http://carina-e.ru/
ребята срочно нужна ваша помощь. Пожалуйста
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=22134
Страница 1 из 3
Автор:  Александр Косачев [ Пн янв 19, 2015 7:28 pm ]
Заголовок сообщения:  ребята срочно нужна ваша помощь. Пожалуйста
случилась трагедия. Сегодня выехал с работы. И машина заглохла на ходу. Завести не смог. Охлаждайка вытекла на землю. Причину не знаю.
капот открыл. С двигатель ручьем бежит. где не увидел. Темно. Из под головки может? Если прокладку выбило? Помогите пожалуйста.
может кто сталкивался с такой бедой. завести больше не смог. Схватывала но не завелась. только аккум посадил. Где копать?
Автор:  grigori [ Пн янв 19, 2015 7:35 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: ребята срочно нужна ваша помощь. Пожалуйста
Приветствую! Оч. сложно давать советы на растоянии, над о тащить в гараж и спокойно разбиратся и всеже это не трагедия а неприятность.
Автор:  Александр Косачев [ Пн янв 19, 2015 7:37 pm ]
че может быть? Очень нужна ваша помощь.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
ну для меня это трагедия. Это может влететь в хорошие деньги. Проще контрактный двиг купить чем починить этот.
Автор:  pul752 [ Пн янв 19, 2015 8:24 pm ]
Привет! Свечи выкрути и покрути. Если ОЖ брызнет, то хиро вато. Если нет, то повезло.
Автор:  Череп [ Пн янв 19, 2015 8:36 pm ]
Если ОЖ попала в горшки, был бы гидроудар.
А то, что антифриз вытек, причин может быть несколько. От накрывшейся помпы (кстати, как следствие мог проскочить на зуб-другой ремень ГРМ), до просекающей прокладки или трещины в башке. Вот первый вариант (помпа) мне видится более реальным, тк при позднем впрыске двига может даже не схватывать. Но есть и обратная сторона медали. У помпы ролик гладкий, без зубов. Хотя, если есть радиальный люфт, то из-за ослабления ремня такое возможно.
Короче, надаснимать верхний кожух ремня ГРМ и проверять метки. Если ремень проскочил, то ТНВД скорее всего тоже не в фазе. Начинайте копать оттуда.
Автор:  pul752 [ Пн янв 19, 2015 8:45 pm ]
Скорее всего прокладку пробило. Если б патрубки, он не заглох бы, а клина словил от перегрева.
Автор:  Череп [ Пн янв 19, 2015 8:48 pm ]
Я вчера 500км отмотал почти без ОЖ, как выяснилось по приезду и ничего. Залил антифриз, никаких пузырей, все норм. А сколько до меня так ездили, страшно подумать.
Автор:  pul752 [ Пн янв 19, 2015 8:51 pm ]
Черепашка-ниндзя
Капот надо каждый день открывать :) , ЕТО называется. Кто бы мне открыл. :)
Автор:  Череп [ Пн янв 19, 2015 8:53 pm ]
pul752 писал(а):
Кто бы мне открыл
Не знаеш как?
Автор:  pul752 [ Пн янв 19, 2015 8:55 pm ]
Знаю, но "вчера вечером нормально же было". :)
Автор:  Череп [ Пн янв 19, 2015 8:58 pm ]
А что случилось?
Автор:  Александр Косачев [ Пн янв 19, 2015 9:17 pm ]
вот ребят все же грешу на прокладку. Как мне показалось бежит из под головы. Компрессии не стало. Думаю из за этого завести не смог.
Автор:  well [ Пн янв 19, 2015 9:27 pm ]
Как определил?
Автор:  grigori [ Пн янв 19, 2015 11:00 pm ]
Черепашка-ниндзя
Зима тебе помогла
Александр Косачев
Конечно это всем известно, но плановой предупредительный ремонт рулит.
Автор:  Александр Косачев [ Вт янв 20, 2015 1:30 pm ]
короче открыл я сегодня кожух грм. Ремень мокрый. Снизу капает антифриз тоже из под кожуха ремня. Значит что, помпа да?
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
тогда почему заглох двиг? Я так понимаю из за того что ремень ослаб и развалилась помпа. Я прав?
Автор:  Череп [ Вт янв 20, 2015 6:44 pm ]
почему заглох двиг?
Свое предположение я сказал чуть выше. Точнее покажет разбор.
Метки хоть совпадают?
grigori писал(а):
Зима тебе помогла
Я думаю, дело не в зиме. было всего -3...-5 всю дорогу.
Автор:  Mr19Rus [ Вт янв 20, 2015 7:33 pm ]
Ремень ГРМ целый ? Метки на месте ?
Автор:  Александр Косачев [ Вт янв 20, 2015 7:45 pm ]
ремень целый. метки еще не видел, завтра отпишусь как посмотрю.
Автор:  Александр Косачев [ Пн фев 09, 2015 5:14 pm ]
всем привет ребята, вообщем причина была в помпе, она развалилась. Купил ремень, помпу и ролики все поменял выставил по меткам. завелась с первого раза. всем спасибо за советы. без вас бы не разобрался, единственное с чем мне справился это маленькие шланчики которые должны подбрасывать обороты при включении кондиционера. вот с этим помогите пожалуйста. как правильно их подключить.
Автор:  pul752 [ Пн фев 09, 2015 7:11 pm ]
Александр Косачев
Привет! Если у тебя вак/насос на р/вале:
1. крайняя левая резин/трубка от элетр/магн клапана на перегородке через первую крайнюю левую железн/трубку к исполнительному механизму на ТНВД.
2. вторая рез/трубка от от э/м клапана через тройник (от тройника короткий шланг к вак/насосу) - во вторую мет/трубку, через р/шланг к крайнему левому входу эл/маг клапана EGR.
3. датчик вакуума - к третий мет/трубке. От неё рез/трубка на второй вход э/маг клапана EGR через тройник - короткий шланг к исполнительному мех-му клапана EGR. У меня в разрыве трубки - заглушка. EGR отключен.
P.S. "маленькие шланчики которые должны подбрасывать обороты при включении кондиционера." - не только. На прогреве тоже обороты держит. Две ступени прогрева. Первая - автомат прогрева на ТНВД. Плавно сбрасывает от 1100 до 950. Потом резко с 950 до 850 через исполнительное устр-во.
20150209_174804.jpg [ 458.52 КБ | Просмотров: 13047 ]
20150209_174736.jpg [ 481.91 КБ | Просмотров: 13047 ]
Автор:  Dimon_2C [ Пн фев 09, 2015 11:12 pm ]
Как же такое возможно? :shock:
Автор:  pul752 [ Пн фев 09, 2015 11:17 pm ]
На воде кто- то покатался...
Автор:  Александр Косачев [ Вт фев 10, 2015 5:57 pm ]
да было дело. Месяца 2 на воде катался. Были проблемы с радиатором.
Автор:  pul752 [ Вт фев 10, 2015 8:03 pm ]
Александр Косачев
С трубками разобрался?
Автор:  Александр Косачев [ Ср фев 11, 2015 7:52 am ]
да разобрался. Спасибо тебе. Помог. Слушай вот с тормозами че то тоже не то. Не так работает вакуум. Из за трубок этих может быть да?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
