| Не заводится горячий двигатель http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=26915 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Svapich [ Вс июл 16, 2023 3:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится горячий двигатель |
На холодную заволится с пол тыка, а как немного проехал на полностью прогретой машине и заглушил, то долго надо крутить стартером? |
| Автор: | Череп [ Вс июл 16, 2023 4:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится горячий двигатель |
Попробуйте перед таким запуском полить на ТНВД холодной водой. 5л должно хватить. Если да, то плунжерной паре конец или отсечному клапану. А может просто провод отходит при нагреве. Плунжерная пара проверяется на стенде. Если 600 бар есть, то дело точно не в ней. Могут форсунки мозги выносить. Если форсы на горячую капают, клинят или у них повышается давление открытия, надо менять всю внутрянку: распылители, проставки, пружины. |
