Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:23 pm
 Заголовок сообщения: Корпус маслянного фильра
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 8:27 pm
Как его открутить то? Настолько неудобно все, руки не пролезают,ключ не одевается, крутить некуда. Над головой справа рычаг,слева рулевая, впереди картер, сзади глушитель долбит по затылку.
да еще и ключ срывается-может он у меня неправильный какой то? Или головка тольстовата? Дайте ссылку на фотоотчет плз. не могу найти.
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 9:44 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
а что потекла прокладка?
снимал тоже-мноого гемора...
надо снять трубку охлаждения с маслоохладителя(перекрывает верхний болт) Нижние 2 и так можно открутить (1й-накидным получалось,2йлегко головкой)
Под самим фильтром откручивал последним(он так и остаётся на корпусе между фильтром(можно и при желании снять-надо фильтр открутить)
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 9:51 pm
azatei
Да, прокладка накрылась по ходу. Причом очень странно все произошло. Сначала увидел поддеки масла... Ладно. Посмотрел,нашел откуда. Купил прокладку,начал откручивать. На улице -30, в гараже -25. В общем истратил баллон Вдшки, 3 литра чаю и пачку сигарет. На след день поехал куда то, когда вернулся в гараж- подстелил газетки-ну посмотреть течет или нет.
Пришел в гараж- НЕ ТЕЧЕТ! Прикольно думаю. Я видать когда 2 болта сорвал(открутил считай) походу прокладку подвинул. Вот она встала как тоо и не течет теперь.
Хотя по моему на холодную давить на газ,те повышать давление-капает чуть чуть... Ну всеравно откручу эту хрень противную)))
Я не смог самый левый болт открутить. Головка в крушку какуюто упирается и соскакивает. Да еще и размаху под ключ длинный нет. Бррр в волге такой фигни небыло. Там всюду труба влезала)
От. Криво написал. Кароче прокладку так и не сменил. Что открутил-закрутил обратно)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 9:56 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
а точно из под неё-может из под фильтра?
в морозы\зимой ставлю тока оригинал-дубли гонят масло...
Не понял какой "самый левый болт открутить. Головка в крушку какуюто упирается и соскакивает"-подробнее
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 10:35 pm
azatei
Точно не фильтр. Раз на холодную течот только когда газую-значит она. А газую,чтоб грелась бырее) Фильтр сухой. Курпус тоже сухой. Только внизу подсачивается.
Упирается....Эм. Когда под ней стоишь лицом в радиатор, левый болт.. Их же там 3? Вот когда на него головку накидываешь-она упирается в сам корпус, в его изгиб.
На выходных куплю головку потоньше и пойду еще чайку хлебну)
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 10:37 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
накидной в помощь
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 10:39 pm
на него трубы одеть нельзя))) Ну трубочку))) Хотя кхм... Я им даже не пробовал *смайлик,где я бъюсь головой о картер*
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 10:42 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
там их 4 болта..попробуй 3 открутить\ослабить-глядишь и последний стронется :wink:
