| Что это? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=5699 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Олег88 [ Вс мар 14, 2010 10:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Что это? |
Кто знает что это за регулятор или что там ещё может быть))
| Автор: | Grand [ Вс мар 14, 2010 11:15 pm ] |
МАP-сенсор |
| Автор: | gerzolik [ Вс мар 14, 2010 11:17 pm ] |
Grand писал(а): МАP-сенсор
Сам ты...сенсор. |
| Автор: | Grand [ Вс мар 14, 2010 11:18 pm ] |
Простите,не посмотрел двигатель. |
| Автор: | atl [ Пн мар 15, 2010 10:37 am ] |
пневмо клапан включается по идее при вкл конндиционера |
| Автор: | Виктор77 [ Пн мар 15, 2010 10:37 am ] |
Олег88 А кондиционер у тебя есть? |
| Автор: | atl [ Пн мар 15, 2010 10:44 am ] |
Виктор77 не кондёра у него нет |
| Автор: | Виктор77 [ Пн мар 15, 2010 10:54 am ] |
atl писал(а): кондёра у него нет
Странно. Очень напоминает клапан повышения ХХ при вкл. кондиционера. |
| Автор: | СергейS [ Пн мар 15, 2010 11:01 am ] |
а к чему он подключен трубками? |
| Автор: | Lebedev_E [ Пн мар 15, 2010 12:03 pm ] |
Отключи разъем и посмотри что происходит, это скорее всего для увеличения оборотов при включенной печке. |
| Автор: | atl [ Пн мар 15, 2010 12:06 pm ] |
Lebedev_E а нахрена обороты при печке повышать, это при вкл кондёре надо делать, у меня тоже стоит тока я трубки откл чтоб не мешал пока кондёр не доставил ( буду от бензинки свапить) |
| Автор: | Lebedev_E [ Пн мар 15, 2010 12:32 pm ] |
Там по ниже на двигателе датчик температуры видимо стоит, я с него снял разъем, чтобы обороты не росли. Да скорее всего для кондея вся система сделана. |
| Автор: | Dimon_2C [ Пн мар 15, 2010 11:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что это? |
Олег88 писал(а): Кто знает что это Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: atl писал(а): пневмо клапан включается по идее при вкл конндиционера
Он самый - "клапан повышения частоты вращения холостого хода при включении кондиционера" |
| Автор: | Олег88 [ Вт мар 16, 2010 2:03 am ] |
Так кондёра ведь нет!Ичто за крутилка на конце на нём? |
| Автор: | atl [ Вт мар 16, 2010 9:08 am ] |
ни чё не трогай , и не мешай машине работать!!!!!!!!! |
| Автор: | Hronick [ Вт мар 16, 2010 10:09 am ] |
А не проще найти код детали на этой хрени и пробить по каталогу? |
| Автор: | vap [ Вт мар 16, 2010 10:35 am ] |
Это клапан, который вкл/откл разряжение на устройство, находящаеся на ТНВД. В результате при запуске он пускает вакуум благодаря чему всасывается рычаг, а тот в свою очередь толкает планку холостых оборотов на себя, т.е. повышает их. А вот провода идут (как предположил Beso) в мозги, которые должны в какой-то момент отключить разряжение в резиновых трубках. У меня эта система не работает, т.к. мозги постоянно подают напряжение и вакуум не перекрывается. Поэтому я заглушил одну из трубок (самую правую). А то, что "крутится" на нем - это фильтр. Его можно просто снять, а не крутить. Наверно это связано с кондеем, т.е. когда он включается, эта система автоматом повышает обороты. Правда не понятно почему у меня постоянно подается напряжение при отсутствии кондея? |
| Автор: | Лев [ Вт мар 16, 2010 11:43 am ] |
на зсфе такой клапан стоит на ЕГР) |
| Автор: | MerTV [ Вт мар 16, 2010 11:55 am ] |
Лев а у меня такой стоит на привод заслонок LB А на другом движке такой для повышения оборотов при включении кондиционера Но тема про дизель |
| Автор: | Лев [ Вт мар 16, 2010 12:11 pm ] |
MerTV так я и не сказал что это клапан вакуума на егр, я сказал на 3сфе стоит такой на егр) |
| Автор: | MerTV [ Вт мар 16, 2010 12:17 pm ] |
Флудишь |
| Автор: | Лев [ Вт мар 16, 2010 12:19 pm ] |
флужу |
| Автор: | atl [ Вт мар 16, 2010 4:41 pm ] |
флудер..... |
| Автор: | azatei [ Вт мар 16, 2010 8:48 pm ] |
Короче понятно что етот клапан с повышения оборотов при включения кондера... (на это указывает и вакуум на ТНВД) Причём у него нету ЕГР-такая комплектация... Вопрос? А кто удалил кондишн? Или движок менян? |
| Автор: | atl [ Вт мар 16, 2010 9:20 pm ] |
azatei А почему ты решил что кондер удалили? у меня его нет а приблуда есть, у знакомого тоже нет а приблуда есть |
