| дизель 2с. Выдает странные симптомы. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=23648 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Александр Косачев [ Чт дек 03, 2015 2:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | дизель 2с. Выдает странные симптомы. |
ребята форумчане нужна помощь. Двигатель 2с выдает странные симптомы. Его всего трясет. В аппаратуре стоит какой то треск. И при всем при этом ощущение как будто он застучал. Но давление в норме. Не развивает полной мощи вообще. Едет 40 если резко дать на педаль начинает рывками идти на разгон. И на восьмидесяти все. Больше не идет. А тут вообще заметил что с обратки ни чего не идет. Где копать. Я все перерыл. Понять не могу. Фильтра заменил. Ребят не будьте ровнодушными. Выручайте пожалуйста. у меня уже голова кругом. И проподают все надежды.
| Автор: | pul752 [ Чт дек 03, 2015 2:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите сос. Нужна ваша помощь |
Александр Косачев На обратке внутри болта OUT конусная сетка. Если забивается, то обратки нет. Начни с этого и отпишись. Если там всё гут, то смотри фильтр в баке. Просто может элементарно не достаточно топлива. И ещё. Раз трясёт, значит дымит. Какой дым? |
| Автор: | Александр Косачев [ Чт дек 03, 2015 2:40 pm ] |
я наверно маленько не так написал. Я имел ввиду что на форсунках стоит рампа вот с нее не идет ни чего. Я откручивал эту рампу сегодня,искал причину и на второй форсунке сломалась трубочка. Вообщем нет обратки с форсунок. А че может трещать в топливном да треск стоит как будто там что то проскакивает. Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: дым на определенных оборотах синий. Если резко дать на педаль то коптит не хило. |
| Автор: | Саидин [ Чт дек 03, 2015 9:49 pm ] |
Александр Косачев По симптомам - не поступает топливо в ТНВД. Было такое. Забился фильтр (сеточка) в баке на заборнике. Разобрал, промыл. Заодно промыл-прочистил фильтрики в самом ТНВД, на питающем патрубке, вывернул болт и в нем чуть меньше фильтра сигаретного, и в болте обратки. У меня стоит иммобилайзер, потому стоит 2 фильтра в насосе. Без иммобилайзера еще стоит фильтрик под топливозапорном клапане на ТНВД. После этого все стало ОК. Либо возможен банальный подсос воздуха в магистралях до насоса. |
| Автор: | pul752 [ Чт дек 03, 2015 10:23 pm ] |
Саидин У него на входе нет фильтра (у меня тоже). Джапаны На себе экономят. Александр Косачев Посмотри все таки болт обратки на предмет наличия металлической пудры. Можешь без рампы завести или с ослабленными гайками рампы. У меня с обратки форсунок тоже капли не дождёшься. Вопрос, как всегда: с чего всё началось? |
| Автор: | Александр Косачев [ Пт дек 04, 2015 7:06 am ] |
началось все как то неожиданно. Сначала пропала тяга. Потом постепенно все хуже и хуже тянуть стал. То хоть 100 ехать мог. Щас 40 и все. Дальше какойто треск в тнвд пошел. И все. А вчера если резко нажмеш на педаль слышно как доли секунды стук на каком то из цилиндров. А стук метал-метал. Вообщем как будто застучал. Если кто делал капитальный ремонт. Напишите пожалуйста номера всех прокладок,сальников ну всего что мне придется в любом случае менять. |
| Автор: | pul752 [ Пт дек 04, 2015 8:54 am ] |
Александр Косачев Кроме болта обратки, глянь метки. |
| Автор: | Александр Косачев [ Пт дек 04, 2015 9:56 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: дизель 2с. Выдает странные симптомы. |
вскрыл я бак. Достал сеточку из бака. И чуть не пал. такое ощущение что это не сетка. А тряпка которая вся в грязи. Теперь думаю поискать новую от какого нибудь таза. У меня вариантов больше нет. |
| Автор: | pul752 [ Пт дек 04, 2015 2:00 pm ] |
Александр Косачев Я это проходил. Кёрхером отбил всё. Задний шов режешь, разбираешь потроха, фильтр на палку и тонкой струёй. Из рыже-чёрного утёнка он превратился в белого лебедя. Пробовал всякими растворителями отмыть - не берёт, бесполезно. От нашего автопрома ничего не попалось. В экзисте, если есть время руб. 300 стоит. |
| Автор: | Dimon_2C [ Пт дек 04, 2015 3:49 pm ] |
Странные у вас сетки. Моя просто стягивается с трубки, продувается воздухом и обратно сосать соляру) |
| Автор: | pul752 [ Пт дек 04, 2015 6:39 pm ] |
Dimon_2C Это не сетки странные, а солярка "странная" на "странных" заправках бывает. |
| Автор: | Dimon_2C [ Пт дек 04, 2015 6:41 pm ] |
pul752 писал(а): Dimon_2C Это не сетки странные, а солярка "странная" на "странных" заправках бывает. Я о том, что ее "трудно" прочистить и разобрать |
