| электроника http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=5351 |
| Автор: | niknik [ Вт фев 02, 2010 8:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | электроника |
:twisted: мужики у меня на дизеле 2с такая беда стоит 2 вентилятора стоят в ряд на радиаторе правый козел не хочет выключатся пока реле не вытащиш как ключ повернул так сразу вращается подскажите что и где искать может |
| Автор: | atl [ Вт фев 02, 2010 9:21 pm ] |
правый от куда, смотреть? |
| Автор: | niknik [ Ср фев 03, 2010 6:39 am ] |
на мотор спереди он правый это наверное винт кондёра на бензинке у меня он вобщё перед радиатором стоял |
| Автор: | Dimon_2C [ Чт фев 04, 2010 9:38 pm ] |
niknik писал(а): на мотор спереди он правый вентилятор системы охлаждения! Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: niknik писал(а): правый козел не хочет выключатся пока реле не вытащиш
его и посмотри, схему проверки этого реле могу скинуть или покажись электрикам... |
| Автор: | jumper [ Чт фев 04, 2010 9:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: электроника |
niknik писал(а): мужики у меня на лизеле ещё такая беда стоит 2 вентилятора на радиаторе правый козел не хочет выключатся пока реле не вытащиш как ключ повернул так сразу вращается подскажите что и где искать может по движку у кого толмут есть
У тебя кондей есть? |
| Автор: | niknik [ Пт фев 05, 2010 6:12 am ] |
скинь схему проверки но это не вентилятор ож кондей есть |
| Автор: | ToXa [ Пт фев 05, 2010 9:21 am ] |
Если скинуть вишку от датчика ОЖ то вентилятор начинает крутиться постоянно при включении зажигания...посмотри мож там проблема |
| Автор: | niknik [ Пт фев 05, 2010 12:00 pm ] |
потому как с температурой двигателя у меня проблем нет |
| Автор: | azatei [ Пт фев 05, 2010 5:12 pm ] |
niknik-не парься,правый вентилятор для кондёра Левый-основной от охлаждения... Работает только один,основной правый же от кондёра- только при запуске оного лично у меня так... PS.-т.к. кондёр у меня не рабочий,я задействовал вентилятор в паре с основным...естессно ч\з реле |
| Автор: | Марат [ Пт фев 05, 2010 5:30 pm ] |
Оба вентилятора будут вращаться только когда ты кондей включишь. Так как зима он не включается. |
| Автор: | niknik [ Сб фев 06, 2010 7:46 am ] |
он вращается всегда включен выключен кондей пока реле не вытащищ |
| Автор: | atl [ Сб фев 06, 2010 10:26 am ] |
проверь датчих ОЖ на радиаторе |
| Автор: | ToXa [ Сб фев 06, 2010 3:01 pm ] |
и на блоке тоже |
| Автор: | niknik [ Сб фев 06, 2010 3:20 pm ] |
[color=darkred]:? мужики вы меня загрузили до не могу где эти датчики не знаю |
| Автор: | Dimon_2C [ Сб фев 06, 2010 10:18 pm ] |
niknik писал(а): мануал по ремонту и обслуживанию двигателя 2с
их есть у меня... тебе что именно надо ? |
| Автор: | Dimon_2C [ Сб мар 13, 2010 9:42 pm ] |
Мы тут долго мусолили какой пропеллер откуда, а я недавно заметил (после двух с хвостом лет эксплуатации |
| Автор: | atl [ Сб мар 13, 2010 10:17 pm ] |
Dimon_2C раз ту тя стоит кондей, тогда тебе задание сфотать проводку в ройоне насос - кондей - стартер, крупным планом желательно, и отдельно фишки подключения кондея (по электричеству), а то сваплю с бензинки комплект а один разьём у себя найти не могу, и ещё фото ппрстранства под печным вентелятором в салоне. заранее спрасибо |
