| На какой двигатель можно заменить 2С http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=22200 |
| Автор: | dron47 [ Пн фев 02, 2015 2:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | На какой двигатель можно заменить 2С |
Доброго времени суток всем!) Ребят, такой вопрос. У меня carina 93г 190й кузов. Погода не позволяет держать дизельную машину(гаража нет, и от дома не протянуть подогрев и в -25 машину завести реально, но движок жалко, да и салярка нынче херня какая-то, одно название осталось) Продавать не хочу, хочу поменять двигатель на бензиновый. С какими проблемами я могу столкнуться? Знакомые говорят что это очень проблемно, и затратно, проще продать и купить бензиновую |
| Автор: | ALEX-72 [ Пн фев 02, 2015 2:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На какой двигатель можно заменить 2С |
dron47 писал(а): Знакомые говорят что это очень проблемно, и затратно, проще продать и купить бензиновую Правильно говорят, придется купить еще одну машину в качестве донора, может автономный подогреватель + антигели всякие? ps. В дизелях не силен, не было |
| Автор: | l_denis [ Пн фев 02, 2015 3:26 pm ] |
dron47 Кроме самого двига с навесным придется поменять: КПП, а вместе с ней и привода ЭБУ, а вместе с ним и половину проводки и Блок предохраниетелей с приборкой опоры двигателя + возможно придется пересверливать места крепления на кузове топливные магистрали Всякие бачки, шланги гура, трубки кондея, патрубки на радиатор Используй на зиму масло пожиже и в лютые морозы в воздухан можно пшикнуть специальный состав для облегчения запуска. |
| Автор: | Череп [ Пт фев 13, 2015 5:14 am ] |
Если реч идет о ХМАО, то там в морозы что бензин, что дизель, тот еще гемор. Не думаю, что замена дизеля на бензиныч что-то хорошего даст. Если ставить 4А, разница во времени прогрева будет не велика, если крячить 3S, то на прогревах это обжора еще тот. Расход топлива в любом случае увеличится от 2 раз и более. При -35 заводится любой исправный движок, а дальше нужен подогрев. ТЭН в поддон надаставить. Или сигу с запуском по температуре. Настроить на -15, чтобы запуск был уверенный и обязательно одеяло под капот. Можно, как вариант В-басто поставить. В любом случае все упирается в деньги. Либо разово некую сумму потратить, либо платить ни за что пожизненно. |
