http://carina-e.ru/
Перебит номер?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=5567
Автор:  vap [ Сб фев 27, 2010 10:40 pm ]
Заголовок сообщения:  Перебит номер?
Когда проходил техосмотр, инспектор сказал что у меня перебит номер двигателя. Вопрос к дизелистам: что у Вас выбито на блоке двигателя?
У меня только цифры, без "2С", а в свидетельсве: 2С ХХХХХХ. Гаец сказал что и на блоке должно быть также как на свидетельстве. Хотя машина снималась и ставилась на учет 7 раз.
Автор:  azatei [ Вс фев 28, 2010 12:22 am ]
нет там никаких "2с"-инспектор не компетентен.Всегда набито только цифры на блоке в положенном месте ( есть отдельно, вроде сбоку-не помню... марка двигателя-"2С"
из за таких горе-инспекторов и страдают.теряют время простые водители...
Автор:  Vitek [ Вс фев 28, 2010 12:42 am ]
А с "2С" в свидетельстве где, в строке "Модель двигателя"? Тогда может быть, но это МОДЕЛЬ двигателя, а в свидетельстве ещё есть строка "номер двигателя", где должен указываться только номер, без указания модели (без "2С"). Так что для инспектора в свидетельстве есть оба варианта, почему он выбрал только один?
Автор:  Лев [ Вс фев 28, 2010 12:51 am ]
раскрою вам секрет) который мне однажды открыл гаец)
у меня на субеке был номе двигал XXXXXX и маркировка на самом видном месте EJ25, а в ПТС и свидетельстве какойто мудаеп написал EG25 XXXXXXX , так вот гаец мне сказал, изза 1 цифры (буквы), они доепываются в случаюну очень плохого настроения)) главное чтобы последнии 7 цифр совпадали. вот и хз прикольнулся он тогда или нет, но машину поставил без проблем и без взяток)
Автор:  Dimon_2C [ Вс фев 28, 2010 7:16 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Перебит номер?
Точно так, 2С выбито левее номера!
Смотрите внимательнее :?
Рекомендуюю наклейку с типом движка, у меня даже сзади машины видно какой мотор стоит, для сомневающихся гайцев :D :D :roll:
Автор:  vap [ Сб мар 13, 2010 9:09 pm ]
А у Вас в свидетельстве напротив модели двигателя есть запись?
Просто у меня надпись "2С ХХХХХХХ" в свидетельсве находится посередине между "модель двигателя" и " номер двигателя". Вот и думай после этого, что к чему.
Автор:  Dimon_2C [ Сб мар 13, 2010 9:30 pm ]
Да, написано 2С
А что тут думать, один балбес забил криво в свидетельство, а другой прочитать правильно не может (я про гайцев :D )
А на блоке то нашел?
Автор:  vap [ Сб мар 13, 2010 11:21 pm ]
в том то и дело что не нашел. а где примерно находится "2С" ?
Автор:  Dimon_2C [ Ср мар 17, 2010 11:09 pm ]
vap
Там где пучок трубок от насоса крепится к впускному коллектору, смотреть ниже на блок :)
P1060967.jpg [ 56.12 КБ | Просмотров: 6614 ]
Автор:  vap [ Пт мар 19, 2010 6:32 pm ]
Понял, спасибо, завтра посмотрю.
Автор:  vap [ Чт мар 25, 2010 6:36 pm ]
Dimon_2C
Посмотрел, где ты сказал. Обнаружил "2С". Теперь можно спать спокойно (в плане номера двигателя). Да кстате, нет ни капли коррозии, хотя на многих бензиновых проблема считывания номера, почему?
Автор:  Enakin [ Чт мар 25, 2010 6:41 pm ]
Проблема не в "зажигалке", проблема в хозяине зажигалки. :wink:
В выхи сфоткаю свой - читается без проблем.
Автор:  Dimon_2C [ Чт мар 25, 2010 11:58 pm ]
vap писал(а):
Dimon_2C
Не знаю как на бензиновых, у меня он выбит достаточно глубоко, так что нечитаемым он станет лет через сто!
Автор:  shtirlits31 [ Пт мар 26, 2010 12:44 am ]
дело все в том, что скорее всего на дизелях номер выбит механическим способом, а вот на бензиновых он выгравирован лазером, вот и съедает его химия с дорог.......
Автор:  Beso [ Пт мар 26, 2010 1:53 am ]
Ага. С ядерной накачкой. %-)
На чугуне точно так же выбит пробойниками.
Автор:  Agentandrik [ Пт мар 26, 2010 2:03 am ]
гыыы... я помню на УРАЛах номер выбивали спец. фигнями, тупо молотком "слизывали" а потом спецпечатями новую набивали, ибо на заводе такая же технология :)
Автор:  shtirlits31 [ Пт мар 26, 2010 2:44 am ]
на самом деле - никакой механики, лазерная гравировка 100% !!!!
http://www.phpbb.com/
