Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:34 pm
 Заголовок сообщения: дымит как паровоз))
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 1:30 am
доброго всем времени суток господа, случилась у меня вообщем следующая ситуация, мотор начал нормально так временами дымить ....... а вот и предыстория :roll:
машина работает как часы, да вообщем то и понятно, денег в времени на нее уделяется вполне достаточно, масло регулярно 7-8 тыщ., остальные жидкости само собой там резиночки чтоб всё сухенько...... красота, и тут вообщем после зимнего небольшого отдыха (2 месяца), захожу в гараж, завожу.... всё супер, завелась как часы погрелись и поехали, заехал на сервис поменять немного в подвеске и заодно все жижки что есть и подремонтировать выхлопную систему.... подварить, поменять резиночки всякие, заменить фланцы (сифонило уже) ..... думаю выкину катализатор этот, на одометре 300 000 + 150 000 скручено еще до меня, думаю не помешает..... всё, поремонтировались, забираю, осматриваю всю машинка работает, стоит возле сервиса работает красота, кондейка салон охлаждает.... говорю приёмщику поеду прокачусь посмотрю как что гремит теперь :ti_pa: ..... проезжаю км 10 и смотрю с зеркала картину такую что сзади народ то разбегается, а у меня там коптильный цех открылся...... приезжаю обратно говорю тал мол и так... показываю, сбегаются слесаря, коптильня работает.... самого трясёт, эти в шоке.... вообщем толком никто нормально ничего не говорит, один говорит что каталик вырезали вот и повалило .... я говорю на доливку литрушку брал и то оставалось, до середины щупа ест и а дальше все.... другой говорит долго стояла давал раскоксовыватель зальём на ночь.... залили, заводим, еду кататься..... то нормально дымка чуть чуть .... то как паровоз .... то чуть чуть ... то как паровоз, что говорю по компрессии, говорят нет смысла мерять. Другой говорит прокладка ГБЦ, но охлаждайка до капли на месте, температурный режим в норме, суспензии нет, щуп масляный в масле и всё......
если у кого то было что то подобное или идеи, будьте добры, подскажите что делать ..... одна из гипотиз это маслосъёмный колпачок... или развалился или я кароч не знаю..... что так резко движки ломаются :s_o_s: :upal_v_nogi: ? - капиталка конечно всегда успеется
сейчас дым то валит сильно .... то совсём немного, но есть..... за два дня масло по щупу схавала ровно половину (~ проехал километров 50, типа после раскоксовки покатайтесь), работа силового агрегата ровная, по приёмистости тоже проблем нет, жена даже проехалась сегодня, сказала как машина летела там и летит :D .... завтра еду мерять компрессию и смотреть вообщем дальше
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
 Заголовок сообщения: Re: дымит как паровоз))
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 11:39 am
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
так и есть обычно. каталик убрали вот и показал себя мотор , все как есть...
капиталить или менять двиг. Не маслаки точно ... хотя хз
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 6:03 pm
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
Если у тебя ахеренный масложор то смысла нет комрессию мерить, она будет ахеренной.
Из за удаления каталика мало есть не станет. Один вариант вскрывать
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 6:07 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
agastii писал(а):
мало есть не станет
а она его и до этого ела :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2019 12:05 am
ну то что после удаления каталика мотор показал что да как..... тоже хорошо )))
вообщем во вторник вскрываемся...... буду делать по полной, опишу ситуацию с фотографиями к концу недели :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2019 9:38 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Не знаю как в Курске, но я в Москве почти 3 недели ждал на заказ оригинальный комплект прокладок на LB, да и помпа с ремнем ГРМ и роликом может понадобится... Если решил "вскрываться" по полной, то сначала надо к этому подготовиться.. :) Попробуй прогони машинку по трассе с максимальной нагрузкой на двигатель -может будет эффект какой положительный...
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2019 9:10 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
я думаю потому что каталик вырезал, теперь парит. у меня так же.
масло движок чуть чуть ест.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2019 12:11 pm
Двигатель: 2.0
Ничего се парит
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 9:44 am
всем здрасте..... вообщем в 4 и 1 цилиндре задир.... точим блок + ремонтные поршня ну и дальше по списку :( , головка блока в отличном состоянии, даже зазоры на выпуске 0,25 и на впуске 0,20...... а может и контракт воткну, а может а 2 литра воткну :D
если кому интересно после ремонта буду продавать
тему можно закрывать :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 10:24 am
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Хорошо когда возможностей много :co_ol:
интересно результаты ремонта узнать! и все что делалось!
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 10:29 am
EMMEN
отпишусь по окончании работ......
само неприятное в этой ситуации, это только то что поломалась она в самый не подходящий момент :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 10:46 am
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
они в походящий момент не ломаются)))
