2015 6:21 pm ] |
ну я выкручивал этот болт полностью видно внутренности насоса. как то так. меня больше беспокоит звон. да и щас как то жестко работает двиг. |
| Автор: | pul752 [ Сб мар 21, 2015 6:25 pm ] |
Возможно топливо с бензином или какой - нибудь гадостью. Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: Гайки на форсунках отпускай по очереди и узнаешь откуда звон. Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: Жёсткая работа - это ранний впрыск, но ты его не трогал. Значит х- е топливо. Мог заклинить поршень регулятора опережения момента впрыска, но это уже теория, хотя бывает. |
| Автор: | pul752 [ Вс мар 22, 2015 12:17 am ] |
Александр Косачев Да и еще заметил что когда прогревается обороты плавают то больше то меньше. Это признак недостатка топлива: или забито или воздух(чуть-чуть |
