http://carina-e.ru/
Распредвал 2СT (Оказался стук поршня)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=22809
Страница 1 из 5
Автор:  ein6tein [ Вт май 26, 2015 12:53 am ]
Заголовок сообщения:  Распредвал 2СT (Оказался стук поршня)
Мужики!Начал стучать двигатель этой зимой,грешил на вакуумный насос,снял,стук остался.Причём отчётливо из под клапанной крышки.Замерил кулачки распредвала - по учебнику 47,5мм впуск, 48,5мм выпуск.У меня же только 2!по 47.0, а остальные - по 43мм :shock: Короче буду менять распредвал 13511-64090.В магазине предложили Autowelt за 120$ или оригинал за 260$.Я так решил,что без вариантов только оригинал.Итак вопрос - оригинал только через Exist можно заказать надёжно,или любой магазин может привезти под заказ?Не хочется чтобы Китай подсунули...
Как поменяю,отпишусь о результате...
P.S. Кто не хочет читать весь пост,стучал лопнутый с двух сторон поршень первого цилиндра....
. Трещины от пальца вверх к кольцам..
Это стук:
https://yadi.sk/d/2LxabUoIjMmqA
https://yadi.sk/d/u3gWjgVsjMmqE
https://yadi.sk/d/ArMF1JQvjMmqr
https://yadi.sk/d/KINBkZVmjMmq8
https://yadi.sk/d/La5yMtRljVUy2
Автор:  baloven [ Вт май 26, 2015 12:56 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Распредвал 2СT
а контракт поставить - не вариант?
Автор:  ein6tein [ Вт май 26, 2015 12:58 am ]
Сколько по объявкам звонил,везде кулачки 47-43мм,т.е.слоя цементации уже нет.Увы.По учебнику если износ 0,5мм, то распредвал под замену.А у меня 5!!!мм.
Автор:  baloven [ Вт май 26, 2015 1:01 am ]
за 100$ можно купить ГБЦ в сборе.... ну пусть на дизель - за 200.... но ГБЦ будет контракт.... и это у нас.... у вас - вроде как подешевле з/ч....
напишите сюда - http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=23522.360
может быть подскажет....
http://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/ ... ngine/2ct/
или вот тут заказать.... 40-50$....
Автор:  Череп [ Вт май 26, 2015 1:02 am ]
Из-за заниженной высоты кулачков стука не будет. Это скорее всего радиальные зазоры в постелях РВ уже ни в какие ворота не лезут, вот мотор и грохочет.
Валы бывают разные. С кулачком под вакумный насос и без. Еще бывают универсальные с 2 кулачками под вакумник на 2 и 3 цилиндрах. У меня стоит такой. Не знаю, когда его поставили (я с ним машину купил), все размеры в норме, пока работает.
С этими заменами можно далеко уехать. Были у меня 4 клапанные пружины на 1,5-2мм просаженные. Поменял, чтобы все было по фэн-шую. Разницы нет. Ни в тяге, ни в характере работы.
baloven Ниче подобного. Мне в феврале за 13 штук б/у гбц в сборе предлогали. Я по итогу подумал, деньги и так не малые и взял новый неоригинал. В любом случае контракт может оказаться не лучше того, что щас на машине стоит. Просто бапки на ветер выкинуть за этот контракт.
Автор:  baloven [ Вт май 26, 2015 1:08 am ]
ну дизеляки они всегда дороговизной отличались, это да....
а по поводу контракта - для того и надо брать у проверенных поставщиков.... чтобы без кидалова :)
Автор:  ein6tein [ Вт май 26, 2015 1:09 am ]
В Беларуси только за бу распредвал хотят 200уе,у нас цены на бу зашкаливают,и выбора нет.А по стуку и грешить больше не на что.Всётаки 5 мм износа-это очень много.Заколебался я этот стук слушать,и СТО толком ничего сказать не могут.Поменяю..и буду копать дальше :)
Автор:  Череп [ Вт май 26, 2015 1:13 am ]
Дык добавить 100 уе и купить новый распредвал. Разок ужаться, зато ближайшие 10 лет горя не знать.
Но стук вряд ли пропадет. Он не из-за высоты кулачков. Это ГБЦ надо новую, тогда будет работать почти как бензиновый.
