| Машина начинается греться при езде от 120 до 150 км/ч http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=26457 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | S.Sherbina87 [ Пт май 22, 2020 6:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Машина начинается греться при езде от 120 до 150 км/ч |
Купил карину е дизель 2.0 1993г. На авто стоит бензиновый радиатор. До 120 км/ч не греется, после 120 начинается подниматься температура. Подскажите пути устранения даной проблемы. |
| Автор: | Mangalor [ Сб май 23, 2020 2:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Машина начинается греться при езде от 120 до 150 км/ч |
Может соты радиатора забиты грязью? Или кто раньше герметик системы охлаждения использовал? Даже и не знал,что на Каринах есть разница в радиаторах между бензиновыми и дизельными версиями... |
| Автор: | Череп [ Сб май 23, 2020 4:02 pm ] |
Скорее всего помпа рассыпается |
| Автор: | S.Sherbina87 [ Вт май 26, 2020 3:09 pm ] |
Череп писал(а): Скорее всего помпа рассыпается Помпа новая стоит. |
| Автор: | Faranos [ Вт май 26, 2020 7:26 pm ] |
При какой скорости какие обороты? АКП или механика? Для начала бы определиться, зависимость от оборотов или всё таки от скорости.. Со скоростью могу связать только уставшие вентиляторы охлаждения, которые туго крутятся от того что поток воздуха их прижимает. |
| Автор: | Череп [ Чт май 28, 2020 6:44 pm ] |
S.Sherbina87 писал(а): Помпа новая стоит Значит, проблемы с проходимостью радиатора. Может блок забит герметиком. |
