| Нужен совет от мотористов http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=23750 |
| Автор: | YURIK36 [ Вс янв 10, 2016 8:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен совет от мотористов |
Ситуация следующая : У тестя стоит дизельный 2ст , но возникла проблема данный блок лопнул, а у нас имеется такой-же с пробегом, решили мы его поставить (коленвал расточили вкладыши подобрали) а вот блок расточить ему не по-карману...поршня дорогие....ну и решили обойтись только заменой колец... НО.. не можем решить какие лучше поставить стандарт или межремонтные 0,25 имеются такие в экзисте. Выработка конечно имеется. Какие мнения на этот счет?????? |
| Автор: | levsha2010 [ Вс янв 10, 2016 9:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет от мотористов |
YURIK36 писал(а): а вот блок расточить ему не по-карману...поршня дорогие....ну и решили обойтись только заменой колец... НО.. не можем решить какие лучше поставить стандарт или межремонтные 0,25 имеются такие в экзисте. Выработка конечно имеется. Промерить микрометром размер цилиндров, если блок не растачивался то стандарт. |
| Автор: | Череп [ Вс янв 10, 2016 9:11 pm ] |
Если на цилиндрах нет ступеньки, то можно оставить так. Кольца только стандартные. Откуда на Ехисте появились кольца 0,25 убей не пойму, в оригинале таких не бывает. Только 0,5. И прокладка 87,5. |
| Автор: | YURIK36 [ Вс янв 10, 2016 9:29 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Откуда на Ехисте появились кольца 0,25 убей не пойму, А вот такие (Tp 35912-025 ремонтный размер уточнял у менеджера) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EDB0 ... Cat=Toyota Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: levsha2010 писал(а): блок не растачивался Блок не растачивался- проверено |
| Автор: | levsha2010 [ Вс янв 10, 2016 9:33 pm ] |
YURIK36 писал(а): Блок не растачивался- проверено Ставьте стандартные |
| Автор: | MerTV [ Вс янв 10, 2016 9:45 pm ] |
Взять 0.25,по каждому цилиндру подогнать зазор каждого кольца путем подточки торца. Это если новые стандартные встают с большим зазором. И потом на рынок,ездить долго и счастливо это не будет |