Автор:  ein6tein [ Вт май 26, 2015 1:15 am ]
Это по-любому так,кроме оригинала и не рассматриваю,я про магазины автозапчастей вас спрашиваю,что посоветуете?
Автор:  pul752 [ Вт май 26, 2015 1:17 am ]
ein6tein
Я Autowelt поставил, два кулачка, нормально. Не загоняйся.. А чтобы кулачки стучали, они должны быть квадратными. Чтот там другое.
Автор:  ein6tein [ Вт май 26, 2015 1:18 am ]
Знать бы :( дык шесть то кулачков не нормальных :D
Автор:  Череп [ Вт май 26, 2015 1:20 am ]
ein6tein писал(а):
что посоветуете?
Ехист, Емех, мож че другое. По крайней мере я все беру в Ехисте.
Автор:  pul752 [ Вт май 26, 2015 1:21 am ]
Где эти пять мм. стёрло? :o
Автор:  Череп [ Вт май 26, 2015 1:22 am ]
Ну будет машина подтупливать на оборотах больше 4000, это принципиально? на запуск и тягу на низах этот износ не влияет.
Автор:  pul752 [ Вт май 26, 2015 1:27 am ]
Черепашка-ниндзя Мне Равиль за 1р. его подогнал в упаковке, так как крышку долго не мог отправить. Мне стало
стыдно, и я ещё 500 ему на телефон положил :) .
Автор:  ein6tein [ Вт май 26, 2015 1:30 am ]
Кулачки,и под вакуумник выработка...
Комментарий к файлу: Вот такие кулачки...
IMGP5829.JPG [ 462.88 КБ | Просмотров: 17928 ]
Автор:  pul752 [ Вт май 26, 2015 1:36 am ]
ein6tein
Хочешь, я тебе старый свой подарю . :? Мой лучше. :) Фото завтра.
Автор:  ein6tein [ Вт май 26, 2015 1:41 am ]
pul752 писал(а):
ein6tein
Воронеж-Молодечно-1081км :D Заеду :D
Автор:  Череп [ Вт май 26, 2015 7:07 am ]
ein6tein писал(а):
выработка..
Нее.. с такой выработкой замена. Кстати, тут нада поискать, кто-то дербанил мотор и как раз распредвал остался.
viewtopic.php?f=34&t=22406
Автор:  ein6tein [ Вт май 26, 2015 11:27 am ]
Спасибо за ссылку,позвоню
Автор:  ein6tein [ Вт июн 23, 2015 7:55 am ]
Здравствуйте ещё раз. Вообщем решил я распред из Польши заказать на Aiiegro.pl (150$ с доставкой)на фото был оригинал,но поляк передал через курьера тот что на фото. Я так думаю что китай 100%(http://zjzhanrong.en.made-in-china.com/ ... 4071-.html),хотя на вид аккуратно сделан.Вроде как возврат можно сделать.Так вот,ставил себе кто-нибудь такой или нет?Хрен его знает на сколько его хватит?Расстроился я вообщем :( P.S.Полякам не верьте :) Второе фото это тот что был в объевлении.
Добавлено спустя 43 минуты 36 секунд:
Ещё один момент:на кулачках надфиль не оставляет следа :)и высота кулачков 47.2-47.5
IMGP6764.JPG [ 416.18 КБ | Просмотров: 17828 ]
5082693956.jpg [ 95.9 КБ | Просмотров: 17827 ]
Автор:  ein6tein [ Вт июн 23, 2015 12:58 pm ]
И ещё вопрос:эти канавки не будут мешать нормальной смазке постелей?На радных то их нет...?
Автор:  pul752 [ Вт июн 23, 2015 6:22 pm ]
ein6tein
Не будут. Это чьё то усовершенствование. :) На вкладышах тоже проточки делают. Теоретически масленное пятно более равномерно будет распределено в месте контакта.
ein6tein
Это надфиль плохой, китайский. :)
У меня дед так отвертки выбирал в хозмаге, когда я ещё маленький с ним туда ходил. :)
Автор:  ein6tein [ Вт июн 23, 2015 6:34 pm ]
Спасибо за ответ,надфиль нормальный Wurth :) Может я слабо тёр?Ладно,была-не была,пошёл я в гараж менять его.И подскажите,крышку сальника распредвала обязательно снимать,или без снятия можно распред вытянуть?
Автор:  Череп [ Вт июн 23, 2015 7:11 pm ]
Снимать конечно.
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
