Текущее время: Чт мар 19, 2026 11:17 am
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 8:18 am
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
Вообщем сегодня утром случилась такая фигня. вышел утром на улице минус 13, завелась с пол пинка, через час начала троить, не мог прокачать салярку, появился какой то звон в аппаратуре, на холостых вообще не работала, глохла на ходу, с трубы валил синий дым. че могло случиться, полтора часа я стоял на дороге, потом заработала как надо. вообщем не набирала обороты. я на работу опоздал. вчера было минус 15 завел все отлично, а вот сегодня подвела она меня. было ощущение что форсунка одна отказала. кое как прогазовал ее, и заработала. выручайте, кто сталкивался с такой ерундой? В чем может быть причина? ребят ну очень нужна ваша помощь. :spasibo--: :spasibo--:
Продувал топливопровод от насоса до бака, думал замерзла соляра, но нет, если только забило чем то. подскажите где стоят какие сеточки или фильтра, что надо чистить.продувать.
На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 9:35 am
в баке сеточка часто забивается зимой
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 10:50 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
появился какой то звон в аппаратуре, на холостых вообще не работала, глохла на ходу, с трубы валил синий дым, вообщем не набирала обороты
Привет! Топливо какое залито? Если "лето", то при -15 и с ветерком такое бывает. Там не забивается, там парафинется. :) У нас тоже к минусу подошло.
С фильтра отстой сливал?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 6:03 pm
Мощный вопрос )) респект.
По синему дыму: Похоже, свечи накала решили концы откинуть или что-то с их питанием не так. Надо бы для начала шину питания с них снять и почистить контакты, а если это совсем не поможет, искать дальше.
Все остальное связано с потерей текучести ДТ. В осенне-зимний период самое то попасть не с тем сортом топлива в хороший минус. Заранее добавленный антигель в топливо, обычно помогает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 7:06 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
На ней может замерзнуть конденсат, у меня так было правда на бензине - в бак продуеш, нормально, потом опять намерзает.
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 9:22 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Александр Косачев
ПАРАФИН ! Керосину в бак ( 5-10 литров) и будет счастье ( арктическое ДТтопливо - это практически керосин). И фильтр топливный обязательно замени (тоже забит парафином). Про сеточку на топливозаборнике писали выше.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 9:47 pm
По деньгам тогда уж проще Евро лить. Я после -5 на него переходу.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 10:11 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Лет 5 назад зимой (-25) в Воронежской залил на Лукойле зимней соляры (вообще непонятная какая-то субстанция) 500л, еле до Питера доехал, банок 10 антигелей вылил (2 раза по дороге фильтра менял, насос шестеренчатый низкого давления и бак снимать промывать пришлось .
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 10:51 pm
Это было давно и не правда. :D . На Калине лил две зимы. -35 держит. -38 было - пришлось гель лить, прихватывало на скорости.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 11:05 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Олег ! У тебя Калина с дизелем была ? :o
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 11:11 pm
levsha2010
Кстати, по поводу Лукойла на трассах. Если флаги есть - то Лукойл, если нет - аренда под "крышей". Это мне заправщик подсказал. А по Воронежской тогда ВТК (Воронежск. топливная компания) под него косила, тоже белокрасная. Мне тогда бензин с солярой ливанули, гады. Камрюха в шоке была. :)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
:) На "КалинаОйл". У нас сейчас ее везде насовали. А у меня Калдинка и сейчас :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 10:25 am
если прихватило то антигель что мертвому припарки, у мну в прошлом году закончилась салярка, а в багажнике призент лежал 10 литров тепловозной с завода, на улице -8 думаю фигня прокатит до гаража доеду а там и заправлюсь, как обычно сразу не заправился а еще день катался , вечером на смену а ночью -15 и пипец завестись с утра завелся но ехать это жопа 15 км на первой , двигло норовит заглохнуть, в гараж добрался налил керасина фиг, пока костер не разжег под баком сеточка не отошла
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 5:48 pm
а про звон в аппаратуре что скажите? только теперь весной когда на улице тепло стала постоянно звенеть. и тяга пропала.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 5:52 pm
Звон или детонация?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 5:53 pm
именно звон вот что может быть. что аж холостые пропали и глохла.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 5:57 pm
Так давление чем поднял?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 5:58 pm
Ну я короче болт немного выкрутил, тоесть топливо добавил получается. правильно?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
обороты увеличились. тяга стала немного лучше. Да и еще заметил что когда прогревается обороты плавают то больше то меньше.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 6:03 pm
Нет, не правильно. Это ты подачу уменьшил.
А какой болт или винт с конрогайкой?
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Сб мар 21, 2015 6:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 6:06 pm
блин извини вру, закрутил я его совсем чуть чуть. на слух короче. стал движок работать ровнее. ну как ровнее, просто вообщем обороты поднялись. но этот звон в аппаратуре не исчез.Боюсь как бы боком этот звон мне не вылез.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
точнее винт с контрогайкой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 6:12 pm
Смени топливо и проверь фильтра для начала: бак-фильтр-насос(на входе под болтом, если есть)-под глушилкой.
Этим винтом ты просто компенсировал то, что где то потерялось :) . Это не правильно. Надо причину найти.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Сб мар 21, 2015 6:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 6:13 pm
на входе под болтом нет ни чего это я уже проверял. а вот остальное сделаю.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 6:19 pm
Александр Косачев я уже проверял
Его там не видно сразу. Но может и не быть от рождения. У меня тоже нет.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 6:21 pm
ну я выкручивал этот болт полностью видно внутренности насоса. как то так. меня больше беспокоит звон. да и щас как то жестко работает двиг.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 6:25 pm
Возможно топливо с бензином или какой - нибудь гадостью.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Гайки на форсунках отпускай по очереди и узнаешь откуда звон.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Жёсткая работа - это ранний впрыск, но ты его не трогал. Значит х- е топливо.
Мог заклинить поршень регулятора опережения момента впрыска, но это уже теория, хотя бывает.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 12:17 am
Александр Косачев Да и еще заметил что когда прогревается обороты плавают то больше то меньше.
Это признак недостатка топлива: или забито или воздух(чуть-чуть :))
Олег.