| Автор: | pul752 [ Пт дек 04, 2015 6:55 pm ] |
Да она вообще не разборная. Как у Высоцкого: "Эт всё из-зыкономии..." |
| Автор: | Dimon_2C [ Пт дек 04, 2015 9:00 pm ] |
У нас наверное разные машины... На выходных не поленюсь, сниму свою и сфоткаю... |
| Автор: | Череп [ Пт дек 04, 2015 9:39 pm ] |
Александр Косачев писал(а): поискать новую от какого нибудь таза. У меня вариантов больше нет. Дык от Таза и ставьте. Она конструктивно такая же. Только, возможно, придется отверстие под трубку топливоприемника чуть рассверлить. Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Dimon_2C писал(а): Моя просто стягивается с трубки, Вот и моя так же. |
| Автор: | pul752 [ Пт дек 04, 2015 9:52 pm ] |
Проблема не в снятии с трубки, а в очистке. |
| Автор: | Череп [ Сб дек 05, 2015 12:12 am ] |
Олег, зачем чистить фильтр, который 50р стоит?. Купил новый в тазомагазине, расковырял ножницами посадочное отверстие и поставил. Можно конечно сделать по фэн-шую, заказать оригинал за 400р и так же поставить. |
| Автор: | pul752 [ Сб дек 05, 2015 10:37 am ] |
Привет, Кость! У нас в магазине были только с верхним расположением отверстия, а с боку чтобы было - я не встречал. Поэтому свой почистил. Всё быстрее, чем неделю ждать. |
| Автор: | Череп [ Сб дек 05, 2015 4:02 pm ] |
Привет, Олег! pul752 писал(а): нас в магазине были только с верхним расположением отверстия, а с боку чтобы было - я не встречал Так их с боковым отверстием и нету. Береш концелярский нож, отсекаеш прилив с верхним отверстием, за ним будет искомое боковое отверстие. Его раздаеш чем-нибудь подходящим до 8мм ( а может до 6, точно не помню) и туго насаживаеш фильтр на приемную трубку. |
| Автор: | Александр Косачев [ Сб дек 05, 2015 4:19 pm ] |
ребят ну вроде починил. Проблема была в сеточке которая в баке. Но осталась еще одна проблема. Клапана однако надо регулировать. 110 идет но как бы с трудом. Сотню с лишним легко. И вот думаю что еще из за клапанов не хватает мощи. |
| Автор: | well [ Сб дек 05, 2015 5:12 pm ] |
Александр Косачев Александр Косачев писал(а): Сотню с лишним легко. И вот думаю что еще из за клапанов не хватает мощи. Объясни народу почему так думаешь?Обоснуй.По какой такой причине вас тянет сразу же регулировать что-то? Сотню идёт легко..Вы чего там,меньше двух сотен не тошните? Cоздали тему(с названием сос,помогите!) из-за простейшей неисправности...точнее из-за собственной халатности ...а теперь руки тянуться что-нибудь покрутить?...Книжку по дизелям штудируйте и меняйте фильтра! Шумахеры.Сетку на топливе прочистить -помогите ,сос... А на тапку давить с выпученными глазами-все мастера... |
| Автор: | Саидин [ Сб дек 05, 2015 5:41 pm ] |
Александр Косачев А фильтра в ТНВД почистили? Если нет, то ваша работа только ТРЕТЬ от необходимого. Писал же..... |
| Автор: | Александр Косачев [ Сб дек 05, 2015 5:50 pm ] |
в тнвд все почистил.по поводу как мне админ написал. Если вы дизель держите давно. То не надо судить других по этому. Я всего почти два года держу и еще не весь его узнал. от этого и пишу тему сюда. Чтоб мне помогли. Не судите людей по себе. Кто то и самого элементарного не знает. А вы сразу начинаете ваша халатность. И все в этом роде. обидно когда тебя в чем то упрекают. Минус вам ВЭЛЛ. Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: а теперь ответ по какой причине буду регулировать клапана- двигатель немного бубнит в воздухан. для профилактики нужно взглянуть на них. |
| Автор: | Саидин [ Сб дек 05, 2015 6:13 pm ] |
Александр Косачев Бубнить в воздухан может и от раннего момента впрыска. Ну а проверить клапана если вы этого не делали нкогда не помешает. Заодно и метки ГРМ проверите. П.С. Насчет обратки. Я когда свою WINSом промывал, то из обратки отчетливо виден ток топлива. Потом где то на форуме читал, что надо смотреть, правильно ли рампа стоит, и не передавлена ли гайками на форсунках. Из обратки должно течь топливо при работе, иначе могут форсунки запираться. |
| Автор: | Александр Косачев [ Сб дек 05, 2015 7:14 pm ] |
метки я не думаю что как то не так стоят. Я около 8 месяцев назад менял помпу и ремень с роликами. А вот клапана смотрел как купил машину а это 16 мая 2013 года. Она тоже бубнила. после регулировки перестала. Я шайбы точил тогда. А щас вот не знаю что. Еще не вскрывал. тнвд у меня почти до конца к двигателю повернут. Так она работает ровно. А если сделать немного в сторону радиатора то работает с прострелами. И тяга плохая. вяло разгон берет. |
