| Клапан отсечки ТНВД 2С, 2СТ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=23126 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Череп [ Сб июл 25, 2015 2:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Клапан отсечки ТНВД 2С, 2СТ |
Всем привет. Есть огромная просьба ко всем дизелистам. Кому не трудно и есть такая возможность, померьте пожалуйсто напряжение на клапане отсечки ТНВД. Желательно перед запуском, когда зажигание вкл и после запуска, во время работы. Созрел я на небольшой дауншифт, буду электронный ТНВД менять на механический. Надо определиться, какие изменения вносить в проводку. |
| Автор: | l_denis [ Сб июл 25, 2015 11:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Клапан отсечки ТНВД 2С, 2СТ |
Привет. Там 12 вольт должно быть, а конкретно напряжение как во всей ботсети. По схеме там вроде просто через реле, никаких приблуд, изменяющих напряжение, нет. Это обычный электромагнитный клапан нормальнозакрытый. При косяках в проводке, либо двигатель отдельно от машины заводят подав на этот клапан 12 вольт с аккумулятора. По сути провод на этот клапан - единственный управляющий провод на двигателе. Если не получится срастить проводку то ставь четырёхконтактное реле и бери ток после замка зажигания. |
| Автор: | Череп [ Вс июл 26, 2015 12:47 am ] |
l_denis Мне точно надо знать. Если туда идет такое же напряжение, как в бортовой сети, это одно, а если 12 Вольт только для открытия, а для удержания меньше, это другая песня. Никогда не задумывался и даже не пытался замерить там напряжение, а теперь понадобилось. Я могу взять + с провода SPV+. Там как раз + приходит через реле и появляется когда включается зажигание. |
| Автор: | atl [ Пн июл 27, 2015 11:00 am ] |
не может напряжение срабатывания электроклапана быть больше рабочего, только на величину падения на длине проводника и сопротивлении катушки |
| Автор: | scotch [ Пн июл 27, 2015 12:40 pm ] |
В английском рестайле клапан отсечки входит в комплект при заказе ключей вместе с блоком иммо. Подозреваю что простым +12 с таким клапаном не отделаешься. Проверь с какого года твой ТНВД снят. |
| Автор: | Череп [ Пн июл 27, 2015 2:18 pm ] |
ТНВД будет с Висты 92 года. Это правый руль, внутренний рынок Японии. Сколько я помню, не было в те времена никаких иммобилайзеров. |
| Автор: | l_denis [ Пн июл 27, 2015 9:46 pm ] |
scotch, если с иммобилайзером, то клапан отсечки не видно под крышкой, и туда 3 провода идут. И крышку просто так не снимешь. А без иимо там простой круглый клапан с гранями под ключ и с маленькой шпилькой чтобы проводок прикручивать. Черепашка-ниндзя, я проверить не могу, коробка снята, но зуб даю, что там напряжение на клапан стабильное. |
| Автор: | Череп [ Пн июл 27, 2015 10:47 pm ] |
Наш товарищ Олег уже померял. Там такое же напряжение, как в бортовой сети. Всем спасибо за неравнодушие, цель достигнута. Если кому нужен № этого клапана, то он такой 22019-6A511
| Автор: | Dimon_2C [ Пн окт 26, 2015 1:54 pm ] |
Кто-нибудь снимал ЕГО без разбора всего остального? У меня не получилось... |
| Автор: | Череп [ Пн окт 26, 2015 6:46 pm ] |
Есть снятый с машины ТНВД. Посмотрю. Правдо фото не будет, тк фотик разбился. |
| Автор: | Dimon_2C [ Пн окт 26, 2015 6:51 pm ] |
Да не, это не принципиально... Просто хрень в том, что к нему не подлезть нормально, нужен спец ключ накидной. Я думал может кто-то умудрился таки... |
| Автор: | Череп [ Пн окт 26, 2015 6:53 pm ] |
У меня SPV, он нормально откручивается рожковыми ключом на 30. Или насадкой для замены рулевых тяг на 30. |
| Автор: | pul752 [ Пн окт 26, 2015 6:57 pm ] |
У меня тоже не подлезешь. Резьба винта количества мешает сверху. Даже колпачёк защитный не снимается. |
| Автор: | Череп [ Пн окт 26, 2015 7:15 pm ] |
ТНВД для 2СТ ![]() ТНВД для 2С ![]() То же спереди
