http://carina-e.ru/
Выбор топливного фильтра (дизель)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=5972
Автор:  Dimon_2C [ Чт апр 08, 2010 8:27 pm ]
Заголовок сообщения:  Выбор топливного фильтра (дизель)
Кто какие фильтры покупает?
Сам использую Nipparts/Jakoparts (J1 332 015), основным критерием является цена на этот экземпляр. Стараюсь менять через 10 тыщ.
Вот стало интересно услышать Ваши отзывы и рекомендации!
img.jpeg [ 6.1 КБ | Просмотров: 2984 ]
Автор:  atl [ Чт апр 08, 2010 10:59 pm ]
а я скт из финансовіх соображений
Автор:  vap [ Чт апр 08, 2010 11:04 pm ]
vic по совету одноклубников.
Говорят что важен материал фильтра, особенно в зиму. На лето наверно можно бюджетный поставить.
Автор:  Dimon_2C [ Чт апр 08, 2010 11:12 pm ]
vap писал(а):
vic
Что за бренд? Я не увидел его в Экзистовском списке...
Автор:  atl [ Пт апр 09, 2010 11:55 am ]
наверное вот этот VIC FC184
img.jpeg [ 4.4 КБ | Просмотров: 2957 ]
Автор:  wikand [ Пт сен 02, 2011 12:55 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор топливного фильтра (дизель)
А что за датчик вкручивается снизу фильтра. У меня от него оторваны провода. На панели приборов горит лампочка"фильтр", может из-за оборванных проводов. И что буде происходит если этот узел под фильтром не работает?
Вопрос возник из-за того что попало топливо в картер, двигатель задымел сизым, нет тяги... может из-за той фишки что снизу фильтра стоит?
Автор:  Dimon_2C [ Пт сен 02, 2011 6:24 pm ]
Этот датчик называется "датчик наличия воды в топливном фильтре". Подключи провода или купи новый датчик, лампочка погаснет.
Это ты сам определил или подсказал кто-то?
П.С. Если хочешь общаться на форуме, заполни профиль. Кто знает, вдруг на Камазе другие фильтры стоят...
Автор:  RamonPro [ Сб сен 17, 2011 8:03 pm ]
фильтр по сути можно чуть-ли не любой, главное попасть по его тонкости фильтрации, что рекомендован производителем...советую дополнительно лучше поставить фильтр-отстойник, такая удобная штука, прозрачный, снизу есть сливная пробка, ставится перед обычным фильтром, в самом фильтре есть колечко,которое тонет в соляре,но плавает в воде, так что не ошибешься...
http://www.phpbb.com/
